Kas kellegil on kogemusi selle toruga?
Valmistati üks kamin, kus kasutusel selline toru. Kamina paigaldanud mees väidab, et see on ok toru ja probleeme ei teki, kamina müünud salong http://www.tulering.ee, kamin http://www.tulering.ee/et/tooted/66/171/, väidab, aga:
Südamik ehitatud nii, et gofreeritud suitsutoru kasutada ei tohi, kuna see ei kannata leeki !
See tähendab seda, et leek põletab augu ajapikku torusse ja ongi suits toas ja tuli konstruktsioonis…
Mis siis õige oleks?
													Gofreeritud suitsutoru
Lugemata postitus Postitas rally »
					Viimati muutis rally, 06 Mär 2008, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Gofreeritud suitsutoru
Lugemata postitus Postitas hillimar »
pole sellel torul häda midagi, kui ei ole teda murtud 90 kraadi alla,  painutamisel tulevad plekikihid teineteisest lahti ja toru muutub õhemaks mis hiljem põleb kiiremini läbi,juhul kui ei ole kihid lahti tulnud on kõik okey.Teine võimalus oleks olnud paigaldada jäik 1mm paksune toru
					Viimati muutis hillimar, 06 Mär 2008, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
						http://www.korstnaabi.ee 58277727
Eks mindi kergemat teed pidi, kuna korsten ja kamin ei ole ühel joonelhillimar kirjutas:pole sellel torul häda midagi, kui ei ole teda murtud 90 kraadi alla, painutamisel tulevad plekikihid teineteisest lahti ja toru muutub õhemaks mis hiljem põleb kiiremini läbi,juhul kui ei ole kihid lahti tulnud on kõik okey.Teine võimalus oleks olnud paigaldada jäik 1mm paksune toru
