Näh, jälle sa ei suuda mind üllatada, sest see on juba läbitud etapp minu elus mingi 35 aastat tagasi. Esimene proov läks pekki, sest käärimise ajal vist sai kusagilt õhku või läks midagi valesti ja 15 liitrit läks kätte ära äädikaks. Tookord kallasin selle äädikaks läinud veini peldikupotist alla, kuid tänapäeval oleks võililleäädika kalli raha eest tärniga restoranile maha müünud. Järgmine aasta läks paremini ja kääris õigesti. Eksdirektor tegi võililledest ka nn moosi või paksu siirupit, ei teagi kuidas täpselt nimetada. Moosi jaoks sobivad ainult need kollased õielehed. Paras nokkimine, aga oli väga hea ja mee maitsega.
Takjakinnituse alus
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Takjakinnituse alus
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12001 ... kese-summa See pealkiri on ajakirjaniku väljamõeldis ullikestele. Ajakirjanik,kes ei ole käinud korjamas võililli kilodes, ei saa kuidagi teada, mida see korjamine endast kujutab. Peab paistma päike, sest muidu on õied kinni, korjama kummikinnastes, sest kui korjad ilma kinnisteta, pead kuu aega enda ja naise sokke ja intiimpesu käsitsi pesema, muidu ei saa käsi puhtaks sellest võilillepiimast. Jnejne ....tabarabarap kirjutas: ↑04 Juun 2022, 09:26 Just oli uudis kuskil, et mingi mees ostab kokku 16€/kg võililleõisikuid ilma roheliseta ja teeb limonaadi
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Kiikasin kah korra seda Parkside oma ja igaks juhuks vahtisin veidi juutuubist selle isendi kohta. Ei jätnud head muljet, tundus lahjavõitu ja detaili(metallist) lihvimiseks ei tohtinud kõvasti peale suruda. Jätsin ostmata ega kahetse. Proovisin ekstreemi ka enda isendil ehk lapikviili otsa "kujundada". No ei läinud lint katki ega suutnud mootorit aeglustada ega linti veovõlli libisema panna.
Arvamused EPO vaigu kasutamise kohta veovõlli materjaliks on teretulnud, Või on veel midagi paremat? Tänud ette!
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Siia oleks nüüd küll projekti, või vähemalt illustreerivaid jooniseid juurde vaja?
Ma pole küll veel nii suur treial, et mõista, et kuidas saaks 83mm sisemõõdu puurida 70mm peale.
(Usun, et osav treial suudab ühest M12 mutrist treida kaks M6 mutrit.)
Olgu, üritan uuesti. Alloleval pildil on vasakult paremale vaadates esimesena vana veovõll, mille sees auk ja sees jätkumutter. Mutter asub peaaegu keskel või paar sentimeetrit mootori pool. Teisena on mu idee järgi uue veovõll nn šabloon, millesse valan EPO vaigu ja kolmandana jätkumutter, mis poldi küljes ja mille eemaldan kui vaik on kivistunud. Seesama poldiauk jääb selleks, et veovõll pista mootori võlli külge. Veovõlli kinni-lahti keeramine on lahendatud nii, et mootoril võtsin tagakaane lahti, puurisin võlli sisse 7,5mm ja ca 10mm sügavuse augu ja panin sinna auku sisekuuskandiga poldijupi ning keevitasin kergelt kinni.
Ega isegi ei ole treial, kuid ma ei saa aru, miks peab see veovõll olema seest õõnes? Kas sellest ei piisa, et välismõõt treida 83mm-lt(purgioma) 70mm-ks(isendi jaoks sobiv diameeter)?
Ega sa, ping, ei oska kommenteerida mu ideed EPO vaigu kasutamise kohta veovõlli materjaliks?
Selle uue mutri paigal hoidmiseks on mul mutter keeratud poldi otsa ja 38mm vineerist abivahend on selleks, et polt oleks 90* all. Maakülgetõmbe jõule poldi enam-vägem täpseks paigalduseks ma esialgu lootma ei jäänud, sest vaik ei ole väga viskoosne.
Kuna lintlihvija veovõll peaks olema "tünni kujuline", siis kuidas õhukeseseinalist silindrilist õllepurki saab tünni toorikuks kasutada.
Toeta raspel kindlale alusele ja trei sellega käsitsi, sama mootori otsas, olemasolev rull vanaisade kombel sobivasse kujusse.
Kui raspliga ei viitsi, siis võib kasutada relakaga lihvimist aga selle riista pead ka alusele toetama, et ei väriseks.
(Ma olen n-armees, lauapuurpingi padrunis mürsu pronkskestast, mootorratta käigukasti puksi käsitsi välja treinud.)
Elementaarne, ping, ma valaks õllepurgi EPO vaiku täis, pistan poldi koos mutriga sinna sisse ja kui vaik kivistunud, kisun purgi ümbert ära ja hakkan tünniks treima.
Milleks sinu meetodid kui mul on väike puidutreipink olemas?
Lõpptulemus on alloleval pildil, mis idee järgi ei tohiks enam staabis olevatele klimaatiliste tingimustele(niiskus) alluda.
