läbivoolu veesoojendi
passer urbanus
Lugemata postitus Postitas passer urbanus »
vaja suvekodusse sooja vett organiseerida. tavalise boileriga see probleem, et kipub kole suureks jääma, ega ei oska täpset mõõtu ka arvestada jne.
aga läbivoolu veesoojendi - kirjelduste põhjal näib tore asi - ei hoia kogu aeg vett soojana - energia kulu peaks olema väiksem, samuti mõõtudelt oluliselt väiksem.
mida sellest arvata? mingil põhjusel pole need väga levinud - hind on ju vastuvõetav - kas on siiski probleem tootlikkusega?
näiteks sellised: http://www.elvania.ee/est/?page=catalog ... 2&limit=21
kogemused, arvamused, müüdid ...
tänud ette!
Ints
Re: läbivoolu veesoojendi
Lugemata postitus Postitas Ints »
Energia kulu kohta võib öelda niipalju,et kui sa kraani lahti päästad (sooja vett vaja ) siis selline kast tarbib ca 20KW ja rohkem elektrit.Kas su suvila peakaitse üldse peab sellist koormust vastu?Odavam tuleb sul panna ja kasutada tavalist el.boilerit.Suuruse otsustad ise.
passer urbanus
:shock: ok - see on argument - 20kW vs tavalise 100liitrise 1,2kW vastu on (ilmselt) suur vahe (elektriasjus olen teadja - tean, kus on kilp, ja oskan vabalt kaitset sisse-välja lülitada :roll:)
aga elekter on mäletamist mööda plaanitud 3 x 20??? võib nii olla? amprit või kuidagi niiviisi?
passer urbanus
väikeste järeleaitamistundide järel sain aru ... tänud Ints'ule kiire rajalejuhtimise eest.
3x25A @ 220V läbivooluga dushivett ei anna ...
On tänatud: 331 korda
Nii hull ka pole. Ütleme, et 12 kW jääb lahjaks, 18 kW alates on paras. 3x230 V ja 25A on piisav dushivee jaoks. Teine asi on hind. 18 kW maksab 5000, 3000 eest saab 150 liitrise klassikalise. Majanduslikult tasub klassikaline boiler osta.
Imelik
Jah uurisin neid ükskord huvipärast isegi ja jõudsin järeldusele et toodetud ilmselt eelkõige
maade jaoks, kus puudub veesegisti kasutamise traditsioon ning 60A peakaitse pole haruldus :D
Meie tingimustes mõttekam ilmselt tõesti boiler. Erinevaid andmeid saad võrrelda näiteks siit http://www.plastor.ee/?nodeid=271&lang=et. Vabandust seal ei ole küll
"klassikalised" :D kuid ega andmed suuresti ei erine (kui ainult hind).
Pikemate kasutuspauside jaoks annab vahele panna automaatikat (ei pruugi olla üldse kallis).
Jõudu otsingutes.
Imelik
Kalvisele 18kW siiski 32A (nii kirjas ka manualis).
