Vana korstna ja ahju vundament maja keskel - lammutada või säilitada uue ahju/korstna jaoks?
renoveerija
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Palun nõu. Renoveerin vana maja (ca 100 aastat vana) ning maja keskelt sai välja lammutatud vana ahi ning vana korsten. Plaanis asemele panna uus korsten (Rondo+) ja uus ahi (moodulahi, ca 1,9 tonni). Mida teha vundamendiga, mille peal vana korsten/ahi olid?
Visuaalselt näeb vana vundament välja hea ja terve. Kuid kas on mõistlik täiesti lammutada ja valada uus, või saab olemasolevat taaskasutada? Vana vundament on ka 4x suurem kui uuele ahjule ja korstnale pindala vaja (vana vundamendi peal oli ka soojamüür).
On tänatud: 335 korda
Re: Vana korstna ja ahju vundament maja keskel - lammutada või säilitada uue ahju/korstna jaoks?
Kui plaan samale kohale panna siis igal juhul taaskasutada. Ainult, et tee hüdrotõke alla (kasvõi tõrvapapp vüi miski pintseldatav), vanasti jäeti see ära.
Mis samale kohale ei jää - sõltub põrandast. Enamusel jääb ta põranda alla peitu. On piigatud sodiks ja tehtud samale kohale samamoodi nagu muu põrand. Palju lahendusi, üks parem kui teine...
Osadel vanadel majadel on kenasti näha niiskuse kahju korstnakivide kahel esimesel real.
renoveerija
Aitäh! Kas midagi peab aga ka silmas pidama juhul, kui selle vana vundamendi ümber on plaanis panna uus valatud põrand koos vesipõrandaküttega?
Vana vundament on hetkel ca 5m2 aga uue ahju/korstna jaoks on vaja ca 1,5 m2 pinda ehk siis põrandakütte mõttes läheks 3,5 m2 pinda nö kaotsi.
Antud kohas suht sama seis mis seina ääres. Külmasilda vähem oleks siis nn. arveestusliku koha peal on vastu seina vahtplast paksem (betoon õhem), et otse läbi betooni oleks korstnajalga (ahju) vähem soojakadu. mõni jätab selle kohapeal üldse 1 cm betooni valamata, hea kaableid vedada. Ja põrandaküttetoru võiks kaugemalt minna.
Lähtu sellest, et uus bet.põrand peab olema maapinnast ja ahju vanast vundamendist korralikult soojusisoleeritud. Ma piikaks ahjualuse madalaks ja toetaks sinna uue vundamendi. Uue vundamendi ülemiseks kihiks fibo, külmasilla leevenduseks. Hüdrotõke umbes uue betoonpõranda alumise piiri joonele.
renoveerija
Aitäh! Veel üks küsimus, et kas on häid soovitusi või mõtteid, kuidas seda vana vundamenti nüüd kas väiksemaks või pealt õhemaks lõigata?
Piigiga võtsin lahti ühe paarkümmend aastat tagasi betooni valatud põranda, ropp töö, aga kui mul on nüüd plaanis korstna/ahju vundamenti kas või vähemalt osaliselt säilitada, siis kas piikamine sinna mingeid (mikro)pragusid vmt sisse ei löö?
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 57 korda
renoveerija kirjutas: 31 Okt 2024, 09:21 Aitäh! Veel üks küsimus, et kas on häid soovitusi või mõtteid, kuidas seda vana vundamenti nüüd kas väiksemaks või pealt õhemaks lõigata?
Mina laenutaks nt ketsalõikuri (teemantkettaga) ja ludistaks sellega sooned piki ja risti sisse, murraks heebliga tükid välja, vajadusel kordaks sama madalamalt, kuni soovitud sügavus saavutatud.
Ainuke probleem, et tolmu tuleb kohutavalt, kui veega ei lõika.
Kas tegelikkuses on ikka seda nii väga vaja? Mäng käib ikkagi üsna väikse soojakaost, mis suuremalt osalt teoreetiline. Teed ilma asja tööd juurde.
Oluline soovitus - paned vastu korstent rohkem vahtplasti lõikab põrandaküttest läbituleva külmasilla ja see ongi oluline. Tegelikkuses võid ju julgelt panna vana alusvundamendi peale EPS400 vundamendi vahtplasti (sinist värvi) ja selle peale oma uus korsten. Siis on ka 100% korstna külmasillake kõrvaldatud.
