vana palkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas martp »
Kas niiskus majast väljumisel kuskile palgi ja peno vahele pidama ei jää või liigub ta edasi ka läbi peno ?
Kas seestpoolt väljapoole järjekord : palk; peno; tuulutus; laudvooder, oleks õige järjekord või peab midagi muutma. Kas ikka võib palja palgi siisepoole jätta või peab ikka mingi niiskust kinni pidav kile vms. asi ka ikka seespool olema ?
Palju küsimusi sai aga ehk viitsib mõni teadjam mees vastata.
Re: vana palkmaja soojustamine
Saan ma siis õieti aru, et niiskus, mis seest väljapoole liigub, ei jäägi enne penot pidama vaid liigub ka sellest läbi ja kokkuvõttes väljubki ilusti majast.
Lugemata postitus Postitas uniform »
Kuidas peno vastu palki saada ei ole veel mõelnud.
Kõigepealt tahtsin selgeks teha, kas tohib üldse penoga soojustada või ei.
Igasugused jutud maja "hingamisest"; aurutõkkekiledest; ja millest kõik veel, penoga soojustamisel, ajavad lihtsalt asjaga mitte kursis oleval inimesel pea sassi. Nüüd on siis see asi lõpuks selge. Saab ka penoga.
Mõte on, et paneks siis sellise roovitise mis jääks u. 25 mm paksem kui peno. Sellisel juhul oleks ka ühtlasi juba tuulutus olemas. Peno paneks siis sinna roovitise vahele ja vahed ja praod laseks vahuga täis.
Tegemist vana palgist talumajaga ja esmakordel piilumisel vana voodrilaua taha, tundus küll sein päris ühtlane olevat. Muidugi võis see olla ka petlik ja võib tõepoolest juhtuda, et penoplaate ei olegi vastu palki niisama lihne panna.
Aga mida ise soovitad ?
Ja veel üks asi. Kas 100-ne peno oleks liiga palju või piisab juba ka näiteks 50-st ?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas vass »
Pea panti .munad panti ja kui vaja siis ka sinu panen pantivass kirjutas:uniformile: väidad, et puidu auru erijuhtivus on sama, mis penol. Kas kuskilt on võimalik ka tõestatud numbreid selle kohta saada või kui näiteks see suhe on peaaegu sama, aga siiski peno kahjuks, kas siis ikkagi niiskus (või osa sellest), mis läbi palgi seest tuleb ei kondenseeru peno ja palgi vahele? Asi selles, et seestpoolt asja niiskustihedaks ei saa, vaid jääb avatud palksein, siis niiskus peab kuskile minema. Kas paned oma pea panti, et kõik, mis palgist läbi pääseb, pääseb ka penost läbi??
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Vanade hoonete soojustamine on väga vastutusrikas töö. Igasugu ehitusvead võivad maja pöördumatult hävitada.
Näiteks on paljudel vanadel majadel altpoolt tuulutatavad põrandad. Kui uus soojustus sulgeb põranda tuulutuse, siis võib põrand paari aastaga läbi mädaneda.
Sageli on viimastel aastakümnetel tehtud vundamendi "remonti" ja sellega alumine palgirida mädanema pandud, kusjuures ei väljast ega seest ei ole midagi näha isegi seina avades. Alles siis, kui palgist tüki välja lõikad näed mis seisundis ta tegelikult on.
Üldiselt on vanade maamajade juures piisavalt ruumi. Lihtsam on kõrvale uus maja ehitada ja see olemasolevaga ühendada. Saate korraliku soojapidavusega eluhoone ja lisaks ühe korraliku suure suvetoa või kui kütte viitsite, siis saab ka talvel kasutada nagu senimaani. Siis on ka piisavalt aega vana palk seestpoolt ära puhastada stiilne sisustus tellida jne. Vaadake veidi ringi, kui ilusaid sisekujundusi saab teha palkmajast.
Mis puutub penosse ja palki ning nende veeauruläbilaskvusesse, siis arvestage, et palkidel on vahed. Nad võivad olla tihendatud millega tahes, kuid puiduga võrdset aurutihedust neil ei ole.
Soomlaste rusikareeglid hoonete soojustamiseks on : sein 200, kaldpind 250 ja rõhtpind 300 mm.
Palkmaja soojustama asudes konsulteerige kindlasti asja tundva spetsialistiga ja tehke joonised kõikvõimalike sõlmede kohta. Kõigepealt tuleb saada vundament korda ja kuivaks, alles seejärel saab mõelda seinte soojustamise peale. Edasi tuleb kas laepealne või katusealune soojustus seinasoojustusega kokku viia. Ülemise korruse väljaehitamine aga võib tähendada kogu katusekonstruktsiooni vahetuse.
Lugupidamisega
Alo Karu
Ons siis nii või ei ja milleks see tuulutus siiis vajalik on. Mis on selle tuulutuse ülessanne?
Äkki kkegi viitsib kribada.
Lugemata postitus Postitas jorhh »
Tegelen ise ehitusmaterjali müügiga ja olen sellel teemal ka vahtplasti tootjate müügiesindajatega rääkinud ja ei paneks nemadki palgile peno, liiga riskantne on.
Lugemata postitus Postitas jorhhile »
Lugemata postitus Postitas Veeaur »
Vahtpolüuretaan 0,1...1,2
Kuuse ja männipuit 1,0...3,0
Kipsplaat 10,0...20,0
Antud väärtused pärinevad T.Masso nr2 käsiraamatust. Puidu puhul pole öeldud, kas antud number vastab puidu risti- või pikikiu suhtes.
Palkmaja võib soojustada väljast "penoga" ja krohvida polümeerkrohviga. Kuid sellisel juhul tuleb palkmajas välja ehitada sundventilatsioonisüsteem (soovitavalt soojusvahetiga).
P.s. "Energiatõhususe miinimumnõuded" (EV määrus nr. 258) järgi ei tohi lisasoojustuseta palkmajasid enam aastaringseks elamiseks ehitadagi.
Lugemata postitus Postitas Galuto »
Jörgen
tel: 5693 0335
jorgen@galuto.com
Lugemata postitus Postitas restaureerimis spetsialist »
Seina soojustaksin mina nii, et sissepoole roomatid ja krohv peale, väljapoole tuuletõke, distantsliistud ja uus puitvooder peale. Tuleb palju odavam kui hakata kasutama igast tehismaterjale, liigsoojustamiseks, lihtam on natuke rohkem puid ahju visatata.
Lugemata postitus Postitas veeaurule... »
--------------------------------------------------------------------------Veeaur kirjutas:Vahtpolüstüreeni auru erijuhtivus 1,2...7,0 (*10-12 kg/(m*s*Pa))
KÜSIMUS EELNEVALE:
Kas tohib paluda täpsustust Teie väitele ja viitele - et sellest aastast ei tohigi enam lisasoojustuseta palkmaju aastaringselt kasutamiseks ehitada ?? (EV määrus nr.258)
Lugesin selle läbi ja seda seal küll kirjas pole ! On vaid normid, soovitused ja mõõtühikud.
Ette tänulik ...
PS: Või saab keegi ekspert ise kommenteerida eelnevat väidet.
Lugemata postitus Postitas Elan palkmajas »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Mis jutt, lämbume ära - ega Sa kilplaste ehitatud majas ela, uks ja aken ikka on! Põrandat ei jõuagi ükski ahi üles kütta, kui seal all just head soojustust või teise korruse põrandaga tegu pole.
Andres
