Tere. Olen probleemi ees, et kuidas soojustada vahelage, mis jääb veranda ja teise korruse toa vahele, veranda jääb külmaks ruumiks.
On mõte panna laagid 50x150 mm sammuga 300 mm, ruumi suurus on 3x5 meetrit. Mida panna laagide vahele, et all olev külm õhk ülesse tuppa ei pääseks?
Ette tänades.
vahelae soojustamine
Re: vahelae soojustamine
Kui sa toale põranda ja verandale lae ehitad, siis vaevalt, et külm õhk nüüd otse verandalt tuppa pääseb. Aga talade vahele vill, nagu ikka. Kuigi 150mm on vähevõitu.
Lugemata postitus Postitas kiva »
Tänan vastuse eest.Ehitus on alles veel paberil ja saan veel kõike muuta. Kas vill paksusega 200 on piisav soojustuseks ja kas auru- või niiskustõke on ka vajalik enne lõplikut põrandakatet? Plaanis laud põrand panna.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lase tselluvill pannna-sellele pole aurutõket ega midagi vaja panna
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Kas eelkõneleja tugineb sellisele jamale, mis kahjuks igal teisel tselluvilla pakkuval kodulehel üleval ripub?
Lõik ühelt tselluvilla pakkuvalt kodulehelt. Valikut ei teinud, valisin lihtsalt esimese ettejuhtuva:
HINGAVUS JA NIISKUS
Tselluvill on hingav materjal ja ei takista maja loomulikku õhuvahetust. Nii sobib see ka konstruktsioonidesse, milles ei ole plastik aurutõket. Samuti ei vaja kiledaga ümbritsemist, mis muudavad majad umbseks ja kondensatsioonikahjustustele vastuvõtlikuks.Tselluvill on puidutoodete kombel niiskust siduv ja selles leidub vett nii kiududes endas, kui ka õhus veeauruna, kuid see ei kondenseeru pinnale ega moodusta külmasilda. Standardi kohaselt võib tselluvilla niiskus olla 12% ehk mineraalvillaga võrreldes 25 kordne. Kui niiskus tõuseb puitkonstruktsioonidele ohtlikule tasemele, näiteks põrandaaluste halva tuulutuse või katusekatte lekke tagajärjel, takistab tselluvill tänu booriühenditele hallituse, mädanemise ja kahjurputukatõukude ilmumist. Seega tuleb kõnealune materjal võrreldes kõikide vanade ja uute isolatsioonimaterjalidega toime ehitusvigadest ja kahjustustest põhjustatud märgumisega. Hea niiskuse regulatsioon muudab siseõhu meeldivaks.
HINGAVUS JA NIISKUS
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
palun seleta ära, kus antud tekstis on jama.
tahaks ka targemaks saada.
vanaema on sul veteran...
