Postvundament ja puitkarkassi alumine vöö?
Lugemata postitus Postitas uueess »
Kas postvundamendile ehitades võib teha karkassi selliselt, et ukse kohas puudub puitkarkassi alumine vöö? Eelis oleks see, et saab ukse rohkem maapinna ligi tuua ja saab vähe kõrgema ukseava.
Või oleks ikkagi parem, kui oleks kogu hoone ulatuses on karkassi alumine vöö 100% välja ehitatud? Hoiab kõik seinad altpoolt ühes tükis, vähendab vajumiste ohtu?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Postvundament ja puitkarkassi alumine vöö?
- On tänatud: 336 korda
Mõte oligi. Aga kas see seina alumine ots vajuma ei või hakata? See mis ukseava kõrvale jääb? Hoonest väljapoole või sissepoole?Kalvis kirjutas: 07 Mai 2024, 06:58 Kõige lihtsam - seinakarkassi tõstad otse postidele. Ukseava võid teha nii nagu tahad.
Pole ju ukseavas seda karkassi alumist vööd, mis mõlemal pool ukseava asetsevad seinad omavahel seoks. Või pole sellest niikuinii erilist tolku sellisel juhul?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Oled kindel, et tahad kuuri põrandaks killustikupatja? Ise küll ei tahaks,liiga ebamugav käimiseks ja ennem olgu sile kinnitatsutud muldpõrand. Aga see oleks olnud minu valik.uueess kirjutas: 06 Mai 2024, 08:22 Plaanis ehitada kuur. Vundamendiks postvundament, seinad puitkarkass, põrandat pole (killustikupadi ainult).
Nomaeitea?uueess kirjutas: 06 Mai 2024, 08:22 Kas postvundamendile ehitades võib teha karkassi selliselt, et ukse kohas puudub puitkarkassi alumine vöö? Eelis oleks see, et saab ukse rohkem maapinna ligi tuua ja saab vähe kõrgema ukseava.
Kui sai postvundamendi otsa kuur ehitatud siis nii tegingi - karkass (maapinnal osaliselt) valmis, sai otse postide otsa postidel oli hüdroisolatsioon vahel - nn kaks kihti tõrvapappi) tõmmatud. Ukseavad siis U kujuliselt ja peaaegu vastu maapinda. Põrand sai valatud eraldi betoonplaat (hiljem). voodriks vertikaalne saelaud. Voodri ja betoonpõranda vahel oli 1-3 cm õhkvahe.
Deformatsioonid horisontaalsuunas sõltuvad horisontaalkoormusest / karkassi jäikusest (otsene seos ristlõigetega)
Lisaks sõltuvad deformatsiooni horisontaalsuunas arvutusskeemist
So tugede määratlus / liigendid / jäigad sõlmed jms
Ja ongi kõik...
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Eks nende postijalgade paigaldamisega oli üksjagu jändamist - kippusid jonnima, kuna maa sisemus pehme liiv just polnud. Teemaalgatajal tegelikult täiesti asjakohane küsimus. Vastu seina laotud puuriidad avaldavad päris head survet. Kui ukse kohalt alumine vööpruss läbi lõigata ja piisavalt tugevalt maa külge ei ankurda, siis lükkab horisontaaljõud alt seina paigast ära nagu naksti.
See vööpruss seal ukse all on tülikas ka sellepärast, et ei saa puid mugavalt käruga sisse sõidutada.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
vuuk kirjutas: 03 Juun 2024, 13:10 Mul üks kuurike tehtud katse-eksitus-meetodil plastikust postijalgadele:
Pole 8 aasta jooksul ukse avakülje post oma kohalt veel plehku pannud. ...
Kasutasin ka prooviks plastjalgu savipinnases (lageda taeva all) aga mõne talve pärast olid paljud lõhki läinud.
Plast oli täielikult maa sees ja vist siis mööda posti valguv vesi jäätus jalas ja pressis selle lõhki.
Järelikult tuleb puurida vee väljavoolamiseks üks auk ja ei tohi olla nii sügaval maa sees. Eriti kui katust selle kohal ei ole.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
@Vuuk,vuuk kirjutas: 03 Juun 2024, 13:10 Mul üks kuurike tehtud katse-eksitus-meetodil plastikust postijalgadele:
Eks nende postijalgade paigaldamisega oli üksjagu jändamist - kippusid jonnima, kuna maa sisemus pehme liiv just polnud.puukuur.jpg
Mis funktsioon on traatvõrgul? Allpool oletan, et takistamaks halgude väljavalgumist, aga ülalpool teises tuulutusvahes on ka võrku näha, mis otstarve seal on?
Et kassid kuuri kusema ei pääseks, muidu halge tuppa tuues on tuba kusehaisu täis.A23 kirjutas: 04 Juun 2024, 07:39 Mis funktsioon on traatvõrgul?
Võrk sai pandud mitmel otstarbel.
Sel konkreetsel kuuril on 3 seina kaetud profiilplekiga. Ainult esikülg on hõre laudis.
Et puud ladumisel plekile mõlke sisse ei lööks, sai aretatud karkassi sisekülge üleni aiavõrk.
Aiavõrgu idee tuli sellest, et kõige esimene aed sai lolli peaga tehtud vaid 1,2 m kõrge. Tuli suure lumega talv ja koerad marssisid rõõmsalt üle aia. Ehitasin siis ümber ja tegin 1,5 m kõrguse. Võrku ära ei visanud ja seal saigi sellele leitud uue otstarbe. Lisaks on see hea selleks, et aitab hoida seinte ja puude vahel tuulutusvahed.
@Vuuk,vuuk kirjutas: 04 Juun 2024, 11:27 @A23
kas seestpoolt ka värvisid? Sain omal ka sarnase kuuri täna katuse alla ja üritan nüüd selgusele jõuda, kas on põhjust seinalaudu ka seestpoolt värviga katta.
Enamus inimesi peavad ju oma rahalist võimalust kaaludes valima, kas "vorst", "leib", kuur, kuuri värv väljast, kuuri värv seest jne.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Toreduse peräst, nagu Piibeleht, võib ka asju teha.A23 kirjutas: 08 Juun 2024, 22:51 Sain omal ka sarnase kuuri täna katuse alla ja üritan nüüd selgusele jõuda, kas on põhjust seinalaudu ka seestpoolt värviga katta.
@uueess, postvundamendil kuurile ma tegin topeltuksed, ukseava ilma vööta ja läveta.
Seekord jäi nagu Vuugilgi, seest värvimata. Niipea asja enam ei muuda ka, kuur poolest saati nüüd puid täis ka.
