aerock plokist seina vuukidesse montaazivaht
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas monstermag »
Oskab keegi kommenteerida? Ehitusmehed tahaksid vuukide liimiga täitmise asemel neid montaazivahuga täita sest liimiga palju tülikam tuleb mitu korda juurde valada!
- saepuruplaat
Re: aerock plokist seina vuukidesse montaazivaht
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Põhimõtteliselt vahet ei ole, sest vaht on ju kah liim, ehkki sellega müüri just ei lao. Oleneb kui suured vuugid on. Kui kasutad plokiliimi, siis ei tohiks eriti suured vahed olla. Nii et, ära põe
Puust ajud, kuldsed käed.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ehitaja tahab lihtsama vastupanu teed minna ja kiiresti asja kaelast ära saada.
Ma ise ka ei uskunud esialgu oma kõrvu, aga sattusin suvel olukorra peale, kus mingid putukad närisid montaazivahtu nii, et krõbin taga. Need tegelased võivad su aeroc seintes oleva vahu vastu huvi hakata tundma ja selle sealt ära näksida
Tulemuseks on ikkagi käike täis uuristatud või puhtaks näksitud vuugid.
Kas poleks ehk võimalik kasutada mingit abinõu plokiliimi vuuki ajamiseks. Näiteks tyhjaks saanud silikoonituubidesse võiks plokiliimi panna ja siis sellega vuugid yle käia.
- Uus kasutaja
oskab keegi veel miskit kosta
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
Ma kujutan ette, et vahuga täidetakse see soon mis jääb vertikaal vuugis kahe ploki vahele mitte täismäng ilma liimita ja idee kohaselt see vaht saab olema igati isoleeritud (kui just sendiseid vuuke ei jäeta nagu vene aeg tsemendimördiga ladudes.
Alati on alternatiivlahendus!
