kas õhkuttekamin või korralik ahi
huviline
Lugemata postitus Postitas huviline »
kaminameister
Lugemata postitus Postitas kaminameister »
meelis28
Lugemata postitus Postitas meelis28 »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Seleta teistele lollidele ka, kuidas õhkküttekaminaga kütet kokku hoiab?meelis28 kirjutas:igal juhul õhkkytte kamin hoiad kyttega kokku ja kiiremini lähevad ruumid soojax ....................
Vahepeal istub siis lihtsalt külmas või ?
luule
Lugemata postitus Postitas luule »
Aga seda tean, et ahjus valmivad maitsvad road...! mmmm...nämm nämmm1
Mina lasen ikka ahju teha.
teemu
Lugemata postitus Postitas teemu »
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
eriti kui see on põhiküte.Kuna mu maja soojapidavus pole teab mis,siis liiga ruttu ja liiga kuumaks ei lähe,aga nagu näha on hea soojapidavusega majas temaga muid probleeme.See jama võib sobida soojemas kliimas
kus sise ja välistemp. vahed pole suured(Prantsusmaa,Inglismaa,Itaalia jne)aga Eestis tuleks rakendada midagi soojust salvestavat.Ise võtsin kasutusele IVT õhk-õhk inverteri.Igal juhul igati etem õhupuhuja,hooldusvaba ja elektrit kulutab üsna vähe.Esimesel võimalusel asendan selle kamina mingi ahjuga(suure külmaga vaja inverterit toetada).Isegi kerisest on rohkem tolku,korstna lõõr läheb soojaks ja toimib leige ahjuna.Õnneks saab kaminast järele jäävaid torusid kasutada ventilatsiooni ehitamisel.Enne kui lasete end lollitada müügimeeste jutust mõelge hästi ikka järele, sest teie maja õhu liikumisi vaevalt keegi suudab(viitsib) arvutada ja kui jama lahti siis leidub
alati mõni müügispets kes teile selgeks teeb, et kaup on hea ,aga teil omal mingi jama:maja ei pea sooja ,kütate valesti,puud pole õiged, torustik valesti pandud jne.(temal raha käes ja teil mured kaelas).Aga kui kellegi selline kamin toimib, siis võiks kogemusi jagada.Minul on need küll negatiivsed.
sessi
Lugemata postitus Postitas sessi »
Kamina häda ongi, et tal pole salvestatavat massi. Ahjul see probleem puudub. seega siis ahi. Veel parem oleks vesiküte, kuid seda paljud kardavad. Kui katlaruumi asukohas probleemi pole siis soovitaks kohe ehitada vesiküte. Kui on probleem siis ahi.
nipi
Lugemata postitus Postitas nipi »
