eleketrikaabli läbimõõt
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas renn431 »
Kas 4g25 läbimõõduga välikaabel oleks piisav? Peaks vask või alumiinium kaabel olema? Peakaitse on 3x32A .
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: eleketrikaabli läbimõõt
tingitud kirjeldatud kaabli 0-soone diameetri erinevus?
NB! Ei pruugi kommentaatorite kõigest teaduslikust jutust aru saada.
- On tänatud: 324 korda
Urmas - PE poole peenemat värki harrastatakse hiinamaal jah, kuna tavaliselt selles soones voolu pole.
Väike täpsustus- mitte poole peenemat, vaid veidi üle 3x peenemat.Kalvis kirjutas: 15 Juul 2023, 07:14 Urmas - PE poole peenemat värki harrastatakse hiinamaal jah, kuna tavaliselt selles soones voolu pole.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Kuidas võtta. Läbimõõt on ligi poole peenem. 1,8x
Ju on viga minu matemaatilistes teadmistes või loogikas. 2,5:0,75- 3.3 ...............
- Ehitusguru
Aitäh, kasutaja Äärenurk, mind veidi valgustamast, kuid mida siis kaablite juures olevate numbrite all mõeldakse- ristlõike pindala või diameetrit? Kui ikka hiinakal on kirjas G3x2,5, siis mida see tähendab? Tuleb mõni meite tähenärija(venelastel on selliste kohta väljend- "bukvar" ehk kes teab ainult aabitsatõdesid) ja ütleb, see on mingi võõrapärane nimi ja kuidagi ei sobi EV-s salastatud standaritega.
Soovin saada veelgi valgustatumaks!
Muide, veel üks tähelepanek. Kuna mind hakkas ära tüütama koduse direktori vaimne vägivald, et , millal teen ära köögi "sanremondi", siis tuli muuta ka osade pistikute asukohta ja paar pistkut samasse ritta juurde tegema. Ei leidnud oma tagavaradest vajalike parameetritega kaablijuppe ja pidin poest ostma, Ma nüüd ei teagi, et kas olen mina kiiksuga või on kaablitootjatel õigus? 17 aastat tagasi paigaldatud 3Gx2,5 kaablid on silmnähtavalt diameetrilt jämedamad. Kusjuures idee järgi sama diameetri/ristlõike järgi ühendamisel ühe ja sama klemmi alla(pistikus jätkamine), siis uus kaabel ei jäänud nii kinni nagu oleks pidanud(kergel tõmbamisel tuli küljest ära.
Ei hakanud indikatiivset suplerit sahtlist välja otsima, sest see ei oleks teinud mind targemaks.
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Mina paneks 4x35. Hinnavahe on olematu.renn431 kirjutas: 14 Juul 2023, 20:59 Majas kunagi arvesti asukoht muutub ja veaks uue kaabli liitumispunktist arvestini ära. Liitumispunkt on maja küljes ning osa kaablist jääks ka välistingimustesse.
- On tänatud: 6 korda
Aga palun: Seina installeeritakse pistikupesa, või ka lihtsalt pesa, mitte pistik.Urmas kirjutas: 15 Juul 2023, 17:17 Soovin saada veelgi valgustatumaks!![]()
Pistik, nagu nimest aru võib saada, on see asi, mida pistetakse. Ja pistmise koht on pesa.
Lihtne ju.
Minu viga ja tänan tähelepanu juhtimise eest tehniliste mõistete(?) valesti kirjeldamise pärast! Juba läksin nurka häbenema.tcumen kirjutas: 15 Juul 2023, 18:37 Aga palun: Seina installeeritakse pistikupesa, või ka lihtsalt pesa, mitte pistik.
Pistik, nagu nimest aru võib saada, on see asi, mida pistetakse. Ja pistmise koht on pesa.![]()
Lihtne ju.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
See number tähendab, et antud kaabel vastab 2,5mm2 ristlõikepindalaga vasksoonega juhtme elektrilistele nõuetele (pingelang, takistus) aga see ei määra kaablisoone tegelikke füüsilisi parameetreid.Urmas kirjutas: 15 Juul 2023, 17:17 .... kuid mida siis kaablite juures olevate numbrite all mõeldakse- ristlõike pindala või diameetrit? Kui ikka hiinakal on kirjas G3x2,5, siis mida see tähendab? ...
See jama oli juba aastaid tagasi, kui avalikult kurdeti et kaablisooned on ettenähtust peenemad aga Tehnilise Järelvalve Ameti võimuses pole midagi teha, kui deklareeritud elektrilised parameetrid vastavad nõuetele.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ei saagi. Nimelt "tarkpead" eeldasid, et ristlõike puhul on tegemist ringi pindalaga. Paraku peab ta ka siis olema ideaalselt ringi kujuline. Ellipsi pindala valem juba erineb ja kehtib ka ainult juhul kui tegemist on ideaalselt ellipsi kujuga - pikim ja lühim telg. Kuna ei ole, siis on juba sees mõõtevead ja leitav ristlõikepindala on ligikaudne.
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 128 korda
Otsi selle asja puhul kindlasti välja supler, mõõda ära ja tee asi selgeks. Ilmselgelt sama klemmi alla sa nii palju erinevaid läbimõõte ühendada ei saa.Urmas kirjutas: 15 Juul 2023, 17:17 tuli muuta ka osade pistikute asukohta ja paar pistkut samasse ritta juurde tegema. Ei leidnud oma tagavaradest vajalike parameetritega kaablijuppe ja pidin poest ostma, Ma nüüd ei teagi, et kas olen mina kiiksuga või on kaablitootjatel õigus? 17 aastat tagasi paigaldatud 3Gx2,5 kaablid on silmnähtavalt diameetrilt jämedamad. Kusjuures idee järgi sama diameetri/ristlõike järgi ühendamisel ühe ja sama klemmi alla(pistikus jätkamine), siis uus kaabel ei jäänud nii kinni nagu oleks pidanud(kergel tõmbamisel tuli küljest ära.
Ei hakanud indikatiivset suplerit sahtlist välja otsima, sest see ei oleks teinud mind targemaks.![]()
Ringi pindala valem on netist kindlasti ilusti leitav.
BTW, teise inimese teema oled kenasti ära kaaperdanud, kui hoolega ei loe, siis Kört Pärtli särk.
- Uus kasutaja
4g35 jõukaablitel on millegipärast üks soon maandusvärvigarannamees kirjutas: 15 Juul 2023, 18:15Mina paneks 4x35. Hinnavahe on olematu.renn431 kirjutas: 14 Juul 2023, 20:59 Majas kunagi arvesti asukoht muutub ja veaks uue kaabli liitumispunktist arvestini ära. Liitumispunkt on maja küljes ning osa kaablist jääks ka välistingimustesse.
https://emikson.ee/axmk-4g35-jukaabel
Kui mul on 3 faasi, siis ühe faasi alla arvatavasti kollast juhet ühendada ei tohi.
Peaks olema selline 4g35 kaabel kus ei ole maandusvärviga juhet sees?
Kaabli ristlõike valimiseks on kindlasti vaja teada ta pikkust mõne meetri täpsusega. Eespool olev vastus 4g35 võib olla mõlemas suunas vale.
- Uus kasutaja
20m kaabli vedamiseks projekt on natukene liiast ja 20m kaabli lasen vanaemal ära vedada punktist A punkti B.kunn24 kirjutas: 17 Juul 2023, 11:41 Miks te ise ehitada plaanite, kui teema on teile viisakalt öeldes, veidi võõras? Ilmselgelt on vaja teil teenus koos projektiga sisse osta.
Foorumi võiks kinni panna, muidu jäävad inimesed tööta
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Esiteks AXMK kaabli CPR klass on Eca ja seda ei tohi siseruumidesse paigaldada, teiseks selle kaabli üks soon on sellepärast "maandusvärviga", et see on mõeldud TN-C juhistikusüsteemi, st enne PE ja N juhi lahutamist.renn431 kirjutas: 14 Juul 2023, 20:59Majas kunagi arvesti asukoht muutub ... osa kaablist jääks ka välistingimustesse...
...4g35 jõukaablitel on millegipärast üks soon maandusvärviga...
...mul on 3 faasi, siis ühe faasi alla arvatavasti kollast juhet ühendada ei tohi...
Kolme faasi jaoks on ju pruun, must ja hall kaablisoon olemas, miks peaks kollarohelise üldse faasiga ühendama?
Ja veel tekkis küsimus, kui olemasolevat kaablit peab pikendama 20 m, st jätkama, siis mis ristlõikega ja mitme soonega see olemasolev on? Üldiselt oleks loogiline jätkata sama tüüpi kaabliga. Mismoodi sa mõtled üldse selle jätku (muhvi) teha?
See ei ole mitte "pikendusjuhtme vedamine" vaid "elektriline ühendusliin liitumiskilbi ja jaotuskilbi vahel", mis peab vastama teatud nõuetele ja tagama elektriseadmete ohutu kasutamise.renn431 kirjutas: 17 Juul 2023, 12:34 ...
See sõltub kus on tehtud lahutuspunkt. Kui see on Liitumispunktis siis tuleb edasi minna hoopis 5 soonelisega. Kui teed jaotuskilbis siis võib ka 4 soonelisega minna.kunn24 kirjutas: 17 Juul 2023, 11:41 Miks te ise ehitada plaanite, kui teema on teile viisakalt öeldes, veidi võõras? Ilmselgelt on vaja teil teenus koos projektiga sisse osta.
4 soonelise PEN juhtme õige värv on sinine-kollane-roheline, kuid võib kasutada ka sinist värvi ja teatud tõlgenduses ka kolla-rohelist.
Tehniliselt oleks õige jah asjast jagava elektrikuga konsulteerida, tema ütleks õieti kas ja mis läbimõõduga kaabel sobiks ja mis värvi sooned ja kus peaks maandus olema jne. See on küll lihtne asi aga näed - eksimisruumi on.
Mis iganes lahendus tuleb - peab olema ohutus tagatud. Õige elektrik selle sulle annab.
Nüüd lõpuks tuli vajalik number: 20 m.20m kaabli vedamiseks projekt on natukene liiast ja 20m kaabli lasen vanaemal ära vedada punktist A punkti B.
Kui palju sa ise selle kaabli pingelanguks soovid?
