BlackStar 30kw/NBE v10 seadistamine
Elentino
On tänatud: 9 korda
Vajan Jõgevamaal abi BlackStar 30kw katla seadistamisel NBE v10. Probleemiks 3-tee ventiili juhtimine katla kütmisel. Hetkel tarbevee temperatuuri anduri erinevus 20C. (näitas kütmist alustades 6C, tegelikkus 26C)
Sulgeb sisse lülitades klapi ja kütab boilerit aga kui saavutab temperatuuri, siis ei lülita ümber kütmisele vaid lõpetab kütmise. Temperatuuri andur veel töötas paar päeva tagasi.
Paar päeva tagasi jällegi küttis boilerit, aga kiri oli ees Operating.
Ei ole ka täiesti kindel kas 3-tee ventiil on juhtplokis õigesti ühendatud (Vasakul toitekaabliga samas L,N ja L5 )
Elentino teostab üldehitust!
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: BlackStar 30kw/NBE v10 seadistamine
Otsing BlackStar boiler annab tootjaks Taani firma https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/eu
Esindaja on OÜ Küttemeister.
Postitusele ei saa otse kahjuks midagi vastata. Pärast öeldakse et soovitas katla õhku lasta.
Tundemärkide põhjal tuleks selline rikkis automaatika asendada uuega.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Sellise seadistamise probleemi tõttu ei pea veel seadet ümber vahetama.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ilm
Ilm
Elentino
On tänatud: 9 korda
Boileri seaded
Boileri seaded
Viimati muutis Elentino, 09 Aug 2025, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Elentino
On tänatud: 9 korda
3-t ventiili moottor
3-t mootori asendus
3-t mootori asendus
Ühendus L5
Ühendus L5
Elentino
On tänatud: 9 korda
Mõtlen, kas Ilm seadetes on see L5 õige või kas Boileri seadetes on see L5 õige.
Või on juba algselt see mootor ühendatud valesti L5 ja peaks olema ühendatud mujale.
Mis põhjustab üht äkki temperatuuri anduris 20C erinevuse (andur näitab 10C ja tegelik temp 30C)
Kui voolud sisse lülitan katlasse, siis sulgeb ventiili, aga kui temp. boileris on saavutatud, siis ei ava kütteringi.
Viimati muutis Elentino, 09 Aug 2025, 11:55, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 316 korda
Elentino kirjutas: 09 Aug 2025, 11:08 Mõtlen, .....
Kui anduri tegelik ja kuvatav temperatuur on erinevad, siis suurema tõenäosusega on viga termoanduris, mitte ajamis.
Termoandur on suht odav kuluosa ja see on mõistlik asendada.
Coolhouse
Jäta see asi rahule. Kujuta ette et homme hommikul hakkad nt hambaarstina tööle?
See 3- tee ventiil on ilmselt selline et 2 otsa on pinge 230V ja kolmas ots on juhtots kus 230 või 0.
Klemm nr 5 on selle klapi null. Jäta see rahule, see ainult näitab et sa midagi ei jaga (sorry).
Temp andur on takistusandur. See ei lähe nii katki et takistus veidi muutub. Viga on ilmselt elektroonikas.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Coolhouse kirjutas: 09 Aug 2025, 12:54 Jäta see asi rahule. Kujuta ette et homme hommikul hakkad nt hambaarstina tööle?
Mitte klemm nr 5, vaid Klemm L5.
Kahjuks pean vähe rohkem jagama, kui see, kes selle süsteemi kunagi kokku pani. Ja seda ei teinud mingi külamees, vaid tuntud katla süsteemide müügi-paigaldusega seotud firma!
Sinna tulebki sisse N,L ja L, mis sulgeb klapi (pinge peal) ja avab selle kui temperatuur saavutatud.
Kahjuks ühendus L5, mis on ühendatud 3-t klapi mootoriga ei vabasta pinget ja klapp jääb suletud asendisse.
(Selle klapi ühenduse on teinud see tuntud firma, mitte mina, kes su arvamuse kohaselt midagi ei jaga)
Siis ongi küsimus, kas see ühendus L5 all on õige, või on seadistuse lehel määratad see juhtima midagi muud kui 3-T ventiili mootorit. Muid regulaatoreid süsteemis ei ole!
On tänatud: 99 korda
Miski paigaldusjuhend https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... nglish.pdf võib ju ise uurida kas on sarnasusi/erinevusi, ja kui midagi on teisiti siis miks.
Lisaks seal juttu, kuskohas menüüs neid EKSTRA klemmidele lisatud asju seadistada, seal on vaikimisi hüsterees ees, üle vaadata kas seaded on õiged. vbl kogemata miskid loogikavastased väärtused mis tekitavad ebaloogilist käitumist.
Veidi segaseks jääb kaua katel&süsteem toiminud on, kas viga ilmnes peale pikemat kasutust, või alles üritatakse äsja paigaldatud süsteemi tööle häälestada..
Coolhouse
See pilt millel on 3-tee klapi skeem näitab ju ära kuidas klappi juhitakse.
Pildil on ka "Thermostat". Thermostat on see elektroonika osa (mitte ainult takistusandur). Kui thermostat klappi ei juhi siis on ta rikkis.
Nt transistor läbi.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Termostaat vahetatud ja näitab nüüd õigesti boileri temperaruuri. Samas täna algselt korra näitas, et kütab tarbevett, seejärel kiri Operation. Tundub, et kui tõsta boileri soovitud temperatuuri 50+C, siis näitab tarbevett, kui jääb alla, siis pigem tuleb ette kiri Operation, kuid siiski on 3-t klapil N,L ja L. Viimasel peaks olema pinge maas, kui boiler saavutab soovitud tulemuse. Seega jääb ikkagi küsimus, kas anduri must juhe, mis on ühendatud L5 on õigesti ühendatud? Joonisel näitab ühendust L12-L16, aga ei mäleta kas seal oligi suuremaid numbreid, kui L12.
Või on seadistuses mingi jama, et L5 on juhib midagi muud kui seda 3-T ventiili mootorit.
Süsteemis on ka sees patarei, nagu teleka puldil, äkki seegi vajaks vahetust peale 8a kasutust.
Kui spetsialisti ei leia, kes seda süsteemi täielikult tunneb, siis panen seda klappi eraldi kapilaartermostaadi juhtima.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Prill kirjutas: 09 Aug 2025, 16:13 Miski paigaldusjuhend https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... nglish.pdf võib ju ise uurida kas on sarnasusi/erinevusi, ja kui midagi on teisiti siis miks.
Katel on paigaldatud 2017 ja toiminud küttesüsteemina, kus boileri soovitud temp oli määratud 0kraadi.(3T klapp pidevalt avatud asendis ja andis pealevoolu etteantud temperatuuri (50C). Boiler oli teises hoones ja kütte vesi käis pidevalt sellest läbi ja soojendas tarbevett. Nüüd plaanisin viia boileri katlaruumi ja juhtida seda läbi 3T ventiili, esmalt kütaks tarbevee ja seejärel hooned. Esmalt avastasin, et see 3-T mootor ei töötanud, vahetasin selle. Siis olin märkamata jätnud toru ühendusi tehes, et A, mis joonisel üleval, ei olnudki üleval, vaid all. See põhjustas selle, et katel küttis hirmsa hooga hoonet, aga temperatuuri luges boileri andurilt.
Sai jälle pool päeva toru töid teha, et A läheks boileri ja B kütte peale.
Pean uurima, seda manuaali lähemalt, äkki seal on midagi. Manuaal, seadistus ja emaplaat muidugi erineb V10, aga äkki leian midagi...
Tänud!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Sai vähe uuritud seda manuaali...
Äkki blokeerib see mul selle 3T ventiili avanemise, et mul on katla temp seadistatud 50C ja maksimaalne ületamine +5C. Ehk maksimaalne lubatud temp on 55C. Ja kui boileris soovin kõrgemat temperatuuri, siis katel peatab kütmise, kui temperatuur peale ja tagasivoolus saavutab 55C, samas kui boiler pole saavutanud soovitud väärtust+ lisand
