Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
Kaili
Lugemata postitus Postitas Kaili »
Me teeme põranda nii: kõigepealt liiv, peno(10cm), kile ja betoon(5cm) ja põranda plaadid. Kuidas tuleks peno panna? Üks ehitaja ütles, et peab panema 5+5 mitte korraga 10cm paksust peno. Kas on õige? Ja siis veel, et kas vannitoa põrandale peab kuhugile hüdroisolatsiooni ka panema? Kui peab, siis kuhu, kuidas?
On tänatud: 317 korda
Re: Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
Ära unusta põrandakütet panemast.
praktilist vahet pole, kas paned 5+5 või 10. 5+5 on tõesti teoreetiliselt parem (tugevam kui soojustusomadus).
Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam. :good:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Kaili
Kalvis kirjutas:Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
Mis niiskustõkkeks läheb? Hüdroisolatsioon ikka?
Kaili
ats kirjutas:Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam. :good:
Aga kui küte panna, kas siis tuleb põrand sama moodi: liiv, peno, kile, armatuur, küttekaabel ja betoon. Ma kuskilt lugesin, et mingisugused andurid vm tuleb küttekaablile peale panna???? Kuidas nendega siis on? :scratch: Kas need on küttekaabliga kaasas või tuleb need eraldi osta?
ats
On tänatud: 4 korda
Kaili kirjutas:
Teema sama,ainult betooni paksus võiks nii 60-80 mm olla ,salvestab rohkem.TEMP.andurid on koos regulaatoriga.vt..DEVI.ee.poodi minnes pead teadma ruumi pindala , selle järgi saad sobiva .Hüdro pannakse vahetult enne plaatimist.Nakke parandamiseks tee pinnad niiskustõkkega.Jõudu.
murmet
Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
Viimati muutis murmet, 16 Apr 2008, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
andu
Lugemata postitus Postitas andu »
endal sama asi käsil. pole veel põrandavaluni jõudnud, just lõpetan lammutamist. üks töömees ütles et kuna elan paneelmaja kolmandal korrusel siis piisab 5cm penost küll. kas see vastab tõele või peaks ikkagi 10cm panema. tema väide oli et all soe korter et pole vaja rohkem. põrandaküte tuleb niikuinii. pinda umbes 10ruutmeetrit.
murmet
Kuna sinu põranda alune on allpool oleva eluruumi tõttu juba soojustatud, siis piisab 50-sest penost, muidugi kui kannatab põranda tasapinda tõsta, siis 100-ne aitab küttekulusd rohkem säästa...
Kaili
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siin samas, et kas sellisesse vanas puumajas asuvasse vannituppa on vaja sundventilatsiooni või piisab ta valisest?
tuisk
Lugemata postitus Postitas tuisk »
murmet kirjutas:Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
Kust tulevad sellised andmed? kas sa oled teadlik, palju on selleks külma vaja, et see tuleks 200 penokihist, mis asub maapinnal, läbi? 200 peno on ikka lausraiskamine. Paluks mingeid andmeid, mille alusel sa nii väidad.
andu kirjutas:endal sama asi käsil. pole veel põrandavaluni jõudnud, just lõpetan lammutamist. üks töömees ütles et kuna elan paneelmaja kolmandal korrusel siis piisab 5cm penost küll. kas see vastab tõele või peaks ikkagi 10cm panema. tema väide oli et all soe korter et pole vaja rohkem. põrandaküte tuleb niikuinii. pinda umbes 10ruutmeetrit.
vahelae peale sobib isegi kuni 25mm peno. üle 50mm ei ole mõtet panna. 100mm on ilmselgelt raiskamine sooja vahelae peale. soovitan valida peno paksus(25-50mm) vastavalt selle, mis tasapinda sa vannitoapõrandat soovid.
murmet kirjutas:Kuna sinu põranda alune on allpool oleva eluruumi tõttu juba soojustatud, siis piisab 50-sest penost, muidugi kui kannatab põranda tasapinda tõsta, siis 100-ne aitab küttekulusd rohkem säästa...
oleksid ehk nii tore ja ütleksid, et mitu % või mitu krooni hoiab siis ühe ruutmeetri pealt põrandaküttelt kokku kui kasutada 50mm peno asemel 100mm peno. ahjaa, ja arvesta veel seda, et see põrand on altpoolt kah soe. :evil: :twisted:
pigem soovitan siin põrandaehitajatel silmas pidada seda, et valitud penol oleks tugevusklass ja tooterühm õiged.
murmet
tuisk kirjutas:
Maapinnal asuvale küttega põrandale 100mm asemel 200mm peno paigaldus (150 ruuduse pinna korral) teeb ca 0,2% maja maksumusest, nii et... Kui põhjanaabrite keel suus, võid aeg-ajalt piiluda http://www.rakentaja.fi , loen ise ka, konsulteerin spetsialistidega ja usaldan soomlaste VTT teste ja uurimistulemusi, kuna meil selline tegevus rohkem kui longap :D
Ja minu arust on totaalne raiskamine, ehk siis maakeeli koonerdamine, teha soojustuse koha pealt hetkelist "rahalist võitu", arvestamata mis ajaga need väiksed lisakulud end juba hakkavad ära tasuma.
Viimati muutis murmet, 18 Apr 2008, 17:45, muudetud 2 korda kokku.
