Sauna eesruumi põrandalaud?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Mul on kindel soov saada sauna eesruumi küttega laudpõrand. Missugust puitu soovitate? Paigaldaks "laevatekki"
Re: Sauna eesruumi põrandalaud?
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Plaanid liimida betoonile? Kindasti mitte väga paks, soojus ei tule läbi. Kui tahad ka kontrastsust siis oleneb millest on seinad/laed...kas puidus(millisest) või kips+värv. Kuid eelkõige vali enda meelejärgi vastav puit ja hind
Marko
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
Marko
Plaanin jah betoonile liimida. Küsin nimelt mis liiki puitu soovitate? Paksus peaks olema 25, kuna liiga õhuke võib kaardu tõmmata. Näiteks pööki küttega põrandale ei soovitata. Milline oleks parim küttega ja samas hulgaliselt vett kannatav puit. Missuguse õliga viimistleda jne?KopKop kirjutas:Plaanid liimida betoonile? Kindasti mitte väga paks, soojus ei tule läbi. Kui tahad ka kontrastsust siis oleneb millest on seinad/laed...kas puidus(millisest) või kips+värv. Kuid eelkõige vali enda meelejärgi vastav puit ja hind![]()
Marko
Seinad ja laed ei tohiks väga rolli mängida, neid saab ka põranda järgi kujundada.
Viimati muutis Jaan, 19 Mär 2008, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas tekimees »
Pane teak, on küll kallis aga vastupidav
- On tänatud: 8 korda
Kui sa tahad sooja põrandat siis pane max.18mm. laud.Korralik laud ei tõmba midagi kaardu.Tuleb muidugi õieti töödelda.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Pigem hakkab paksem laud mängima kui õhem. ja 25mm lauas see soe teab mis hästi läbi ei tule...kütad-kütad aga sooja ei saa. Õlist soovitaksin OSMO`t ja kindlasti veel peale vaha. aga puit kui selline eriliselt ei määra..Vali endale sobivaim hinnas/toonis.
Marko
Marko
Jaan kirjutas:Plaanin jah betoonile liimida. Küsin nimelt mis liiki puitu soovitate? Paksus peaks olema 25, kuna liiga õhuke võib kaardu tõmmata. Näiteks pööki küttega põrandale ei soovitata. Milline oleks parim küttega ja samas hulgaliselt vett kannatav puit. Missuguse õliga viimistleda jne?KopKop kirjutas:Plaanid liimida betoonile? Kindasti mitte väga paks, soojus ei tule läbi. Kui tahad ka kontrastsust siis oleneb millest on seinad/laed...kas puidus(millisest) või kips+värv. Kuid eelkõige vali enda meelejärgi vastav puit ja hind![]()
Marko
- Tom
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tom »
Betooni peale liimiga 12mm vineer ja siis 18 mm liimitud laud "laevatekki"- see pidi parim variant olema?
