elektrikaablid kõris
teet
Lugemata postitus Postitas teet »
Tere, kas on tarvis puitkarkass majal juhtmed vedada kõrist läbi (nii seina sees kui lae all). Või on nii, et kui nt. hiir närib kaablit ja tekib lyhis siis lööb kaitsme välja ja ei teki mingit tulekahju.
Imelik
Re: elektrikaablid kõris
Hiirtega kooselul on igaljuhul jama majas (tuleks hoopis nende vastu midagi ette võtta).
Läbiviigud peavad nii või teisiti torus olema. Kõri kasutatakse tavaliselt betoonis. Ise kasutaksin PVC toru (kuid sellise paigalduse teostamine nii et kaablid ka pärast vahetatavad oleks on väga raske ja visuaalselt mitte eriti ilus). Normaaljuhul ei pea kaableid torustama. Kaableid tuleb õieti kaitsta ja kui kardad tuleohtu lase majale ette paigaldada rikkevoolukaitse (a la 300 või 500 mA). Üks võimalus on kasutada juhtmetega kõri (valmistoode, vaata Draka kodulehte).
teet
aitäh vastamast,
ei pane jah mingeid kõrisid, teistele kes sama probleemi ees soovitan veel lisa infot lugeda elektrikute foorumist seal on päris pikalt seletatud ja erinevaid seisukohti toodud.
