Vundamendi auk
Vundamendi auk
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Sügisel sai kaevatud vundamendi auk 1,2m. 40cm muld, ülejäänud savi. Vihma hakkas ka siis peale seda usinasti tulema savi pealmine osa läks üsna pehmeks. Vedasin vundamendi august toru kraavi, hiljem siis drenaazi jaoks ja sain siis veest enamvähem lahti, kuid mitte päris. Vedasin sinna auku ka 25cm kõrguses ja 80cm laiuses killustikku tulevase lintvundamendi kohtadesse ja nn. põrandate alla 25cm kruusa. Asi jäi siis seisama, ei liikunud asjad nii kiirelt kui soovisin. Kui nüüd kevadel selle killu ja kruusa pinnasetihendajaga kinni tambin, kas nii on ok ja siis saalungid valmis teen taldmikule ja ära valan. Maja ise tuleb 2xdne fibost ja kivikatusega.
						Re: Vundamendi auk
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kinni tambi kõige suurema trampijaga mille leiad. Kui see ära ei upu siis on ok. Taldmikku ei ole plaanis teha? Mis materjalist vahelagi?
						Re: Vundamendi auk
Taldmik tuleb ikka ka 50cm x20cm ja vahelagi tuleb puidust.
