Elekter abihoonesse
Re: Elekter abihoonesse
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Seda ma siin taga ajangi et abihoonesse omad piirikud. Aga küssa on selles, et kas abihoone piirikule oleks vaja eraldi maandust või siis piisab peakilbi maandus, mis on 20m kaugusel ja sinna läheb 2,5mm juhe?Küülaline kirjutas: 29 Sept 2023, 14:13 Liigpingekaitse peab olema koordineeritud. Peakilbis T1 ja T2 piirikud, järgnevates kilpides T2 ja T3 piirikud ja vajadusel otse seadme juures veel T3 piirikud. Kui T1 ja T2 piirikud kilpides puuduvad, siis ainult T3 (vana tähistusega D) ka ei päästa.
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 135 korda
Kui argumenteerid tundlikule elektroonikale, siis tuleks teha elementaarnegi visand, milliste otste vahel võib liigpinge tekkida ja kuidas kaitsta. Selle juurde muidugi ka küsimus- kas on ikka vaja kaitsta? Ka kaitsmise jaoks peab olema tegevus eesmärgistatud ja tehniliselt õigesti tehtud.
Näiteks, kui su paigaldisele ei tule ühtegi välisahelat peale toite, siis võib äkki täiesti probleemivabalt talle ka 1 MV pinget 1-e juhet pidi peale lasta (staatiline selline pinge on seal kindlasti ka juba olnud) ja tuhkagi ei juhtu jne.
rye
Argumendil on pointi kuigi pean piinlikkusega tunnistama, et sellest teemast varem mulle see mõte varem kohale ei jõudnud, aga ilmselt kõik ei ole nii intelligentsed kui kunn24. Samuti julgen tunnistada, et ma ei tea mis on PEN takistus, aga minu jaoks on kunn24-lt saadud mõte selles, et kui 20m kaabli takistus on suurusjärgu võrra väiksem, kui maanduse takistus, siis pole mõtet hakata lisamaandusega jamama. 20m 2,5mm vaskkaabli takistuse oskan arvutada, aga kas kellegil on kogemust mis suurusjärgus võiks tulla maandustakistus, kui näiteks kolm OBO maanduslatti üksteise otsa savipinnasesse peksta.kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 18:11 Kas sulle juba kohale ei jõua, et mingi maanduse takistus, mida sa normaalse jõupingutusega rajada suudad) on mitu suurusjärku suurem, kui PEN-i takistus?
- On tänatud: 327 korda
JAH ja EI. Su soovitus on halb ja ei hakka seda kommenteerima. Lühidalt - selle lahendusega maksad ennast lolliks kui piisab peakilpi ühest õieti valitud liigpinge piirikust... (see lahendus pole vale aga on mõeldud hiigelsuure tööstushoone kaitseks).Küülaline kirjutas: 29 Sept 2023, 14:13Päris nii ei saa ka väita.Kalvis kirjutas: 29 Sept 2023, 13:14kui ei kannata standardset EMC ja pinge kvaliteediga ettenähtud liigpingeid välja. Standardelektroonikat saab edukalt kaitsta õige teostusega D klassi pingepiirikugakunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 13:29 Õrn elektroonika peab olema tehtud õigesti. Kui ei ole, on rämps
Kui inimesel on väga pingetundlik elektroonika siis peab tal selle ees olema D (või T4) klassi liigpingepiirik sõltumata sellest kui ja mis piirikud on eespool. Kõik need liigpinged tulevad eespool olevatest piirikutest läbi.
MA ka ei saa aru miks peab tavalise pistikuesa ette ehitama täieliku peajaotuskilbi koos kõige rangemate maanduritega jne....rye kirjutas: 30 Sept 2023, 09:41 Argumendil on pointi kuigi pean piinlikkusega tunnistama, et sellest teemast varem mulle see mõte varem kohale ei jõudnud, aga ilmselt kõik ei ole nii intelligentsed kui kunn24. Samuti julgen tunnistada, et ma ei tea mis on PEN takistus, aga minu jaoks on kunn24-lt saadud mõte selles, et kui 20m kaabli takistus on suurusjärgu võrra väiksem, kui maanduse takistus, siis pole mõtet hakata lisamaandusega jamama. 20m 2,5mm vaskkaabli takistuse oskan arvutada, aga kas kellegil on kogemust mis suurusjärgus võiks tulla maandustakistus, kui näiteks kolm OBO maanduslatti üksteise otsa savipinnasesse peksta.
Mis õrn eletroonika sinna tuleb?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
4,5 oomi olen oma silmaga fikseerinud, aga see ju teatavasti oleneb...rye kirjutas: 30 Sept 2023, 09:41 kas kellegil on kogemust mis suurusjärgus võiks tulla maandustakistus, kui näiteks kolm OBO maanduslatti üksteise otsa savipinnasesse peksta.
ning vastab tõele väide...
Ehk talitluslikus mõttes on elektriseadmed maandatud alajaamas, kohapealse kordusmaandamise eesmärk on potentsiaaliühtlustus, piksekaitse.kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 18:11 ... talitluslikus mõttes ei oma see mingit tähtsust....
Mingit aimu õigest tegemisest - saab siit
rye
Hr Imeliku mainitud piksekaitse allaviigu läbilaskmine läbi 2,5 mm 2 kaabli võib olla problemaatiline. Kui piksekaitset pole, pole teemat.
Eelmainitud 60 Ohmi peal tekitab 0,83 A vool puutepinge 50 V (i=u/r), kui võrgust tulev PEN on katkestuses. Kas loed seda ohutuks, on enda otsustada. Kui see maandus täidab mingit Hr Imeliku mainitud pot ühtlustuse rolli, vb olla siis probleemi ei ole. Kas sellisest maandusest on mingit kasu- mulle on segane.
Vastust pole siiani:
Hr Imelik väitis:@Rye
Mis õrn elektroonika sinna tuleb?
Just, kui ostad OBO materjali, siis teed õigesti. Ja mida rohkem ostad, seda õigemini.Mingit aimu õigest tegemisest - saab siit
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Tänapãeval on see õnneks järjeat harvem tänu maa- ja õhukaablitele.
Ma mingil juhul ei kobise loomulike maandurite vastu (vundamendi sarrused, kaevu metallist manteltoru jne). Jutt käib sellest, kas hakata vardaid Maasse rammima justkui oleks tegu KP paigaldisega ja vaja on tagada pot ühtlustus ning ohutu sammupinge Maa suhtes.
Põgus maandurite konspekt http://www.elektrik.pri.ee/failid/dokum ... aandur.pdf
Imelik
Seal on ka teoreetilisi kirjeldusi ja norme ning tehnilisi andmeid aga ega ma ei arvagi, et Sul selle vastu tegelik huvi.... saaks ainult jaurata (pea piiri, homme tööpäevkunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 15:09 Just, kui ostad OBO materjali, siis teed õigesti. Ja mida rohkem ostad, seda õigemini.![]()
Kui mitte tahta end segaseks maksta, võiks vaadata siia https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-p ... .1000002.0
rye
Mul mõne aasta eest käis spetsialist auditit tegemas ja huvitav kas tõesti oleks kõik ok olnud kui too oleks 60 oomi mõõtnud?
Nii palju sulle igaks juhuks, et kui jookseb 2,5mm2 kaabel, siis selle PE juhi kordumaanduse takistus ei tohi minna alla sellise väärtuse, et kaabli PE-juhis vool läheks mingi rikke korral üle lubatu. Kui aru ei saa, siis on lihtsam kahtlasi tegevusi vältida. Ehk iga paela otsas liiga hea ei ole tegelikult hea.
Kui tuleb järgmine auditi tegija (su tegevust arvestades peaks kohe tulema), siis küsi talt. Neid on erineva rikutuse (st mõistuse või lolluse) astmega.
rye
Selleks, et aru saada, miks ei ole normeeritud ja mis siis saab, kui auditi käigus selgub, et maandustakistus on näiteks 1000 oomi, 100 oomi, 10 oomi, 1 oom? Kui sa nii rumalale küsimusele ei viitsi vastata, siis kasuta võimalust mitte vastata ja ehk keegi teine viitsib.kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 18:41 Miks sa küsid siit, kui sulle on öeldud, et pole normeeritud? Mu väite on juba kriitilise pilguga üle vaadanud vähemalt Hr Küülaline ja Hr Imelik. Probleemi siiani pole nähtud. Seega võib öelda, et väide on kaitstud.
Tänud, sellest saan aru. Selle vältimiseks olekski hea teada mis suurusjärgus on tüüpiline eramaja maandustakistus. Selleks, et lihtsam vastata oleks tõin ka tüüpilise näite, et kui 3 OBO varrast savisesse pinnasesse peksta.kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 18:41 Nii palju sulle igaks juhuks, et kui jookseb 2,5mm2 kaabel, siis selle PE juhi kordumaanduse takistus ei tohi minna alla sellise väärtuse, et kaabli PE-juhis vooli läheks mingi rikke korral üle lubatu. Kui aru ei saa, siis on lihtsam kahtalsi tegevusi vältida. Ehk iga paela otsas liiga hea ei ole tegelikult hea.
Kas siit ei tohi siis küsida. kunn24 - jälle kui küsimused on sinu jaoks liiga rumalad, siis kasuta võimalust mitte vastata, ehk keegi teine vastab.kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 18:41 Kui tuleb järgmine auditi tegija (su tegevust arvestades peaks kohe tulema), siis küsi talt. Neid on erineva rikutuse (st mõistuse või lolluse) astmega.
Telli projekt ja kutsu professionaal.PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
rye
rye
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Möh?rye kirjutas: 01 Okt 2023, 20:43 Ettepanek moderaatoritele teha lisaks tänamise nupule ka laitmise nupp. Vbl oleks sellest abi trollide ohjeldamisel.
Mida saaksime teada? Seda, et igal loll oskab teda mitterahuldava vastuse peale laituse nupule vajutada? Milleks?
