Maamaja veesüsteem
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Re: Maamaja veesüsteem
Crown kirjutas: 18 Aug 2024, 21:56 Selge...
Üks küsimus veel.
Kas on väga vale, kui ma ei pane kööki valamukappi sisse, WC poti juurde, vannitoa kraanikausi alla segisti kanda vms...
Vaid panen selle asemele lihtsalt nipli.
Mida vähem liitmike ja nurki (segisti kandu) seda vaiksem on torustik, kui kraanist vett lastakse.
Crown kirjutas: 18 Aug 2024, 19:35 Selle paigaldise nimetajaks on pigem "niipalju kui vajalik ja niivähe kui võimalik"
Kollektorit ei soovi kuna siis jookseks mööda vannituba väga palju erinevaid torusid.
Plaan on panna veefiltrist kuni boilerini ja duššinurgani 20mm alupex.
Kööki, kraanikaussi, wc potti läheb 16mm alupex.
Eraldi sulgekraanid tulevad ainult köögi valamu alla ja veefiltri juurde.
Wc poti, duššinurga ja vannitoa segistile kraane ei pane.
Üks kraan läheb veel boileri alla, et vajadusel saaks boileri tühjaks lasta. Sinna otsa ühendan ka pesumasina.
Kahjuks just alupexi seepärast ühe keskse kollektoriga tehaksegi. Nii on ainult üks vastik liitmik viimase tarbija juures ja rõhulangud OK ning dushi all äkkülmaks või kuumaksminemise efekti pole. Kui tahad omad lahendust siis tuleb min 20 mm alupexi kasutada magistraalina ja siis väljavõte kolmikuga on 16 mm2.
Standardit saad vabalt lugeda EVS - oleen ise seda kasutanud ja teed kohapeal märkmeid. Samuti keskraamatukogus on enimloetavad standardid - täpselt sama - lähed sinna ja teed märkmeid.
Crown kirjutas: 18 Aug 2024, 19:35 ... Wc poti, duššinurga ja vannitoa segistile kraane ei pane. ...
Kui WC poti loputuskasti kraan jääb reede õhtul jooksma ja kui esmaspäeva õhtuks oled uue loputuskasti sisu hankinud, siis selle aja jooksul võib jõuda üle 40m3 vee kanalisatsiooni joosta.
Kui trassivee hind on 5eur/m3, siis võib arve ühe kraani puudumise eest kergesti 200eur olla.
Kui on tegu oma kogumiskaevu või heitveepuhastiga, siis selline veekogus võib ka selle tegevust häirida.
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
Sellise tõsisema rikke korral paneks ikka peakraani kinni.
Ning peakraani asukoht ja toimimisviis peaks selge olema ka pere väiksematel lastel.
Omal kodus panin jah kraane igalepoole vahele, boileri, pesumasina, iga segisti juures 2tk, wc potil ka ning dushinurga taga veel 2tk.
Majapidamises julgelt 10 kraani.
Aga reaalselt kasutanud pole neid viimased 5 aastat.
Vist ühe korra sulgesin peakraani kui veevärk tegi surveproovi.
5 aastaga võivad ilusamad kraanid üldse kinni jääda, ei teagi kas nad töötavad ja ei jää lekkima peale liigutamist.
Mina ütleks, et raisatud raha...
On tänatud: 61 korda
Crown kirjutas: 19 Aug 2024, 13:11 Sellise tõsisema rikke korral paneks ikka peakraani kinni.
Kraane oleks soovitav aeg-ajalt "liigutada", nt korra kvartalis, kui juhtud kuhugi välja sõitma, siis kõik kinni. Muidu aastatega pahtuvad ära ja kui tõeliselt vaja, siis ei toimi enam.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
A23 kirjutas: 19 Aug 2024, 13:39 Kraane oleks soovitav aeg-ajalt "liigutada", nt korra kvartalis, kui juhtud kuhugi välja sõitma, siis kõik kinni. Muidu aastatega pahtuvad ära ja kui tõeliselt vaja, siis ei toimi enam.
Täpselt sama teema auto seisupiduriga - reeglina ei kasuta. Ja nii nad kinni jäävad ja ei toimi kui vaja
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Aga mida projekteerija arvab?
Loomulikult pange foorumis esitatud kõige peenemad torud, see on ju püha tõde. Kraanidele pole mõtet raha kulutada: kui pauk käib siis on kindlustus ja enne seda ehk jõuab naisest lahutada ja kogu jama jääb tema lahendada ... jne jne ...
Crown
Kas keegi teab öelda, mittut pauku on üks kraan ära hoidnud?
Või küsiks mittut leket on tekitanud kraan, mille spindli vahelt tilkuma on hakanud?
Kraan on ainult hea siis, kui naine teeb köögis süüa aga see peldikupoti tihend vilistab.
No oleks hea ära vahetada ilma peakraani sulgemata sest siis ei pea ise hakkama õhtul nõusid pesema.
Saad potil istudes tarka nägu teha kuni naine nõud ära peseb.
Kuid tegelikult tahtsin küsida hoopiski seda, et kumb oleks parem 20mm alupex, kas see mis on rullis ja sirgu ei taha minna või hoopiski too, mis müüakse sirge latina? Kas need on üks ja sama toru, mida saab kasvõi põlveotsas 90' nurgaks painutada?
Crown kirjutas: 20 Aug 2024, 21:35 Kas keegi teab öelda, mittut pauku on üks kraan ära hoidnud?
Mul AluPexiga kogemust pole, hoian sellest eemale, ise pigem PEX'i mees. Aga võiks eeldada, et mingi põhjus on, miks nii rullis kui sirget müüakse, vast ei anna rullmaterjal siiki täiesti sirgeks tagasi painutada. PEX'il saad panna 90-kraadise "nurgahoidja", midagi sarnast, nagu pesumasina solgitorudel on. Kahtlustan, et AluPexil sama raadiuseg nurka painutades, eriti ilma painutusrakiseta, tuleb mõlk kergelt sisse. Rakisega võibolla ka saab. PEX talub ka läbikülmumist.
Crown kirjutas: 20 Aug 2024, 21:35 ....
Rullis oleva toru visuaalselt ilusti sirgu saamine on päris aega võttev protsess ja ei tasu vaeva, kui on võimalus osta kohe sirge toru.
Toru painutamiseks on selline rakis, millega saab ühtlased raadiused:
elektron
On tänatud: 35 korda
RaJy kirjutas: 18 Aug 2024, 22:16 Eelista võimalusel pigem pressitavaid liitmikke. presstangid saad rendist.
"Kandade" kasutamine pole oluline pane otse üleminek 16-1/2
Lihtsalt uudishimust, mis on pressliitmiku eelis?
elektron kirjutas: 22 Aug 2024, 11:22
Kuna iga liite tiheduse ja eluea määrab selle liite sees olev kummirõngas, siis pressliite eluea lõppedes ja kummirõnga vahetamiseks peab omanik järjekordselt "raha spetsialisti taskusse panema".
Keeratavaid liiteid saab omanik ise suht odavate riistadega uuendada.
Ehk ainuke riiklik vajadus pressliitmiku kasutamisel on riigi SKP jätkuv kasvatamine.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Ka kraani spindli tihendiks on tänapäeval o-rõngas. Neid on muideks erinevast materjalist.
Crown
Pressiga liitmik on umbes 2x odavam osta.
Keeratav liitmik on küll kallim, kuid seda saab hiljem lahti võtta, taaskasutada jne.
Kui ehituskiirus on nagu algajale kohane, paar liitmikku päevas ja koguaeg tuleb midagi ringi teha siis tasub ikka keeratavad liitmikud valida.
Kraani spindlitega on nii, et mõnel on spindli all mutikas, kus saab lekke korral veidi tihendit pingutada ja jälle korras.
