õige värvirulli valik
maiken
Lugemata postitus Postitas maiken »
probleem siis järgmine-valisin seinavärviks sadolini poolmatt Bindo seinavärvi.
sein on saanud 2 värvikihti,kuid seinal on näha värvirulli triibud.mis tüüpi värvi-
rulli soovitate mulle,et ei jääks mingeid juute ega triipe seinas näha.värvimisel
liigutasin rulli ainult üles-alla.kasutasin pikemakarvalist rulli(85 eeki rull).
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: õige värvirulli valik
eestis vist õigeid rulle ei müüdagi, aga õige rullinahk on lambast. :good:
Sellist tulemust, et struktuuri ei tekiks, sa ei saavutagi, sinu puhul saan aru, et on probleemiks siiski rulli servast tekkinud jooned?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Päris kindlasti ei ole rullis asi, pigem värvijas!
Hea pahtelduse annab kehva värvimisega ära rikkuda, ei ole see värvimine lihtsalt rulli liigutamine igal asjal on omad nipid!
35.- maksab Espakis hea värvirull, sellise mitte väga pika karvaga, kõigepealt tee rull ühtlaselt kokku värviga, isegi võid lasta natuke rullil värvi vannis seista, et võtaks värvi ilusasti sisse, kanna seina peale laiali ca 2 rulli laiuse jagu(kandes võid liigutada üles alla, nii et ei jääks tühjasid kohti seinale), siis lähed sellesse otsa, kustkohast alustasid ja hoiad rullil pinget 1 serva peal, nii, et liikumise suunas olev rulli äär on kõvemini vastu seina, kui teine(järgi tulev) äär, arvan, et algajale üsna raske, aga loodan, et said aru.
Viimati muutis Manowar, 24 Mär 2008, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Asjalik jutt, Manowar.
Kas viitsid valgust heita ka lae ja seina nurkade värvimisele? Eriti nende, mis ei jookse rullimise suunaga paralleelselt. Kas tõmbad selle sama suure rulliga esmalt mööda lae serva mõõdukas pikkuses ning siis pikad tõmbed risti sellega?
Ja kuidas peaks sisenurkasid tegema kui on soov korraga kogu ruum värvida? Selleks et sisenurka piisavalt värviga kaetud saaks, peab ju rulliga suht nurka sõitma ning siis paratamatult rulli ots rikub teise, juba värvitud poole ära?
Manowar
Nurgad teed väikese rulliga ette, 2x ja samuti lae jutt, mis on teibitud enne seina vävimist. Sisenurgad värvid samamoodi, alguses surud värvi ilusasti nurka rulliga verikaalis rullides ja siis mõlema seina pealt liigud nurgast välja, samuti kergelt rulli liikumise suunas olevale servale kõvemini surudes. Väike rull peab olema paksult värviga koos, et lõppvärvi kanda ja kindlasti 2x. Millist rulli osta, seda peab iga inimene ise proovima, enamus rullid on väga kehvad.
Lae alt võib rulli liigutada horisontaalis, see eeldab, et hajutad väikese rulliga seina pealt allapoole tulles, kuna paksu värvikihi jätmisel jääb suure ja väikese rulli töö kokkusaamise kohale triip sisse, loodan , et suutsin ennast arusaadavaks teha!
Viimati muutis Manowar, 25 Mär 2008, 08:42, muudetud 2 korda kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
trumm
ise olen kogenud ( ei ole maaler, oma majas natuke värvinud), et rulli ei tohi kuivaks nühkida, siis jäävad ka triibud. teine asi, et keegi kusagil soovitas rulli servadest karva veidi nurga all maha lõigata kääridega - ei jäänud ja triipe.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
jan kirjutas:Asjalik jutt, Manowar.
Sisenurkade jaoks on olemas spetsiaalsed värvirullid. "Ratta" kujulised.
Puust ajud, kuldsed käed.
maiken
Suured tänud kõigile info eest.kuid siiski millised värvirullid
on kõige paremad just seinte ja lagede värvimisel.kas on nii,et
mida kallim,seda parem.kas espakis müüdavad hardy rullid on
kvaliteetsed näiteks.
Manowar
maiken kirjutas:Suured tänud kõigile info eest.kuid siiski millised värvirullid
Nende rullide valik on seal päris suur, keskmise karvaga, triipudega Hardy rullid on väga head, kõigepealt tuleb nad sisse töötada ja siis saab lõppvärvi kanda, seega enne krundi, sellega saad rulli ilusati tööle ja siis on hea lõppvärvi kanda!
Kokkuvõtteks niipalju, et hind ei tee rullist head rulli, pigem on vaja head rullioperaatorit, kes võib hästi värvida ükskõik millise rulliga, aga värvimise juures ei ole rull ainuke abivahend, kogu kompott tööriistadest peab olema käepärane ja tõhus, peensustesse laskuma ei hakka!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Tavalise seina ja tavalise värvi jaoks on parim FERE rull ühekordse musta triibuga.
Alati on alternatiivlahendus!
jan
Seda rulli olen korra kasutanud ning tundus üsna hea. Vivacolor kiidab Anza rulle (eks kindlasti selle pärast, et nad ise neid turustavad) ning on iga rulli kohta üsna hea kirjelduse andnud. Aga kui ehituskauplustest otsima minna, siis kusagil neid paraku ei leidu (isegi kui on edasimüüjana märgitud kauplusega tegu).
Mitu korda üldse rulle kasutada tohib? Peale igat kasutuskorda olen kenasti seebi ning veega puhtaks pesnud. Mille järgi aru saada, et rull vahetamist vajab?
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Kui poest kellegi rulle ostma saadan siis pean talle alati pika loengu millist vaja. Mingeid villarulle ei kasuta kuna need tõmbavad liiga kiiresti kuivaks (võtavad vähem värvi külge) ja kui karva ajavad (mida ikka aegajalt juhtub) siis on neid imepeeneid niite liiga tülikas seinalt nokkida. Valiksin pigem natuke pikema ja nö. nöörkarvaga rulli. Ei pea nii tihti vannis/ämbris nühkima ja karvu on hulga lihtsam seinalt kätte saada. Parema tulemuse annab kui uuel rullil lihtsalt käega lahtisemad karvad maha õõruda ja veega märjaks teha.
Vana hea ja tuntud nipp rulli triipude vältimiseks on jah rulli äärte lõikamine e. kärpimine mis õigustab end igati kuigi on saadaval ka sellised rullid millel jookseb karv üle ääre (nimi ei tule kahjuks meelde, rohelise karvaga), neid ei ole vaja lõigata. Väga head rullid. Soovitan. Muidugi lisaks kõigele sellele peaks värvimistöö kah ikka natukenegi käpas olema. :) Edu!
Viimati muutis mrWilson, 16 Apr 2008, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
murmet
mrWilson kirjutas:Kui poest kellegi rulle ostma saadan siis pean talle alati pika loengu millist vaja. Mingeid villarulle ei kasuta kuna need tõmbavad liiga kiiresti kuivaks (võtavad vähem värvi külge) ja kui karva ajavad (mida ikka aegajalt juhtub) siis on neid imepeeneid niite liiga tülikas seinalt nokkida. Valiksin pigem natuke pikema ja nö. nöörkarvaga rulli. Ei pea nii tihti vannis/ämbris nühkima ja karvu on hulga lihtsam seinalt kätte saada. Parema tulemuse annab kui uuel rullil lihtsalt käega lahtisemad karvad maha õõruda ja veega märjaks teha.
Vana hea ja tuntud nipp on jah rulli äärte lõikamine e. kärpimine mis õigustab end igati kuigi on saadaval ka sellised rullid millel jookseb karv üle ääre (nimi ei tule kahjuks meelde, rohelise karvaga), neid ei ole vaja lõigata. Väga head rullid. Soovitan.
Käin poes iseseisvalt rulle ostmas, seega ei pea kellelegi seletama, et milliseid rulle ta peaks kedagi ostma saatma :lol:
mrWilson
Õige, kuid alati ei tee endale ja alati ei jookse ise poodide vahet- selleks on tavaliselt firmades varustajad (kes alati ei tea halligi mida täpselt vaja). Pidasin seda silmas :D
Viimati muutis mrWilson, 16 Apr 2008, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
murmet
Just nii se ongi, mr. Wilson. Aga kõige hullem selle asja juures ongi see et läheb ikka tükk aega ja ajurakke, et varustajale oma soov teatavaks seletada, aga kuna varustaja pole peale autorooli muud (mine tea!) peos hoidnud, on ikka mõistlikum ise poeteejalge/uisu alla võtta
mrWilson
krt. on ka sellist asja juhtunud. :D
