Tehke asjatundjad palun puust ja punaseks, mis moodi lahendada hoovi peale ehitatava väikse lastemaja põrand. Seintest ja lagedest saan seni kõrvalt nähtu põhjal paremini aru, aga põrandat otsin Googlest ühte ja teistpidi, ikka selgeks ei saa. Hobikorras iseehitajal lööb info üleküllus pildi segaseks ja paneb kahtlema...
Väike, ~8m2 puitkarkass majake mis seisab nurkadest plokkide peal, aga tahan soojustada ja lisada küttevõimaluse. Mingit super-kvaliteeti ega ülipikka hoone kasutusiga ei oota, aga soovin teha soojema ja tummisema, kui kõik need õhukese seinaga kuurid, mida valmiskujul müüakse.
Puitkarkassi osa on arusaadav, põrandakatteks planeerin 22mm OSB plaadi panna. Aga millised on ülejäänud konstruktsiooni osad? Kas võin panna OSB ka põranda karkassi maapinna poolsele küljele, et tekiks nn "võileib", mida vahelt soojustada? Kas soojustuseks villaplaadid või midagi muud? Väga tahan põrandakütet, kas sellisele konstruktsioonile paigaldamine on reaalne?
Kujutasin ise esmaselt ette nii: 50×150mm prussist põrandakarkass, mõlemale küljele konstruktsiooni sulgemiseks OSB plaat, vahele 100mm vill. Siis jääb villa ja prussi kõrguse vahele siseruumi poole 50mm tühja ruumi, kas sinna võin panna põrandaküttekaabli? Tuule- ja aurutõke, distantsliistud kas, kuidas ja kuhu?
Tänan juba ette tagasiside eest,
Lastemaja põranda konstruktsioon
põrandad, põrandatööd
Re: Lastemaja põranda konstruktsioon
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kui suur on võimalus, et lapsed seal veega mängivad ning see imbub läbi põranda villa sisse ja seal kõik hallitama hakkab?
Mina kasutaks mängumaja soojustamiseks materjale mis suudavad vett siduda ja hiljem kuivavad ära.
Väldiks kivi ja klaasvilla, kilesid jne...
Sobiks tuuletõkkeks ehituspapp ilma kileta, tselluvill, saepuru või höövli treilaast, osb asemel puit lauad.
Kütteks infrapuna.
Kütteks infrapuna.
