tere, aknapaigaldajad ühest suust väidavad et panevad aknad välimise plokiservaga tasa, kuid arvan, et kui seguga hiljum peno seina liimida siis ju jääb segutortide jagu vahe aknaraami ja peno vahele, mida siis sinna pärast panna?
ise arvan, et laseks aknad sent-poolteist plokiservast väljapoole panna, siis peaks saama peno üle plokiserva lastes, (ja umbes poole lengi jagu peale) panna, et vahet ei jääks.. või kuda?
pikk segane jutt, kuid ehk saate aru..
akende paigaldus penofassaadi puhul
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: akende paigaldus penofassaadi puhul
Ise panin aknad täielikult peno sisse.Enne peno panekut panin seina külge akend alla äärde klotsid,millele siis aken toetub.klotse panin vastavalt akna suurusele( vähemalt 2-3).klotsid peaks enne mingi puidukiatse vahendiga üle käia.Sellise paigalduse puhul ei tule külma silda jne.Aknad siis panen nende klamritega veel omakorda seina külge.
nii pole mull vist erilist mõtet kuna tuhaplokkseinad mul ja need küllalt soojad
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Veidi teooriat http://www.tarmatrade.ee/File/soojustus ... rojekt.pdf
lk.6-7
lk.6-7
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
Parem kui aknaraam on 1-1,5 cm üle plokiserva (töölisel mugavam) Kord tegime fassaadi kus raam oli täies paksuses üle plokiserva viidud 50x50 prussi abil- selline lahendus on mõtetu (puit jääb sinna kus idee kohaselt peaks just soojustusmaterjal olema ja lisaks töölised ütlevad päris mitu soolast sõna selle struktuuri soojustamise kohta )
Reeglina paigaldatakse seinaga tasa ja see on ok, tähtsaim seejuures jälgida, et seinaavad kõik omavahel nivellitud oleks. Fassaadimees ei saa avad liigutada kui üks aken on teisest viis senti madalamal.
Alati on alternatiivlahendus!
