Parkett punnitab
põrandad, põrandatööd
		Parkett punnitab
Lugemata postitus Postitas pilot »
Vabandan kui selline teema on läbi käinud aga ise otsingust abi ei saanud. Mure selline, et maja (2 korrust) on põrandaküttega ja teise korruse parkett on hakanud koledasti mitmest kohast punduma. Parkett on peal olnud 1 aasta. Vaatasin ka seinaääred üle, äkitse on paisumisruum otsas aga ruumi on seintest u. pool sentimeetrit. Parkett ei ole põrandale liimitud. Või peaks äkki liimima? Hea nõu kuluks ära.
				KõikOnRahul
 - On tänanud: 5 korda
 - On tänatud: 3 korda
Re: Parkett punnitab
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Kirjelda põranda läbilõiget-milliseid materjale on kasutatud?
Põranda läbilõige oleks järgmine (ülevalt alla): parkett, kipsplaat, põrandaküttetorud kipsiribadevahel (valatud kipsi),kipsplaat, saepuruplaat, põrandapruss.
				ats
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Aga on ukseavades parkett katkestatud ?
						Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218    +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Kas põrandakütte toru ei või lekkida?  Ja siis niiskus tahab läbi parketi üles tulla. Kui lukk-ühendusega parkett siis pole suur töö põrand lahti võtta ja vaadata mis seal all on. Laudparketti võib liimida ka aluse külge, kuid siis peaks alus olema betoon või puit. Kipsi peale ei soovita liimida. Muidu praegu, kui on kütteperiood ja põrandaküte sees, siis peaks just parkett just kokku tõmbuma, mitte paisuma.
Ukseavades on vahed kenasti sees ja sealt ei pitsita.ats kirjutas:Aga on ukseavades parkett katkestatud ?
Torustikus leket pole, rõhk on stabiilselt sees ja pole süsteemi vett juurde lasknud.külaline kirjutas:Kas põrandakütte toru ei või lekkida? Ja siis niiskus tahab läbi parketi üles tulla. Kui lukk-ühendusega parkett siis pole suur töö põrand lahti võtta ja vaadata mis seal all on. Laudparketti võib liimida ka aluse külge, kuid siis peaks alus olema betoon või puit. Kipsi peale ei soovita liimida. Muidu praegu, kui on kütteperiood ja põrandaküte sees, siis peaks just parkett just kokku tõmbuma, mitte paisuma.
äkitse tuleb veel ideid, kangesti ei tahaks parketti üles kiskuda. Kardan et all ei ole midagi, mis niiskusele viitaks.
BTW üks oluline asi ununes mainimatta, paisu vahetus läheduses on rõduuks, terves tykis klaas ja äkitse annab see külma sealt?
Kas akende peal kondensaati pole märgata olnud? See võib ehk põrandale ning parketi alla voolata?pilot kirjutas:BTW üks oluline asi ununes mainimatta, paisu vahetus läheduses on rõduuks, terves tykis klaas ja äkitse annab see külma sealt?
				ats
variant ,et uksealune puhub läbi .Kui võimalik eemalda liistud ja lase vahtu lisaks,lase vähe taheneda ja liist tagasi.Teine asi ,et väljapoolt vaht katmata ja suure vihmaga peksab vahust läbi.
					Viimati muutis ats, 13 Mär 2008, 09:37, muudetud 2 korda kokku.
