Küsimus oleks kuidas panna vanale sarikale uus peale ( väljapoole ) hetkel vana 5x15 90- se sammuga.
kui risti panna siis kuidas tuleks roovitus teha.
Lugemata postitus Postitas Toiks »
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas toiks »
taastaja kirjutas:Kui vanadele(uutele)sarikatele midagi risti peale pannakse, siis pole ju need enam sarikad. Kas siis vaja soojustusele ruumi? Meite igapäevatöös pole ka vertikaalne roovitus mingi uudis. Sileplekile veel parem, kui rõhtsalt ja eriti pehmele vasele.
Kui, aga mõte sarikaid jäigastada, siis ikka vanadele uued peale ja ntx ogaplaatidega kinni.
ponkskar kirjutas:sel juhul pakun,et see oleneb mis sinna soojustuse peale tuleb. Kui tuleb näit.divorol universal s,pane piki sarikat sarikatele "kõrgendus", kui soojutusele tuleb tuuletõke, siis pane risti sarikaid (nii laialt siis kui on soojustus, näit.55cm tühja ruumi kahe roovi vahel)
Ma ei saanud tükk aega pihta, mis siin üelda on tahetud, sest sellest Divorollist pole varem juttu tehtud.ponkskar kirjutas:Ilmselt mõlemad on head,kui õieti neid kasutada. Ja see ka veel,et Divoroll on katuse aluskate, kile see ei ole. Endale plaan panna Divoroll.
Huvi pärast küsisin oma tekstiiliinsenerilt tema arvamust Divoroll Universal osas, mille kohta on kirjutatud tehinilist informatsiooni. Ta kommenteeris seda teksti nii:taastaja kirjutas: On-on, kui jälgid täpselt paigaldusjuhendit, aga kui sellest kõrvale kalduda, eriti kui tõsta ta soojustuse vastast kõrgemale, siis ma selles enam nii kindel ei ole.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
