Aiavärav
aiad, väravad, piirded
eestimaa
Aiavärav
Lugemata postitus Postitas eestimaa »
Sooviks abi ja nõu aiavärava ehitamisel.
Plaanis teha sarnane aiavärav nagu eelprojoketis on kirjeldatud.
Küsimus aga teostuses, üks variant oleks kasutada õõnesplokke ja siis krohvida?
Milline peaks olema vundament sellistele postidele, kui pinnas on savine?
Postide laius on 1000mm, siis kust võiks leida jalgvärava sinna, esialgu nägin müügil ainult koos raamiga.
Sokli jaoks kasutada soklimooduleid?
Walter2
On tänatud: 28 korda
Re: Aiavärav
Mul sarnane aed - postide sees külmtsingitud metallpostid, ümber laotud klombitud kivi. Sokliks kõnnitee äärekivi 1000mm. Kuidas postid maasse kinnituvad ei mäleta enam (ilmselt valati, pinnas liivane).
1000mm värav täiesti olemas: https://www.piirdeaiad.ee/toode/jalgvar ... tsingitud/
müüakse küll koos postidega aga eks neid olegi ju vaja ka. Kui fassaad postidel ümber siis tuleb hingede kinnituse osas muudatus lihtsalt teha. Kas värava hinged kinnitatuna ainult õõnesploki külge ikka püsima jäävad ei tea..
Postide mütsid olid mul krohvitud ja paari aasta pärast see krohv sealt ka pudenema hakkas.
eestimaa
Re: Aiavärav
OK, postide tegemine enamvähem selge.
Kuidas võiks aga lahendada vundamendi, sügavust peaks vähemalt meetri jagu tegema?
Vundamendi põhja siis kas kildu või mõni vist ka peno pannud?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Aiavärav
Peno?
eestimaa
Re: Aiavärav
rundll kirjutas: 31 Aug 2021, 06:51Peno?
Ise ka imestasin aga teemas jalgvärava postid ära vajunud oli sellest juttu.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Aiavärav
On saada suur valik aiapostide mooduleid (silikaadist, betoonist, betoonist, aga erineva tegumoega), laod üksteise otsa. Need saad veel hiljem täis valada. Värava lased teha või saad kuskilt valmis värava osta, hinged betoonikruvidega postide külge.
Krohvitud sokliga aed ei püsi väga kaua ilus...
Endale tegin nii ja täitsa rahul.
rundll
Re: Aiavärav
keemik kirjutas: 31 Aug 2021, 09:55
...eriti kui ta on veel valge ja tänav porine....pritisb rokaseks ja palju õnne!
Ehitus83
Re: Aiavärav
Lugemata postitus Postitas Ehitus83 »
Ettevõttes Tvora, nende veebilehel Aiad.ee leiate suure valiku kvaliteetseid ja tugeva komplektsusega väravaid.
https://www.aiad.ee/ee/tooded/varavad-ja-automaatika
