Maakaabli valik liitumiskilbist majja
Lugemata postitus Postitas shade »
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 74 korda
Re: Maakaabli valik liitumiskilbist majja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
Mina rääkisin oma krundi liitumiskaabli Elektrilevi projekteerijaga aste suuremaks - 95 mm² asemel 120 mm² ja siiamaani töötas 3 aastat kõik ilusti, kuid tänavu esimesel päikselisel puhkepäeval kukkus ka minul inverter ülepinge peale välja taguma....
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kui pikk see liitumiskaabel siis on ja kui suurt voolu sealt läbi pressitakse? Ma ei saa aru, kui oleks 300 mm² liitumiskaabel, kas siis oleks pinge normis? Kui jäme kaabel liitumiskilbist alajaama on?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
See ongi alajaamast krundile. 200 m . 40 kW.
Aga pingeprobleemi suutis eelmisel pühapäeval korra tekitada ka 11 kW-ga.
Kirjutasin lihtsalt illustreerimaks, et kasulik on alati pigem tugevam võrk.
Trafosid või kaitsmeid hiljem vahetada on suhteliselt lihtne aga uuesti kaableid vedada - see maksab.
Oma linnakrundil olin sajandivahetusel ise tark ja rehkendasin, et 4x6 vask käib küll....
Tehniliselt käibki, aga nüüd norivad igasugu asjapulgad...
Nojah, see on ikka midagi muud. Aga igale elamu 20 A liitujale, kelle kinnistu nurgas 15 m majast on liitumiskilp ei ole vist mõtet soovitada nii jämedat kui võimalik? Ja 4x6 ei käi küll, kuna PEN ei tohi olla peenem, kui 10 mm².
Mis sa siis valisid, 16 mm² või 240 mm²?
Kõikidele küsijatele on tegelikult sama vastus - Isegi kui on maja 10 m kaugusel, pannakse mitu korda üle aga mõistusega. Amprivaesuses võetakse algne peakaitse nii väike kui võimalik ja hiljem on soov numbrit kasvatada siis paljudel on kaabel liiga peenike. Seda kaablit pole lihtne vahetada.
Turul saada olev AXPK on väga hea lahendus. See on 16 mm2, sobib igale kaitsele otse alla - pole liiga jäma ja on väga hea amprite läbilaske võimega - kaabel ei jää takistuseks. Ja hind on taskukohane.
Ainult pikkadel distantsidel tehakse täiendav kontrollarvutus - kas pingelang jääb normi ja viimase otsa lühisvool samuti. Päris tihti emb-kumb kipub piiravaks osutuma (tavaliselt lühisvool)
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Kui tunned pädev selles üsnagi keerulises arvutuses siis ohmi seadus on tehniliselt küll piisav aga selle õige rakendamine nõuab kogemust.
Panevad seinast seina. Nii, kuidas ülevalt on ringkirjad tulnud või kellegi kreedo pingelangude osas. Kes taipab ka kontrollida 1-f pingelangu (tihti ei taibata).
Elektrilevil on koguni oma normatiivsed dokumendid (EPP), nüüd on sellele ligipääs 3.-te jaoks kinni keeratud, varem ikka sai vaadata.
Kinnistute liitumiskaablitega ei tegele Elektrilevi projekteerijad, mis ringkirjad?
See lühisvoolu arvutus oli tihti tinglik jah. Kuid pika liini korral siiski kuidagi vaja teha ja eriti loeb kogemus - kui elektrilevist andmeid ei saa siis tuleb fotokaga alajaama minna ja silti pildistada või trafot.kunn24 kirjutas: ↑16 Mär 2024, 21:58Panevad seinast seina. Nii, kuidas ülevalt on ringkirjad tulnud või kellegi kreedo pingelangude osas. Kes taipab ka kontrollida 1-f pingelangu (tihti ei taibata).
Enamusel on pikk liin haruldus. Mõned on suuteliselt palja trafo nägemisest tema nimiandmed peast ütlema.
Projekteerijaid on kah erinevate oskustega. Suurem osa nagunii ei oska lühisvoolu arvutust ja isegi ei tunne kindlalt kuna väga harva peab tegema.
Mis jutt see on? Erinevate oskustega on kindlasti, aga projekteerijatel on vähemalt B-pädevus või nüüd uue kutse järgi elektriinsener tase 6.
Liitumislepingus vist otseselt ei ole, aga standardis on ju ±10 % (erandjuhul -15 %) kirjas.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
230 V juures +/-23 V on selline, et näiteks tootmisel rakendub inverteri 10 min OV piirang, kui pole muudetud. Samuti tingib hõõglampide läbipõlemist ja valgustugevuse märgatavat kõikumist kui lampides pole pingestabilisaatoreid (üldjuhul pole). Seega realselt sellist kõikumist kasutada ei saa. Seda enam, et see on liitumispunktis, paigaldise oma veel lisandub.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kivitorris kirjutas: ↑18 Mär 2024, 13:58 Alates avalikust madalpingelisest jaotusvõrgu liitumispunktist kuni kõige kaugema ahela punktini võib pingekadu olla 3-5% sõltuvat tarbijast. Mööndustega võib seda suurendada kuni 0,5% võrra. See on ju kõik ilusti standardis EVS-HD 60364.
Mõlemad saavad õiged numbrid olla, sest üks on "pingelang juhmestikus" ja teine on "standardpinge hälve".
Standardis nimetatakse seda - toitepinge aeglased muutused:
Normaaltalitlustingimustes, välja arvatud katkestused ei tohi toitepinge aeglased muutused ületada ±10 % lepingulisest pingest Uc
