Tapeet
Redivivus
Tapeet
Lugemata postitus Postitas Redivivus »
Paneelmaja köögis tapeetimine tulemas
1) Vana eemaldatud
2) Pahteldatud lihvitud
Nüüd küsimus
Ühed soovitavad niiskustõkkega alt teha ja siis tapeet seina
Teised karjuvad sellepeale, et ei tohi niiskustõket. Aint lateksvärviga kruntida ja siis tapeet.
Mida saadanat siis teha ja kumb õige?
Rita
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Rita »
Kui tahad seal veel teinekord tapeeti vahetama hakata siis soovitan sul kruntida aga kui üüri korter ja sa ei hooli eriti- siis tolmupiduriks sobib ideaalselt ka nakedispersioon.Edu töös.
Redivivus
Re: Tapeet
Üürikas jah aga tahaks siiski, et tapeet seinast alla ei saja mõne kuu pärast.
Ehh tõmban lateksi selga ja kerge aquastopi ka hullu midagi ikka ei tohiks juhtuda
ja siis vinüül metylan spezialiga seina
leelo
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas leelo »
Minul soovitati lahjendatud metylaniga kruntida. Niiskustõkkega suurem tõenäosus, et ta sul varsti alla sajab.
Rita
Re: Tapeet
y
Redivivus kirjutas:Üürikas jah aga tahaks siiski, et tapeet seinast alla ei saja mõne kuu pärast.
Ei kuku ta kuhugi ära põe.Aga eks sa ise kalkuleeri kumma tõmbad seina aga piisab kindlasti ühest,et tolm kinni jääks.Siis tapeet järgi kui aluspind kuivand on.Edu.
KõikOnRahul
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Mine ikka kindlapeale välja-kruntvärv!
Niiskustõke(aqua stop) ja tapeediliim ei sobi hästi kokku.Miks? Proovi järele! :twisted:
Redivivus
Re: Tapeet
Ehh, nii palju, kui on inimesi on ka vist erinevaid arvamusi/soovitusi
Proovin ja eks näis, mis saab, kui peeti läheb pean rohkem kukrut kergendama ja spetsid kutsuma :D
Tänud soovituste eest ja kui kellelgi veel neid, siis pange aga kirja, tegelt üsna põnev möslada seal käägis, lae sain päris ilusti korda.
Kui tapeedi seina saan ja uue PVC maha koos liistudega, peab kräu tegema :D
Redivivus
Re: Tapeet
KõikOnRahul kirjutas:Mine ikka kindlapeale välja-kruntvärv!
oot, miks ei sobi, siin teisi postitusi lugedes ja netis tuhlates enamus niiskustõket soovitab.
ja kui kruntvärv, siis milline täpsemalt?
Redivivus
Re: Tapeet
Kisub ikka sinna kanti, et tapeediliimiga hoopis kruntima hakkan
kas roosa metylan vinyl sobib krundiks ja tapeedi enda jaoks metylan spezial?
Või peavad mõlemad ühte marki olema? :)
M.
ky2
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas ky2 »
Lugesin netist:
"mina pole ka Metylaniga sugugi rahul, olen proovinud nii tapeediliimi kui bordüüriliimi. tapeediliim oli nii kange, et liimitilka ära pühkides tuli ära ka tapeedivärv (segu oli tehtud täpselt õpetuse järgi) ja bordüüriliim lõi servadest lahti ja mullid vahele. mõni aeg hiljem panime bambustapeeti, müüja soovitas jällegi Metylani - ei võtnud, uurisin ise netist ja mujalt ja ostsin Kiilto liimi, olen väga rahul. rohkem küll Metylaniga ei katseta."
penoplast
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas penoplast »
ei tea midagi :roll:
ise küll terve aeg Metylaniga pand pole siia maani mingeid probleeme olnud
enne tapeetimist krundid seina ka Metylaniga üle,paki taga olemas täpne juhend palju lahjendama peab.
....eks ta sõltu vast sellest ,kes millise liimiga rohkem harjund on.
Viimati muutis penoplast, 13 Mär 2008, 16:00, muudetud 1 kord kokku.
Priidik
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Mnjaa, kööki tapeeti panna pole just parim mõte. (Mina ei saa üldse aru, miks muudkui tapeedidakse, ja kipsplaaditakse jne jne(on ju ometigi olemas vedeltapeedid, pahtlid , krohvid - tervisele ohutum, nägusam ja peavalu vähem)
Krunt on, maja pole
Redivivus
Re: Tapeet
Priidik kirjutas:Mnjaa, kööki tapeeti panna pole just parim mõte. (Mina ei saa üldse aru, miks muudkui tapeedidakse, ja kipsplaaditakse jne jne(on ju ometigi olemas vedeltapeedid, pahtlid , krohvid - tervisele ohutum, nägusam ja peavalu vähem)
Sellepärast, et seina läheb pestav vinüül. Köök paraku selline koht (eriti pliidi ja kraanikausi tagune) kuhu tahestahtmata pritsmed/plekid tekivad.
Lisaks tegemist üürikorteriga ja eriti vägevat ja kallist lahendust sinna ei taha.
Seega antud olukorras tundub, pestav tapeet kõige lihtsam ja loogilisem lahendus :)
Viimati muutis Redivivus, 14 Mär 2008, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
murmet
Re: Tapeet
No sellisel juhul oleks odavaim variant ikka värvimine :D
Redivivus
Re: Tapeet
Niih suure surmaga pandud, isegi seina jäi.
Lasnaka seinad ikka siiiiiigaaa kõverad, kahes nurgas sai imenõkse kasutatud, et asi seina saada.
Nüüd järgmine küsimus;
kas PVC katet võib PVA'ga liimida vanale PVC kattele, kui see puhas ja sile on :)?
penoplast
Re: Tapeet
kasuta seinaliimi järsku :roll:
murmet
Re: Tapeet
Redivivus kirjutas:Nüüd järgmine küsimus;
Võib küll, aga tulemus pole kindlasti rahuldav. Kasuta ikka PVC katte liimi, nt. KIILTO vms. Ja seinaliimiga pole mõtet isegi aeglaselt :D PVC põrandakattele läheneda.
Endriago
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Endriago »
Aasta tagasi vahetasin tapeeti ja liimisin tappedi Metylaniga kokku,jäi seina küll püsima:)
Siiamaani pole alla sadanud ega midagi:)
Isegi mullikesi pole tulnud:)
