Terasest kergtalad
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Terasest kergtalad
Aga vot ei ole ikka küll...
Selleks on muud abinõud / üheks on nt ujuvpõrandad
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Heli ja lae kergusest tulenev vibratsiooni teema konkreetsel juhul ei koti ehitise omanikku küll mitte karvavõrdki.
Üldises vaates muidugi ja eriti elamute puhul peab kõigele olulisele tähelepanu pöörama.
Aga lahendused olgu detailinfona ära toodud projektis. See viimane on peatähtis siis, kui omanikud on ehitamise lõpptulemuse osas nõudlikud ja pretensioonikad. Siis projekti koostaja ajagu näpuga järge standardites jne.
Aga kui omaniku peamine ootus on võimalikult väikese kuluga hoone korda teha, et see ei kukuks kokku, et täidaks edasi oma senist funktsiooni, siis ilmtingimata igasugu standarditest lähtuma vast alati ei peaks. Eriti kui tegu on mitte eluhoonega vaid elamu kõrvalhoonega. Sellisel juhul põhiline, et tulemus oleks inimestele ja nende varale ohutu.
EH.INS.
Täpselt nii - vuuk...
Minu vastus oli mõeldud ping-i kommentaarile
On tänatud: 314 korda
vuuk kirjutas: 05 Okt 2025, 03:36 Heli ja lae kergusest tulenev vibratsiooni teema konkreetsel juhul ei koti ehitise omanikku küll mitte karvavõrdki. ....
Küsimus oli ajendatud üldharivast huvist, et saada hinnangut sõltumatult katsetajalt.
Tean mitmeid maju, mille karkass on täiesti terasprofiilidest aga selliseid küsimusi ei ole mõtet võõraste omanike käest uurida.
EH.INS.
Ma tean ka mitmeid maju kus KANDEKARKASS on täielikult terasest või raudbetoonist või nende kombinatsioonist...
Ei puutu kuidagi helipidavusse...
EH.INS. kirjutas: 05 Okt 2025, 14:32 Ma tean ka mitmeid maju kus KANDEKARKASS on täielikult terasest või raudbetoonist või nende kombinatsioonist...
Küsisin ju inimese löökraskuse all tekkiva impulsskoormuse poolt tekkivate võngete kohta, mitte helipidavust.
Helipidavuse küsimust ei saagi tekkida lae kohta, mida ei ole.
EH.INS. kirjutas: 05 Okt 2025, 14:32 Ma tean ka mitmeid maju kus KANDEKARKASS on täielikult terasest või raudbetoonist ...
Siin on teemaks vist kitsam valdkond ja nimelt plekist painutatud profiilterasest karkasshoonete karkassid, mitte suvalised teraskarkassid?
https://www.bestroof.ee/tooted/terasroovid/
Terasroov: https://www.olly.ee/tooted/z-roov-c-roov/
(Välispiirde) Termoroov: https://rootsiprofiil.ee/termoroovid/
EH.INS.
Selle "asja" kontrolliks on "omavõnkesagedus"
Ja sellega kontrollitakse kandekonstruktsioone
Sh puittaladel vahelagesid
Pole mingit vahet
Kontrollid tehakse (kui tehakse) ja kontrollitakse nii "dünaamikat" kui helipidavust
Loomulikult 99,9% eramuehitajaid selliseid asju "ei vaja" ja pannakse uljalt EP järgi
EH.INS. kirjutas: 05 Okt 2025, 16:21
Pole mingit vahet
Kui võrrelda "3mm plekist painutatud 200mm tala" või HEB200 tala, siis viimase omakaal on nii suur, et selle painutamiseks peab inimene ikka "vaeva nägema".
EH.INS.
Kuidas see asjasse puutub?
Niipalju kui mina olen näinud HEB200 S1000 eriti ei paigaldata
Oluline on ikka koormus tala jm kohta / tala inertsimoment
Võibolla foorumiseltskonnale pakub huvi - lagi Ruukki LP C-250 3mm terastaladega ja T45-30L-905 0,7 Zn trapetsprofiilplekiga kaetuna õnnestus täielikult ja ladusalt ning on valmis. Kerge ärevus sees enne tulemuse lõplikku selgumist oli, et kas on arvestus iga kandi pealt õige, aga kõik arvestus on läinud täkkesse. Lagi tugev ja stabiilne.
Niipalju tegelikult algset plaani muutsin, et talade paigaldussammu muutsin 1100 mm asemel 1000 mm peale ja ilmselt oli ka see otsus õige. Sellega lisandus lae peale 1 tala. 10 m hoone osal on nüüd 9 tala.
Hinna poolest ka osutus lahendus küllaltki soodsaks. 7,8 m pikkune tala läks maksma 140 eurot koos käibemaksuga.
Pleki hind ligi 18 eurot/m². Ja töö teostus lihtsam ja kiirem kui teiste lahendustega oleks olnud.
Kui mitte arvestada, et 1 inimene aitas pleki paane laka luugist üles võtul, siis üks pensionärist ehitusmees sai lae valmis kahe päevaga. Kõige raskem ja aega nõudvam selle töö juures oli talade otstele poldiaukude puurimine.
Kui oleks olnud mugavam tööasend seda katuse ulualustes teha olnud, siis oleks muidugi saanud veelgi lihtsamini ja kiiremini.
Uusehituse puhul oleks saanud talad tellida ka poldiaukudega, aga sellise vana asja juures ei oleks sedamoodi kuidagi välja mänginud, kuna olemasolev dikteerib suuresti võimaliku lahenduse.
EH.INS.
Kui kõik õnnestus ja vastab ootustele - tubli töö ja edu!
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
T45-30L-905 0,7 Zn
Kas nüüd väänad trapetsprofiili peal jalgu?
On tänatud: 468 korda
kunn24 kirjutas: 07 Okt 2025, 17:32 Kas nüüd väänad trapetsprofiili peal jalgu?
Millegipärast arvan, et see ei kuulu enam kasutaja vuuk murede pagasisse, sest nagu olen aru saanud, et tema osutas lihtsalt ehitusteenust ja omanik hakkab kasutama laepealset ruumi panipaigana.
vuuk kirjutas: 15 Sept 2025, 02:25 Aga kuna ei ole eluruum vaid harva käidav panipaik, siis vetrumist ei pea omanik oluliseks.
T45-30L-905 0,7 Zn
Õige tähelepanek. See profiil on kõrgem kui laua paksus. Varem oli lae laudiseks niinimetatud kaaslaudis, kus alumine servamata laudade kiht 200...400 mm laiused lauad vahedega ja vahekohtadel kitsamad servamata lauad. Selline laudis väänab samuti jalgu, kuid tõesti vähem kui 45 mm kõrguse profiiliga plekk. Aga ega sellise laudise peal ka ikka mõnus nagu parketil käia ei ole. Ruukki pleki müügimees juhtis ka tähelepanu ja soovitas paigaldada mugavamaks liikumiseks käigukohtadesse OSB või muud plaadid. Nii sai ka tehtud.
Selleks sai ära kasutatud vanad puitkiudplaadid, mis juhtumisi mingist ammusest ajast olemas olid olnud ja seni kasutult lihtsalt majapidamisess ruumi võtsid.
Aga jah, tegemist ei ole igapäevaselt käidava ruumiga vaid lihtsalt maamajapidamises harvasti vaja olevate kergemate asjade ladustamis-, hoiukohaga.
Samas, ega eelminegi lagi mugav ei olnud ka seetõttu, et olemasolev ümarpuidust talade samm on ligi 2 m ja lauad õõtsusid jala all kahtlaselt ning tekitasid kõhedust. Aja jooksul olid mõned lauad looka vajunud. Illustratsiooniks pilt vana lae osade puitlaudade kõverusest.
Veel üks pilt minu töö teostamise mugavuse iseloomustamisest:
See oli enne tervena 400 mm laiusega laud, mis tundus piisavalt turvaline, aga turvalisus oli näiline. Õnneks mul, vanamehel, veel reaktsioonikiirus hea ja kondid tugevad. Kukkudes läbi lae vigastusi õnneks ei olnud - ainult väikesed marrastused ja kerged sinikad.
EH.INS.
Soovitaks kogu pinna katta ehitusplaadiga
Isegi "kerged" kohtkoormused vigastavad seda plekki - läheb "mõlki"
Neid ehitusplaate pole vaja isegi kinnitada
