Palju oleks ligikaudselt vundamendi taldmiku ehituse hind.
Taldmiku mõõdud 600x200
Saematerjal rakistele olemas ning ekskavaatori leiaks ka. Mahamärkimine tehtud.
Vundamendi kraavi sügavus tuleks 1,7 meetrit, sinna siis 20 cm killustikku ning siis taldmik
Asukoht Suure-Jaani.
Kogu maja projekt aadressil http://roometi.com/projekt/
eml@hot.ee
						Vundamendi taldmiku ehitus
		Re: Vundamendi taldmiku ehitus
Sul oli ju vundament fibost .Kas neid vundamente mitte "augus" ei tehta? St kraavikaevamisest ei piisa
On pakutud taldmiku tööraha hinnaks 130-280 eek/jm (sisaldab siis taldmiku aluse pinnase tihendust + taldmiku valamist).
Teeb lihtsalt laiema kraavi.ponkskar kirjutas:Sul oli ju vundament fibost .Kas neid vundamente mitte "augus" ei tehta? St kraavikaevamisest ei piisa
Kopa laius 1,2, peaks saama ilusti tööd teha seal kraavis
					Viimati muutis eml, 05 Mär 2008, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
				Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Näitaks oma võhiklikust Teil on majaalune pind kuskil 170m2, seega kui viia vundament 0-ni, peaks see minema maksma kuskil 374000-442000kr.   Alati võib ju vastu vaiielda, kuid suurusjärk peaks olema õige.
				Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Loe ikka küsimus korralikult läbi !!!! Küsitakse taldmiku,mitte terve vundamendi väljaehituse kohtaHabe kirjutas:Tere.
Näitaks oma võhiklikustTeil on majaalune pind kuskil 170m2, seega kui viia vundament 0-ni, peaks see minema maksma kuskil 374000-442000kr. Alati võib ju vastu vaiielda, kuid suurusjärk peaks olema õige.
				Habe
OK
Kid+tihendus+saalung+valu (l 600 x k 200) oleksin nõus tegema alates 21000kr. KÄTTE
Lugemata postitus Postitas kaidu »
2 tonni 1 m3 betooni eest . Habeme pakkumine reaalne kui arvestada nii änam vähem 88 jm taldmikku 600x200  -10,56 kanti betooni.aga noh ei taha küll siin eriti sõna võtta  Firmale maksad seeest 3 kordse hinna, või kurat veel rohkem!
 Firmale maksad seeest 3 kordse hinna, või kurat veel rohkem!  norm hind ka
norm hind ka
norm hind ka
					Viimati muutis kaidu, 07 Mär 2008, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
