Mis asi seal tarbis? Kas mingi rike või oligi ette nähtud?ping kirjutas: 29 Dets 2024, 10:16"elektrivarga" leidsin gaasipliidist, mis tarbis pidevalt ca 200W energiat ja seda juba aastaid
Päikesepaneelide tasuvus
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Päikesepaneelide tasuvus
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 136 korda
Mina julgeksin väita, et mõõtis voolu, korrutas pingega läbi, aga unustas selle pisikese cos fii. Vastasel korral olnuks pliit pidevalt soe (nii 50 C).
Juhe teab kõike.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Kunagi taaskasutusest võetud "lux lisadega" (elektrisüüde, grillimootor, taimer, jne) gaasipliit, mille lisad ei olnud praegusele omanikule vajalikud.
Tõmbasin pliidi pistiku pesast välja ja arvesti ketas seiskus ning rohkem uurima ei hakanud, sest pererahval oli niigi hea meel, et vooluvaras on kõrvaldatud.
(Otsisin voolutrafoga ampertangidega.)
Tavaline puupliidiga maaköök, kus väikest lisanduvat kärsakat keegi ei märganud.
Siis pidi see grillimootor 24/7 töötama.
Ampertangidega ei tuvasta liigset aktiivtarbimist, kui eelnevalt seda täpselt ei tea.
Valem on P=IUcos(fii). Kui on liinis näiteks trafo (magneetimisvool koos mõningase koormusega+ trafo kadu) 1 A ja cos= 0,1, siis aktiivvõimsus on 230*1*0,1= 23 W, mitte 230 W nagu võiks lihtsalt voolu järgi arvata.
Juhe teab kõike.
Ampertange kasutasin indikaatorina voolu liikumise otsingul aga keskmise kulu arvutasin arvesti näidust perioodist, kui pererahvas pikemal reisil oli.kunn24 kirjutas: 29 Dets 2024, 23:04 Ampertangidega ei tuvasta liigset aktiivtarbimist, kui eelnevalt seda täpselt ei tea. ...
