köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Vaja köögi lagi sirgeks ajada. Praegu on seal mingid plastikust plaadid pandud, millega kohe kuidagi rahul ei ole. Ainuke teine variant, mida ma tean on panna kipsplaadid. Kas peale selle tasuks veel mingeid variante kaaluda, mis natuke huvitavamat tulemust annaksid?
					Viimati muutis mirksa, 26 Veebr 2008, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
						Re: köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Värvitud laudis.
						- Mestizo
 - Regulaarpostitaja
 - On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Vineer ja see veel ilusti ka ära liistutada
Lugemata postitus Postitas vestenmix »
Pinglagi sobiks nt väga hästi kööki.kui ei tea millega tegemist siis helista ja me näitame teile materjale ning see on väga omapärane lagi, kinel kvaliteet. Erinevad värvivalikud ja saab ka erinevalt disainida. Lagi jääb väga sirge ja kaunis.
Helista kui asud tartus või kuskil Lõuna-Eestis. Tel 56 925 803 Raido
					Viimati muutis vestenmix, 27 Veebr 2008, 01:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänan soovituste eest
Tartus kahjuks ei asu, aga pinglagi tundub muidu huvitav. Kas sinna sisse saab ka näiteks süvistatavaid lampe panna? Ja mis hinnaklassis need laed on? Mul on umbes 12-13 m2 laepinda
				murmet
 - On tänatud: 3 korda
,vestenmix kirjutas:Tere
Kas pead silmas PLINGmooduleid- 360x360mm, (16 erinevat tooni), või on tegemist millegi muuga?
See on hoopis midagi muud.
Infot saad: http://www.vestenmix.com
