Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Lugemata postitus Postitas Lenova1 »
Olen uus siin foorumis ning sooviks natukene nõu seoses korteri renoveerimisega.
Olen hetkel tegemas köögis remonti. Vanad kaablid Al said minema viidud ja asemele toodud Cu kaablid ja korteri peakaitse on C32. Kuna korterisse tuleb ainult 1F siis:
1) Kuidas ma saan ühendada pliiti, mis on 3F? Kas on pliidil endal juba mingi juhend olemas 1F ühendamiseks või pean kilbis midagi leiutama?
2) Kui suure kaitsme peaksin ma panema, kas B25?
3) Kas 5x2,5mm kaabel on OK selleks või peaks 4mm kaabli panema?
Panen ka paar pilti, ehk aitab natukene.
Tervitades
- On tänatud: 289 korda
Re: Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
NB! on olemas ka puhtaid 3F pliite. Neid ei saagi kasutada 1F võrgus.
Kas pliiti saab või ei saa ühendada 1F võrku - vaata pliidi manuaalist või kasuta google abi. Keegi siin ei tea sinu pliidi marki ja võimalusi. Tavaliselt on pliidil ühendusjuhtme kohas ühenduskeem toodud.
Pliidi sildil on maksimaalne võimsus kirjas. Voolu leiad sealt I=max.võimsus/220 V (või 230 V) Saadud voolu ümardad ülespoole lähimale standardrea kaitsele.
Juhtme väärtus sõltub milline kaitse tuleb. Ma planeeriks kohe 4 mm2.
See erijuhtu tehti miski 20 aastat tagasi viimati. Trikk oli küttekehade ühenduses nii sai võimsusega mängida - küttekeha oli kas tähes või kolmnurgas ja niimoodi sai lihtsa nipiga astmelist võimsust teha. Tänapäeval kasutatakse kas sagedus või türistoridega pingeregulaatoreid pliitides ja need on kõik faasipõhise sujuvreguleerimisega.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kui kasutada 2,5mm2 soonega kaablit ja 25A kaitset (teadmata voolutarbega) pliidi toitekaabli ees, siis jõuluroogade valmistamist jääb meenutama juhtmete eksootiline kärsahais ja kui tegu on kergesti süttivast materjalist majaga, siis võib toimuda ka "plaaniväline tulevärk", mis tõenäoliselt muudab selle aastavahetuse unustamatuks.
Kui 5x2,5mm2 kaabel ühendada paraleelsoontega 2x2,5 + 2x2,5 + 2,5 mm2, nii et koormus jaguneb kahe paraleelseks ühendatud soone peale, siis saama ilma kärsahaisuta aga viisakas oleks 3x4mm2.
- On tänatud: 11 korda
Kummalegi oma kaabel oleks küll viisakas.
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 137 korda
Kaabli vead ju kuhugi pliidi lähedusse harukarpi või pistikpesasse. Selle vead 4mm2.
Praeahjule ja pliidiplaadile võid vedada harukarbist 2,5 mm2 sest kumbki ei ületa eraldi lubatavat maksimaalset voolu. Harukarbist kilbini jääb 2,5 mm2 lahjaks ja flogiston koos maja tulekahjuga kerge tulema.
Uued kaablid vea ikka maandusjuhiga.
See korter on ehitatud aastatel 1950-1960 vahel. Pean enda kapis PEN ülemineku ostma, et sealt eraldada N ja PE.
Seega tekib küsimus, kui jämeda kaabli saan ma tuua arvestist enda kilpi? Kui juba pliidile ja ahjule toon 3x4mm2 kaabli siis peaks ju kilbist otse tulema 2x4mm2 kaabel?
Kilbi joonise panen siia ka, et saaksite vaadata, kas see joonis pädeb. Kindlasti olen valmis kuulama Teie soovitusi.
Vannituba - Põrandaküte, föön, pesumasin.
Tuba 1 (kontor) - Kaks arvutit koos lisa ekraanidega, telekas.
Tuba 2 (magamistuba) - Triikraud, tolmuimeja.
Tuba 3 (Elutuba) - Telekas, tolmuimeja.
Tuba 4 (Koridor, mõistlik äkki liita see elutoaga kokku, et kilbis ruumi hoida?) - Föön, tolmuimeja.
Köök - Nõudepesumasin
Boiler, pliit ja ahi tulevad elardi kilbist ja valgus on kõik ühe kaitsme all.
Pigem tooks 3x6 kaabli, ilmselt on trepikoja kilp metallkestaga ja vana kombe kohaselt nö "nullitud", st ühenduses PEN juhiga, siis saab PEN juba seal lahutatud ja korterikilp on selgem ja loogilisem.
Kalvis kirjutas: ↑19 Dets 2023, 10:22Kaabli vead ju kuhugi pliidi lähedusse harukarpi või pistikpesasse. Selle vead 4mm2.
Kust on pärit andmed, et pliidiplaadi (mida veel ei ole ostetud) voolutarve ei ületa 16A?
Kui pliidiplaat tarbib ühelt faasilt 25A, siis selle pliidiplaadi toiteks jääb 2,5mm2 väheks!
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 17 korda
- On tänatud: 73 korda
Kus see pliit asub?
Kas veel poes?
