Tuhaplokist saun, leiliruum ja soojustamine
On tänanud: 68 korda
Re: Tuhaplokist saun, leiliruum ja soojustamine
ping kirjutas: 14 Nov 2025, 23:22
Urmas kirjutas: 14 Nov 2025, 18:20 Pingi soovitus võiks olla asjalik kui leiliruum oleks sama suur kui linnasaunas.
Kahtlustan, et ponksari ruum läheb 2,6m kõrguse juures proportsioonidest ikka väga välja. ...
Millised on "moodsad" leiliruumi proportsioonid ja millest need lähtuvad?
Mina tean ainult leiliruumi vajalikke mõõte:
Varvaste kõrgus kerisekividest, isteala kõrgus kerisekividest ja lava pikkuseks 1,9-2m.
Saunaks nimetatav ruum ei ole kuidagi kindlate standarditega määratud. Üldise arusaama kohaselt on tegu soojema ruumiga ja istumisvõimalusega. Teoorias võin 1 m2 ruumi paigaldada elektriradika ja tabureti ja kui see on minu jaoks saun siis nii ongi ja keegi ei saa midagi kobiseda. Sama on temperatuuriga - mõnele piisab 70 kraadi ja higistab ja kõik ongi hästi - talle sobib selline saun, samas on muidugi kõvatajaid kes alla 130 kraadi saunatajaid põlastavad. Mis see teie asi on milline saun kellele sobib?
On tänatud: 317 korda
Hiid kirjutas: 15 Nov 2025, 07:25 miks isteala pikkus on sertifitseeritud 2 m. ?
Kuskohast ja mis põhjusel tekkis teemasse sõna "sertifitseerimine", kui viimane postitus oli "sauna prpportsioonist"?
RaJy kirjutas: 15 Nov 2025, 12:24 ... Teoorias võin 1 m2 ruumi paigaldada elektriradika ja tabureti ja kui see on minu jaoks saun siis nii ongi ja keegi ei saa midagi kobiseda. ...
Muidugi võib leiliruum olla ka 1m2 ja saab seal õrrel istudes soojeneda aga see ei muuda fakti, et enda pikkusest 2-5cm lühemal lavatsil (kahe seina vahel) on vägagi piin pikutada.
Kui teha lava pikkuseks 2,5m, siis suureneb leiliruumi maht vähemalt 2m3 võrra mis suurendab vastavalt küttekulu.
(Mul oli mõttetult pikk, 3m pikkuse lavaga ja võimsa kerisega leiliruum, milles igal saunaskäigul kulus kaks sületäit ahjupuid.
4-5 meest mahub küll kõrvuti 3m peale istuma aga vihtlema mahub mugavalt sellise pikkusega lavale ikkagi ainult üks inimene korraga.)
Ise alustasid selle, et "normidele vastav saun peab olema x mõõtudega". Mina väidan vastu, et ei pea ja sa oled nõus? Kus on kirjas, et saunas peab pikutada saama? Sina oma saunas tee mis tahad ja mina enda omas teen mis mina tahan - ühine nimetaja võiks olla et mõlemas on piisavalt soe, et higistama hakata. Kõik muu on juba maitse küsimus mille üle teatavasti ei vaielda vaid kakeldakse.
P.S. Oma saunas mahun täpselt lavale pikali viskama, aga see mõõt tulenes pigem vanadest konstruktsioonidest mitte teadlikust mõõdu taga ajamisest - oleks 10 cm lühem tulnud, ei oleks selle pärast tegematta jäänud, lihtsalt siis oleks nii olnud.
Viimati muutis RaJy, 15 Nov 2025, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
RaJy kirjutas: 15 Nov 2025, 15:19 Ise alustasid selle, et "normidele vastav saun peab olema x mõõtudega".
Kuskohas olen mina kirjutanud "sauna normidest"?
Ma olen küll kirjutanud "sauna mugavusmõõtudest" aga need ei ole ju normid vaid mõistlikud mõõdud, mille peale ei pruugi vähese planeerimise kogemusega inimene ise kohe tulla.
ping kirjutas: 15 Nov 2025, 15:27
No ok! Aga siis ära kirjuta oma soovitusi käskivas kõnevormis - mina sain näiteks valesti aru. Kirjutagi näiteks, et mina teeksin nii või soovitan teha nii. Mitte, et nii peab!
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
ponkskar kirjutas: 14 Nov 2025, 18:37
kaimagk kirjutas: 14 Nov 2025, 15:07 Ma pakuks et seda olemasalevat aurutõket ta ei saa katki teha. Arvan et puistevill seal peal.
Mina ei põeks selle nn 2x aur. tõkke pärast, teeksin pir plaadida( korralikult).
Nii see plaan oligi. Leiliruumi 2300 kõrgusele PIR “lagi” ja see siis “siduda” seina PIR’ga.
Vist ikka jah pole teema, sest kõrval on pesuruum ja sinna ei teeks PIR lage. Siis liigub võimalik leiliruumi laele tekkiv niiskus pesuruumi lae kaudu pesuruumi vendiga minema.
Ps:Leiliruumi mõõtmed ca 2400x2400. Keris on ostetud selle järgi,et lagi ca 2300 :)
2 x aurutõke on probleem
Pesuruumi kaudu minema kuidas? Pesuruumi hüdrost läbi?
Leiliruumi mõõtudest
Loomulikult subjektiivne teema
Isiklikult tahan pikutada ja ka pereliikmed tahavad
On tänatud: 61 korda
Ühinen eelpoolkõnelejate soovitustega.
Vahel võib ikka tulla tahtmine pikali panna, seega min lava laius ca 2 m. Pea alla puitlippidest spets lava "padi", laius peab võimaldama ka varbaid vabalt välja sirutada. Kui vaid oma pere jaoks, siis 2 m piisav, kui tegu eriliselt sotsiaalse isikuga, et üle nädala vaja neli jorssi kõrvuti leilitama mahutada, siis laiem, nii 2,5 ... 3 m.
Ise eelistaks lage mitte madalamale tuua. Kui on kahtlus kerise võimekuses, saab teha alt kinnise lava, võtab otsest leilitatavat kubatuuri väiksmaks.
Aurutõkkekile puhul soovitaks vaaadata ka selle kuumataluvust, saunas võiks kuni 120° arvestada.
ponkskar
EH.INS. kirjutas: 15 Nov 2025, 17:33
Kandvate konstruktsioonide mõttes on pesu- ja leiliruum üks ühine ruum ca 2.5 x 5.5m. Neil on ühine laesoojustus ja -aurutõke ning välisseinte soojustus. Umbes keskelt on ruum mitte kandva plokk- ja klaasseinaga pooleks tehtud. Leiliruumi on ca 2300mm peale soojustukiht tehtud, aga see "lae"ruum, mis on 2300-2600 vahel on pesu-ja leliruumil ühine. Kuna pesuruumi ca 2300 kõrgusel olev "lagi" pole hermeetiline, siis äkki võiks sealt kaudu õhk ventilatsiooni liikuda.
Paljud leheküljed kirjutavad,et leiliruumi kõrgus võiks olla 2300mm kandis. Eks ilmselt sealt see 2300mm mõte tuli.
