Vollile.
Endal ühe suurfarmi kaasajastamisest u.5 a möödas, siiamaani ühtegi pretensiooni kuigi
garantii muidugi juba läbi aga oleks öeldud ikkagi (tuttav käiduelektrik).
Samas arvan et ega sellises keskonnas iga üle 20 a pole kui sedagi. Muidugi oleneb kes mida normaalseks funktsioneerimiseks peab. Kui sinna läksin teatas perenaine uhkusega
et vana võrk juba 30 a. teenind (mis siis et terve kompleksi peale töötas paar valgustit ja pistikupesa).Pärast töö valmimist olin küla peal justkui "staar" (kõik kutsusid endale külla aga ma ei läind õnge ).
Alumiinium on pea igas vähe agressiivsemas keskonnas pudru vask samas palju kabedam
(hiljutine tähelepanek kooli söögisaalist).
Edu tegemistes .
Juhtmete installeerimine
Re: Juhtmete installeerimine
Lugemata postitus Postitas rebane »
Eks siis kui isoleerida ei osata hakkabki niiskus sisse pugema. Termorüü on kah selline... mitte nii hea kui korralik isoleerimine. Kolme nelja aastaga hakkab miskipärast lotendama ja on siis juba samaväärne halvasti isoleeritud ühendusega - rohelist täis.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Isoleerpael on parem kui korralik liimiga termorüüž?
Kui vaadata näiteks andmesidetehnikas nn pigtaile siis nende termorüüd tulevad lahti juba poole aastaga. Probla on ilmselt just selles liimis. Aga idee on küll hea...
Kui ehitusel on garantii kaks aastat siis selle juures jah ei avaldu, ka ei liigutata juhtmeid veel pikemagi aja jooksul niiet ei näegi naljalt ( kui ei uuri).
Mismoodi tuleb termorüüž lahti? Pole sellisest asjast varem kuulnud. Pole ka näinud. Ikka isoleerpael on see mis lipendama hakkab.
Ei noh nüüd hakkab mul küll juhe kokku jooksma. Võrrelda isoleeritud (kaitsekattega) hargnemisklemme või hermeetilisi hammasklemme isoleerpaelaga. Ühel puhul on väljatöötatud tehnoloogia(kondensaadiavad, spets määre jne.)ja läbitud katsetused,teisel puhul on tegemist lihtsalt isetegevusega (heas usus et oskused lubavad si...st saia teha).
Järelikult siis isoleerpaelaga isoleerimistehnoloogia (oskustöö ). Huvitav kuidas tehnilist
kontrolli teostav isik (inspektor) sellesse tehnoloogiasse suhtub (objektid võetakse vastu nagu niuhti?)
Termomuhvide koha pealt niipalju et endal ei ole õnnestunud küll ühtegi ringi teha (ei mäleta täpselt millal turule tulid aga pakun et a la 10 aasta jooksul). Kui mingi jama siis viga lohakas või ebaproffesionaalses töös või vale materjali kasutamises.
Lugemata postitus Postitas vanakala »
minul on üks ebaõnnestumine olnud termokahanevamuhviga aga see oli ka kliendi poolt soetatud ja vist oli seest väga tolmune. mingil ajal aastaid tagasi panin lisana pealmisele muhvile silikooni aga üldiselt ei ole selleks vajadust ja muhvid töötavad väga hästi ka viletsates tingimustes.
