Vanal palkmajal soojustamisega plaan järgmine:võtan seina palgini paljaks,sõrestik+50mm villa+tuuletõke+sõrestik+voodrilaud.
Kas on õieti ning kahtlen kas 50mm villast piisab.
Penoplasti varjant aga tuleks odavam aga kuidas teha seda ei tea.
Ehk aitate?
						kuidas soojustada vana palkmaja
kuidas soojustada oma elamist
				Peeter
Lugemata postitus Postitas Peeter »
Mul sama plaan.Palgini paljaks, peno seina ja voodrilaud peale. Tuuletõket pole vaja.Kas ta ka õige on seda ei tea.
						- erks
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
järsku saad siit abi
http://www.isover.ee/insulation/default ... =171&val=1
				naesterahvas
Lugemata postitus Postitas naesterahvas »
Valgustage mind: kas palksein mädanema ei lähe, kui penoplast väljapoole panna? seest tuleb ju niiskust? või siis sissepoole ka mingi niiskusisolatsioon?
						- restauraator
 - On tänanud: 2 korda
Niiskus tuleb igalt poolt,nii seest kui väljast.Pane õiget marki peno.Vundamendile oma,seinale samuti see mis sinna käib.
						Iga ehitus on norm iseendale.
