See kõlab nagu kipsi sisse lastud kruvidega boileri kinnitamine. Et hetkeks kestab, aga kui boiler vett täis lasta, siis tõmbab välja ja sajab allaUrmas kirjutas: 04 Juun 2025, 21:07 Siiani olen hakkama saanud viimase variandiga nii, et lasen pikema(100-150mm) kruvi kruvika aeglase(1) käiguga kergelt peale surudes ja samas ei tohi kruvi kordagi tühjalt keerlema hakata. Eks see parasjagu surve kruvile ole rohkem kogemuste värk.
Fibo tüübel
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Fibo tüübel
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Fibo tüübel
Olen täpselt sama meetodit kasutanud paari TV riputamiseks (30-40kg) ja kunagi ei ole probleemi olnud.Urmas kirjutas: 04 Juun 2025, 21:07... Siiani olen hakkama saanud viimase variandiga nii, et lasen pikema(100-150mm) kruvi kruvika aeglase(1) käiguga kergelt peale surudes ja samas ei tohi kruvi kordagi tühjalt keerlema hakata. Eks see parasjagu surve kruvile ole rohkem kogemuste värk.
Kui miski enam kinni ei hoia ja tüübli auk suureks läinud, siis teema algatajale soovitaks proovida auk puhtaks puhkuda ning natukene montaaziliimi ning tüübel järgi. Kui asi ära kuivanud, siis kardinapuu paika.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Fibo tüübel
rst kirjutas: 05 Juun 2025, 09:05
Tundub hetkel kõige lihtsamini teostatav lahendus, proovin ära.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Fibo tüübel
Ja selle lahenduseni jõudmiseks kulus kõigest 10 päeva.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Fibo tüübel
Misasi on keemiline ankur ? Kas ilma keemiata ei saa kuidagi ? No, et mingi vaimne või füüsiline vms.jyrikg kirjutas: 02 Juun 2025, 13:16 Kasutage keemilisi ankruid kui tüüblitega enam ei pea.
Isegi fibokruvi edasi tagasi keerates ( karkassi rihtimiseks) jäi logisema. Tookord panin fibokruvid silikooniga lõplikult.
Vihmavee torude M12 keermelatid liimisin fibosse kahekomponentse keemilise ankru massiga. Selle puudus - kivistub liiga kiiresti. Kui külmikus tuub maha jahutada sai 20min töö aega tõstukilt töötamiseks.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Fibo tüübel
Keemiline ankur on olemuselt liim millega polt või kruvi kinnitatakse.dumbuser kirjutas: 08 Juun 2025, 08:57 Misasi on keemiline ankur ? Kas ilma keemiata ei saa kuidagi ? No, et mingi vaimne või füüsiline vms.
Keemiata jah paraku ei saa - me kõik vajame õhku hingamiseks mis 78% koosneb lämmastikust ja joogivett mille keemiline valem on H2O (divesinikoksiid), sool NaCl. Keemia? Aga igapäevaselt tarbid!
Re: Fibo tüübel
Ma enda arvates tean misasi see keemia on aga ei saa aru miks ei või öelda liimiga ankur. Ilmselt mingi debiilne tõlge kuskilt pakendilt ja nii jäigi. Olen ka kuulnud mingit juttu materjalist "keemiline metall" ja see tundub veel debiilsem.RaJy kirjutas: 08 Juun 2025, 09:15
