Silikoni kuivamise takistamine
new1
On tänatud: 22 korda
Mingi aasta tagasi ostetud silikon, veidi sai tookord kasutatud ja nüüd võttes kuramus ikka sinna ära kuivanud, sedasi hobikorras nokitsemiseks on aegajalt harva vaja seda. Keerasin küll punni ja selle pikenduse nii viisakalt ja tihkelt kinni kui oskasin, panin teibigagi paar tiiru veel peale igaks juhuks aga ikka raibe tahenenud. Kuidas seda vältida? Ise mõtlesin, et äkki peaks mingi vett täis ämbrisse ära uputama vms, et siis äkki ei pääse õhk ligi ja püsiks kaua vedel? Või on mingid teised nipid/nõksud ja siin teemaks olnud kusagil?
On tänatud: 313 korda
Re: Silikoni kuivamise takistamine
new1 kirjutas: 05 Jaan 2025, 22:14 Mingi aasta tagasi ostetud silikon, veidi sai tookord kasutatud ja nüüd võttes kuramus ikka sinna ära kuivanud, ...
Pakendil on parim enne kuupäev kirjas ja ega enamus (odavaid ehitussilikone) suurt üle 2 aasta nagunii "omadusi säilitavalt" ei säili.
Praegu tee kuivanud tuubi küljele auk ja sealt saab hädapärase osa jälle kätte.
Tehnika remondimaterjale võib pikema kasutusajaga leida.
On tänatud: 51 korda
Jah ajad on muutunud. Ei säili ehitus matrjalid nii kaua kui nõuka ajal, nagu see pruun põrandavärv mida võis ka aastate pärast kasutada(kui purgi kaane lahti muidugi said).
Mira silikoonid on kasutatavad kusagil 1 aasta ainult, ja kui peakski pärast parim enne tuubist veel välja tulema, siis kuivamine on kordades pikem. Katseid pole teinud kas ka teh omadused sellega kuidagi halvenenud on.
new1
Selline mört https://www.k-rauta.ee/p/liim-paigaldus ... searchnode võiks kauem kesta? Seal vist on ainult tootmiskuupäev peal ja otsest aegumiskuupäeva ei näinudki nagu silikonidel on. See vist ka tahenedes jääb selline samasse mahtu muidu? Mul just see olekski oluline, et saaks läbipaistva plöginaga teatud vahesid täita aegajalt. Mingi aeg ostsin epot selleks tarbeks, kahes sellises purgis ja omajagu suures koguses, see kuramus ka tahenes paari-kolme aastaga ära, vähemalt üks komponent neist.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
new1 kirjutas: 05 Jaan 2025, 22:14 Mingi aasta tagasi ostetud silikon, veidi sai tookord kasutatud ja nüüd võttes kuramus ikka sinna ära kuivanud, sedasi hobikorras nokitsemiseks on aegajalt harva vaja seda. ... Või on mingid teised nipid/nõksud ja siin teemaks olnud kusagil?
Siin teemas vist asjalikke nippe ei ole, et kuidas säilitada silikooni, kuid mulle jäi teemast mulje, et sul on rahalised raskused ja eelarve ei võimlada osta uut silikooni, siis on sulle uue silikooni ostmiseks üks soovitus- sa pead pöörduma oma KOV sotsiaaltöötaja poole avaldusega, et nad kompenseeriks sulle aegunud silikooni ostu. Põhjendus silikooni ostu kompenseerimiseks- vaene, noh. Ära unusta toestusavalduses kirjutamast viidet uue silikooni ostmiseks vajaminevat toetussummat. Toetussumma taotlemise vihje. https://online.depo-diy.ee/product/64418
OT. Tavaliselt, kui ka paar kuud või isegi aasta-kaks kasutamata silikoonituubide otsikutes on silikoon ära kuivanud ja siis olen vana otsiku lihtsalt ära visanud ja uue pannud. Muidugi, minu selle nipi eelis on see, et mul on neid kasutamata otsikuid sitaks kogunenud. Asi selles, et näiteks kasvõi akrüürimisel, kui tuub on lõpuni tühjaks pigistatud, siis ei pane uuele tuubile kaasolevat uut otsikut, vaid keeran uuele tuubile vana tuubi otsiku.
On tänanud: 67 korda
Kui 5€ silikooni ei jõua kord aastas osta siis peaks ilmselt oma hinnakirja, palka korrigeerima. Mingi san-tehnikaga oli kunagi kaasas pisike tuub silikooniga - kaubanduses pole näinud, aga tegelikult võiks ju olla.
RaJy kirjutas: 06 Jaan 2025, 20:28 Kui 5€ silikooni ei jõua kord aastas osta siis peaks ilmselt oma hinnakirja, palka korrigeerima.
Arendades edasi su mõtet, siis new1 võiks kodus oleva pandimaksutatud taara viia vastuvõtupunkti ja sealt saadud raha panna tallele ootamatuteks väljaminekuteks nagu tuubi otsikus ärakuivanud silikooni asemel uue silikoonituubi ostmiseks. ;)
Minu seda viimast soovitustust võiks new1 võtta nagu erinevates meediates olevaid rahatarkuse nippe. ;)
new1 kirjutas: 06 Jaan 2025, 18:27 .... Mul just see olekski oluline, et saaks läbipaistva plöginaga teatud vahesid täita aegajalt. ...
Kuna keegi ei tea, et mis materjalis need vahed on, siis ega soovitada lihtsalt ei saa.
Kui väga harva on vaja liimi kasutada, siis ainuke "mittekuivav" kiirliim on kuumliimipulgad.
Neid on eri värvi, erinevale materjalile ja erineva tugevusega ning tugevamaid kasutatakse autokerede remondil.
Siin üks näidisvalik:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/e ... iimipulgad
Erinevate liimide otsifilter on siin laia valikuga:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/r ... uud-liimid
RaJy kirjutas: 06 Jaan 2025, 20:28 Kui 5€ silikooni ei jõua kord aastas osta siis peaks ilmselt oma hinnakirja, palka korrigeerima. ...
Ega tuubi enda hind alati ei olegi määrav, kui aeg ja ostmisega lisanduvad kulud on suuremad liimituubi enda maksumusest.
Avastad kodus nokitsedes õhtul kuue ajal, et liimi vaja.
Lisakulud = kraabid auto jääst puhtaks + kihutad poodi 15km + unustad parkimiskella panna ja saad trahvi + kihutad tagasi ja maksad politseile.
Nii kallis liim viib igasuguse liimimiseisu.
(Ostsin kilo liimipulki sest see tuleb odavam.)
ping kirjutas: 06 Jaan 2025, 22:17 Ega tuubi enda hind alati ei olegi määrav, kui aeg ja ostmisega lisanduvad kulud on suuremad liimituubi enda maksumusest.
Aeg-ajalt vajadus minu arusaamiste järgi ei saa olla ootamatu vajadus. ;) Kuna abipalve kirjutati foorumisse kell 22.14, siis kuidas oleksid foorumlased saanud new1 pärast kella 22.14 tehtud postitust teda kohe aidata? Või oleks saanud? Kui jah, siis kuidas? :scratch:
Urmas kirjutas: 06 Jaan 2025, 22:26 ...
Aeg-ajalt vajadus minu arusaamiste järgi ei saa olla ootamatu vajadus. ;) Kuna abipalve kirjutati foorumisse kell 22.14, siis kuidas oleksid foorumlased saanud new1 pärast kella 22.14 tehtud postitust teda kohe aidata? Või oleks saanud? Kui jah, siis kuidas? :scratch: ...
Vast ta oli juba 2 tundi tuupi väntsutanud ja nüüd muremõtted peas ei lubanud uinuda aga ees on veel mitmeid töid ja öid.
Mul on kodust lähima ehituspoeni 35 km autosõitu. Õhtul kell 22;00 on need poed kõik suletud. Paar aastat tagasi ostsin liimipüstoli koos liimipulkadega mingi asja jaoks (ei mäleta hetkel milleks), seisab siiani kapi otsas pakendis. Samas mul on ka riiulis silikoone mida aegajalt ikka kasutan, tõsi vahel tuleb mõni ka suht vähe tarvitatuna ära visata
new1
Õige point, on suva hetkel nagu tegutsemise käigus vaja, tead, et on olemas ja hakkad nagu kasutama, ent siis selgub jah, et ega ikka ei saa kasutada küll ja mine hakka poodi jooksma vahest ka keset ööd või siis tegutsemistuhinas jäta asi pooleli, et jumalteab kuna poodi viitsiks minna. Siis tihtipeale satud peale viit just tööpäeviti sinna poodi, kuna siis jääb nagu liikumisteele, siis vahi seal ummikutes ja poe järjekorras jms saast selle ühe silikonitilga pärast, mida korraks poole öö peal oli vaja. See närvi ja ajakulu on kordades suurem, pigem kasutaks mingit head nippi, kuidas selliseid jooksmisi vältida. Aga sai vist selgeks, et ega midagi head selle vastu pole teha, seega taarakorjamise ja korjanduse "geniaalsed" soovitajad võivad maha rahuneda ja oma "heade ideede" siia genereerimise lõpetada, ma ei küsinud sellist jura, kuidas 5 eurot kusagilt "säästa", kerjata.
IlSaar
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Olen isegi tihtilugu kasutanud 10-20% tuubi mahust ja mõne aja möödudes on see juba kasutuskõlbmatu kuna on ära kuivanud nii otsikust kui ka tuubi otsast. (tuubi puruks lõigates ei ole võimalik ka enam püssiga lasta). Ja asi pole ju rahas, vaid selles, et tootest 90% läheb äraviskamisele ja kodanik kauplusesse uue järele. Ajuvabadus, kui samal ajal soovitatakse plastkõrre asemel juua paberkõrrest jne.
Natuke leevendust pakuks probleemile see, kui tootevalikus oleks ka poole väiksem tuub.
Olen mõnda väiksemat tuubi näinud, ei tasu loota, et see poole odavam on. Aga natuke praktilist mõtlemist võib ka leevenduseni viia. Kõvenevad just silikoonid. Neile võib trelli ja metallipuuriga läheneda, saab aimu kui paksult kõva osa on ja üldiselt saab veel kasutada. Kuigipalju kõvu tükke ja puru võib tekkida aga saab hakkama. Akrüülidega on muretu, ei tõmba seistes nii kõvaks. Samuti mõned liimhermetsid ja lahustipõhine püsivad pehmena mul.
Viimati muutis aero, 09 Jaan 2025, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
new1
Käisin poes ära ja tegin oma uue tuubi lahti, sellise seekord https://www.k-rauta.ee/p/liim-paigaldus ... searchnode , kasutasin sealt omale hetkel vajamineva paar protsenti tuubi sisust ära ja lõikasin pooleteiseliitrisele veepudelile ülevale suurema ava, toppisin selle tuubi pea ots ees sinna pudelipõhja vaatama ja lasin vett nii palju sinna sisse, et kogu see otsik kuni keermeni ja veidi peale veel jääb vee alla, kork muidugi peale krutitud. Tagumine osa jäi üles vaatama ja sinna valasin ka vett sisse, et pagan teab äkki juhtub sealt tagantpooltki õhk ligi saama ja kuivama. See pole küll päris tavaline silikon, ent eks aasta-paari pärast näha, kui taas vaja läheb, et kas on kivistunud seal vee all või mitte.
Muide, new1, mul on kastis erinevaid tooteid tuubides ja näiteks sinu mainitud liimid, liimhermeetikud on praktiliselt kõik olnud pärast mõne aja(ka aasta-kaks) möödumist kohe kasutusvalmis ja sama ka parketihermeetikutega ilma mingeid erilisi abinõusid kuivamise vältumiseks kasutusele võtmata. Ära on kuivanud ainult silikoonid tuubi otstes ja mõnel väga kaua mittekasutusel olnud tuubil ka korgi juures.
On tänatud: 61 korda
new1 kirjutas: 06 Jaan 2025, 23:03
Mul on selline "nipp", et alati on üks avamata pudel varuks. Kui varasemalt avatu enam ei funka, siis avan uue ja ostan poodi sattudes jälle ühe tagavaraks. Kasutusel olevatele olen otsikule ja osaliselt pudelile (toidu)kile ümber mähkinud, tugevalt kummiga kinni tõmmanud. Tundub, et see mingil määral aitab. Võimalik, et vees hoidmine teeb sama, aga vesi võib roiskuma või nt ümber minna. Lisanipiks ka otsikute ristkasutus, mida Urmas juba varasemalt siin propageeris.
Aga üldiselt, kui oled DIY, lähebki enamus silikoonist siiski raisku. Nt vannitoa remondil oli 5 erinevat värvi silikoone, kõigist heal juhul vaid 25% kasutatud, ülejäänu oleks võinud kohe minema visata.
Kokkuvõtteks - hoia 1 avamata pudel alati varuks, siis on ka keset ööd kindlasti võtta, kui vajadus tuleb ja juba avatud pudel osutub kasutuskõlbmatuks ;)
new1
Praegu on mul see läbipaistev liimilaadne toode ainult varudes, mingi aeg peaks selle valge silikoni ka võtma poest, vahest harva kulub sedagi. Igatahes mul on selline ohutu nurk, kus seda hoida ja ümber vaevalt seal läheb, seega elame näeme kuidas kestab ja kui silikoni ostan ja sealt tilga kasutan, siis teen ka tavalise silikoniga sellesama triki läbi ja siis on näha, kas kestab paremini vee all või mitte.
new1
Nojah, nüüd oli siis vaja seda liimi kasutada korraks peale nädalajagu hiljem vee all seismist ja jah, ots oli ikkagi kivistunud ja pidin cm jagu maha lõikama otsast. Mõtlen et ehk see pisike õhutasku, mis korgi sisse jäi võis seda kuivamist seal siis põhjustada? Nüüd panin ilma korgita ja kergelt väljapigistatud liimilurtsakaga otse vette selle otsa, proovin nädala pärast, et kas raibe otsustab ka otse vee all ära kivistuda või mis paganama tahtmine tal seal seda kivistumist põhjustab. Kui õhu ligipääs selle taga pole, siis võiks see liim ju ka iseenesest keset tuubi sisemust kivistuma hakata.
new1
No kurat, polnud otsa otse ilma korgita vee all hoidmisest ka mingit tolku, ikka ära kivistunud pikalt, kas siis see liimis sisalduv kraam suudab ka läbi vee minema auruda või mis aga jah, krt ei saa ikka neid möginaid vist mingi nipiga kivistumisest keelduma sundida.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Kui veidigi viitsid selle kraami kohta infot otsida, siis kraami kõvanemine toimub niiskuse mõjul ja sa toppisid seda vette. :grin:
new1
Sellel moment total crystal liimil või? Kuskohast selle info leidsid? Kas oleks siis järgmine variant mingisugusesse pisikesse õlitopsi ots uputada ja uuesti proovida? Kuigi see ligane ja libe õli seal osaliselt kaasproduktina tundub neid liimimisomadusi pigem ära solkima sedasi.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
new1 kirjutas: 10 Veebr 2025, 22:08 Sellel moment total crystal liimil või? Kuskohast selle info leidsid?
Tootelehel https://datasheets.tdx.henkel.com/MOMEN ... -et_EE.pdf
new1 kirjutas: 10 Veebr 2025, 22:08 ... Kas oleks siis järgmine variant mingisugusesse pisikesse õlitopsi ots uputada ja uuesti proovida? ...
Kuskohast leiab kuiva õli?
Ja kes tagab, et selles õlis ei ole niiskust?
