Eterniitkatuse parandamine.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Eterniitkatuses on vähemalt 1 auk sees. Kuidas saaks võimalikult odavalt ja lihtsalt ära lappida?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Eterniitkatuse parandamine.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Selle minu soovitatud SBS lapi saad kinnitada kasvõi väikese gaasileeklambi või isegi kuumapuhuriga. Astmes 2 soojendad SBS lapi tagust kuni tõrv on vedel, keerad augule ja surud servasid nii, et tõrv tuleb serva vahelt natuke välja. 5 aastast garantiid ei anna , aga idee järgi peaks püsima küll.RenoL kirjutas: 23 Dets 2024, 12:16 Kuna eterniidi pind on krobeline, mitte sile, siis tuleks eriti hoolikalt kleepida, et servade vahelt ei hakkaks läbi laskma.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Aga seda ma ju rääkisingi, et ei pea eterniiti kuumutama, vaid võtta kasvõi suvaline vineeritükk, keerata see paikamislapp tagurpidi vineeritükile, ajada bituumen kuumaks, keerata õigetpidi eterniidi augu kohale ja siis servi kergelt suruda. Kui on olemas mõni üleliigne eterniiditükk, saab ju enne selle peal praktiseerida kasvõi seda kui kuumaks peab bituumeni ajama, et korralikult kinni jääks. Kindad võiksid tegemise ajal käes olla.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Siin siiski mõeldi seda, et mõlemad pinnad tuleb kuumutada et saavutada max tulemus.Urmas kirjutas: 23 Dets 2024, 17:02Aga seda ma ju rääkisingi, et ei pea eterniiti kuumutama, vaid võtta kasvõi suvaline vineeritükk, keerata see paikamislapp tagurpidi vineeritükile, ajada bituumen kuumaks, keerata õigetpidi eterniidi augu kohale ja siis servi kergelt suruda. Kui on olemas mõni üleliigne eterniiditükk, saab ju enne selle peal praktiseerida kasvõi seda kui kuumaks peab bituumeni ajama, et korralikult kinni jääks. Kindad võiksid tegemise ajal käes olla.![]()
Max tulemuse saamiseks ei ole aluspinda vaja kuumutada, vaid piisab kruntimisest.kaimagk kirjutas: 23 Dets 2024, 17:24 Siin siiski mõeldi seda, et mõlemad pinnad tuleb kuumutada et saavutada max tulemus.
Kuumutatakse SBS-l ainult alumist poolt.Parema nakke saavutamiseks võõbatakse vanad, tolmused, pinnad enne bituumenrullmaterjali paigaldamist üle bituumenkrundiga (bituumenpraimer). Sõltuvalt katusepinna suurusest võib kruntimist teha pihusti, harja või pintsliga.
Tsitaatide allikas https://evari.ee/wp-content/uploads/201 ... 5.2015.pdfSelleks kuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamiseni, rullitakse samaaegselt rull lahti surudes bituumenrullmaterjali katusepinna külge. Sulanud bituumeni tahenedes toimub bituumenrullmaterjali nake aluspinnaga.
Ps: kuumutama ei pea kui on krunditud pind.
Ps: mr kunni väide siis puhta vastuoluline.
Kuidas need tingimused saavutatakse, ei hakka mina soovitama, pärast veel süüdi kah. Aluspinna temperatuurist ei ole paigaldusjuhendis mitte ühtegi sõna.Enne katusekatte paigaldamist peab katusepind olema võimalikult sile, puhas, kuiv, lume- ja jäävaba.
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Ei pea 23 detsembris uut katust tegema, föönima pikendus juhtmetega, sbs keevitust katuseharjal kasutama. Ronid terashari , bensiinine lap ja 10cm lindi jup vastu ihu (36 c). Tuli meelde omal ka 4 a. tagasi lapitud auk eterniidi vao põhjas,suvel siis ,kuna ei ole tilkunud siis peab siiani!
- On tänatud: 315 korda
Kui materjal on juba nii pude, et ajahamba poolt nii suur auk on sisse puretud, siis peaks vast kiirkorras katuse vahetuse peale mõtlema, sest ka teised plaadid võivad äkitsi laiali pudeneda.RenoL kirjutas: 23 Dets 2024, 19:40 Kuna eterniit on habras materjal, siis tuleb muidugi ettevaatlik olla.
Tegu pole kruvi või muu väikse auguga vaid suure auguga.
Võib olla umbes 10x15 cm auk. ...
Tean ühte sellist katust.
