Pliidi ühendamine soojamüüriga?
Arras
Lugemata postitus Postitas Arras »
Kas Pliit LaNordica ROSA XXL mudelit on võimalik lasta ühendada soojamüüriga ? Kui jah siis mis oleks vajalik?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Pliidi ühendamine soojamüüriga?
On võimalik. Milline on soemüür?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Arras
Soojamüür alles läheb ehitusse.
Tavalugeja
See ei saa olla suur ja paks. Kogu seletus.
Kindasti tuleks enne soemüüri ehitamist konsulteerida ehitajaga. Kontrolli üle - seda pliiti saab ühendada soemüüriga ülalt aga joonistel oli näha ka tagantühenduse võimalus. Viimasega on klassika. Ülaltühenduselele tuleb teha natuke teistsuguse lööridega soemüür. Klassika puhul oleks hea kui tegija teeb õigesse kohta kohe ümmarguse ava ühendamiseks.
Omakorda tee selgeks, kas ühendad korstnasse alt või ülalt, kus peavad olema siibrid, kas korstna pikkus on piisav tõmbeks jne.
Hiljem on raske loll olla kui nendid - oleksin ma teadnud... Nüüd siis tead.
Tavalugeja
Kalvis, ma ei mõistnud sinu jutu mõtet.
Ju pole siis (mittestandartset) pliiti ennem soemüüriga ühendanud...
Vaata alustuseks küsija pliidi korstnaühendust, ehk koidab...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
14 aastat tagasi sai endale üks analoogne süsteem ehitatud. Töötab. Rahul.
Võin järeldada, et on võimalik.
Samas, mõnes teises majas ja mõne teise omaniku puhul see ei pruugi nii olla.
Ehk, et tervik ei ole mitte ainult pliit ja soemüür. Süsteemis, kui tervikus on veel komponente.
Kuidas üks või teine tegija asja lahendab on iseküsimus.
Tavalugeja
Kalvis kirjutas: 02 Mär 2025, 08:41 Ju pole siis (mittestandartset) pliiti ennem soemüüriga ühendanud...
Olen alustuseks vaadanud, ühendanud, ka sarnaseid. Mulle jäävad arusaamatuks sinu õpetused, hoiatused. Kas need tööd ei ole mitte loomulikud, näiteks sobiva sisendusava tegemine soemüüri jne.
On tänatud: 471 korda
Mimgi 10 aastat tagasi sai ämma korteris soe müür ära lammutatud ja uue soemüüri ehitasid kas Kaminahi, Tavalugeja või Riina või kõik kolmekesi. :) Soemüüri sai ühendatud Kalvis tüüpi pliit koos veesärgiga, mis soojendab kahesüsteemset boilerit. Töötab ja soojendab vett siiani proleemideta.
Tavalugeja
Urmas, pakun, et tegija oli Kaminahi?
...Töötab ja soojendab vett siiani proleemideta.
Kas on ka teada korstna andmed ja kuidas lood korstna "tervisega"?
vuuk kirjutas: 03 Mär 2025, 06:07 Kas on ka teada korstna andmed ja kuidas lood korstna "tervisega"?
2-korruseline kivimaja(Narva plokist), ämma korter esimesel korrusel, korstna(kahe lõõriga) taga ainult pliit, soemüür vist 3 lõõriga ja korstna materjaliks punane tellis. Kuna korteris on ka aknad vahetatud, siis kütmise ajaks panevad vahest mikrotuulutusele. Kontrollitakse-puhastatakse korstent iga aasta ja korstnapühkija ei ole siiani pretensioone esitanud ega pliidi kütmist keelatud.
Tavalugeja kirjutas: 02 Mär 2025, 21:32 Urmas, pakun, et tegija oli Kaminahi?
Arvan ka, et oli Kaminahi(tema tegelik nimi Urmasele teada ;) ), kuid mälu järgi vilksatas ka Riina sealt läbi.
juhtmepunt
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 23 korda
Omal kahjuks halb kogemus sama pliidi ja soemüüri kooslusega. Pliit on soemüüriga ühendatud ülalt tagant. Paraku on soemüür nüüd iluasjaks. Pliidist väljub soemüüri arvestades liigmadala temperatuuriga suits ning juba soemüüris tekkisid pigitumise jäljed, korstnas aga pigi/kondensaat. Kui korstnasse hülss panna, siis vast kasutaks ka soemüüri, aga praegu on kasutusest maas. Kütan pliidi tootja juhiste järgi, puud on ülikuivad, tõmme väga hea. Pliit ise on igati norm, olen rahul.
juhtmepunt kirjutas: 03 Mär 2025, 08:37 Omal kahjuks halb kogemus sama pliidi ja soemüüri kooslusega. Pliit on soemüüriga ühendatud ülalt tagant. Paraku on soemüür nüüd iluasjaks. Pliidist väljub soemüüri arvestades liigmadala temperatuuriga suits ning juba soemüüris tekkisid pigitumise jäljed, korstnas aga pigi/kondensaat. Kui korstnasse hülss panna, siis vast kasutaks ka soemüüri, aga praegu on kasutusest maas. Kütan pliidi tootja juhiste järgi, puud on ülikuivad, tõmme väga hea. Pliit ise on igati norm, olen rahul.
Huvitaks, kumb pliit koosluses on? Kas Urmase ämma veesärgiga Kalvis või teemaalgataja LaNordica ROSA XXL?
Loogiline on, et ökonoomne metallpliit ise annab suurema osa soojusest otse ruumi ja väljuva suitsugaasi sisse jääb temperatuuri sellevõrra vähem. Kui aga veesärk ka veel võtab oma osa, siis suitsugaasi temperatuur veelgi madalam.
Sellisesse kooslusesse tavaline telliskorsten ei taha enam sobida. Eriti kui soemüür ka veel vahel.
Oleneb veel mitmest asjast. Näiteks kui pikk on siseruumist väljaspool olev korstna osa. Samuti külmaperioodi pikkus. Maja soojapidavusest ja teistest kütteseadmetest oleneb korstnalõõri soojenemise ning kuivamise aja kestvus. Nendest kõigest kokku sõltub korstna sisepinna temperatuur mingi aja vältel. Kondensaadi teke ja selle intensiivsus korstna sisepinnale oleneb korstna sisepinna temperatuurist, mis peaks olema kastepunkti temperatuurist kõrgem.
Kui toimub pikalt ja ohtralt kondensaadi teke, mis on pigitumise üks tingimus, siis telliskorsten enam ei taha kooslusesse sobida.
Soemüüri puhul peaks kindlasti olema võimalus otselõõri kaudu suitsu korstnasse lasta ja lõõritermomeetri abil temperatuuri jälgida ning kütmisprotsessi juhtida.
juhtmepunt
vuuk kirjutas: 03 Mär 2025, 09:14
On LaNordica ROSA XXL selle erisusega, et üks X peaks vähem olema, sest ahjuosa on üks nõks kitsam kui teemaalgatajal. Teemaalgatajal soovitan igal juhul telliskorstnale hülss sisse panna. Pean ka ise seda tegema, sest sõltumata praegu mitte kasutusel olevast soemüürist kipub korstna kolmemeetrises külmas pööninguosas kõvade miinuskraadidega niikuinii kondensaat tekkima ja silikaadist märgunud korstnapits külmatsüklitega seepärast katki minema. Soemüüri kasutusel olles tekiks see kondensaat juba pea nullistel õuetemperatuuridel.
Parandus. See Rosa pliit on mul, seda küll ca 18 aastat tagasi välja lastud mudelina.
Tavalugeja
Ja millised võimalused on soemüüride ernevates valikutes?
Tavalugeja kirjutas: 03 Mär 2025, 21:37 Ja millised võimalused on soemüüride ernevates valikutes?
Poliitiku vastus oleks- tänan küsimast, hea küsimus, palun järgmine. ;)
Tegelikult, Tavalugeja, kas tõesti ei ole soemüüri valikuvariante? Niipalju kui sa oled omatoodanguga aegajalt eputanud, siis neid erinevaid võimalusi on ikka palju olnud. Või olen valesti aru saanud, et ka võimatud variandid peaksid olema võimalikud. :scratch: Ei taha sinus pettuda.
Tavalugeja
Urmas, loe mu huultelt ;) Ja sa ei pettu. :bye:
