B pädevus
systemre
B pädevus
Plaan varsti pädevuskesamile minna. Kas keegi viitsib ülesandeid koos lahenduskäikudega harjutamiseks ja õppimiseks anda?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: B pädevus
Kas õpid täiesti iseseisvalt ilma kursustel käimata?
Volt
On tänatud: 6 korda
Re: B pädevus
Niisama pädevuse teemal. Esimese B-pädevuse tegin Inspectas. See sai läbi ja mul polnud siis võimalust nende kursusel ja pikendusel käia. Soovisin pikendada MHV-s. Aga!! Nemad ei tunnistanud Inspecta pädevust ja ei lasknud pikendada vaid nõudsid uuesti esmast eksamit. Kas Eestis ei olegi siis ühtset pädevussüsteemi?
Re: B pädevus
Mis asutus see MHV on? Aga siin on midagi küll valesti, kas sa siis rohkem ei uurinud asja ja kasvõi Inspektalt ei küsinud? Muidugi on ühtne süsteem.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 150 korda
Re: B pädevus
Inspecta on kutsesüsteemiga raksus ja pädevused pidid ära kaduma, jääma vaid kutsed. Kui seda Inpecta junnidele mainida, hakkavad kohe röökima. Leib libiseb näppude vahelt ära. MKM-ist mulle kinnitati, et see nii on.
Kui pea on tühi, siis vaevalt õlugi seda suudab täita.
Volt
On tänatud: 6 korda
Re: B pädevus
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: B pädevus
Hetkel veel kehtib seadus, kus kirjas....
Sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistus tõendab isiku vastavust käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele, kui pädevustunnistuse on andnud sertifitseerimisasutus:......
jne.
Seega kui Inspectal on akrediteeringuga kõik korras , või oli väljaandmise hetkel, ei ole küll kellegil teisel kobinat.... . See mis toimub hiljem ei puutu asjasse.
Viimane viide on nagu antireklaam. Esilehe pildi allkiri- töö objektil mitte nõuetekohase tööriistaga? ;)
systemre
Re: B pädevus
Käisin ka kursused läbi, aga see jättis sellise pealiskaudse maigu. Sellepärast küsingi harjutamiseks.
Re: B pädevus
Inspecta andis ju koolitusmaterjalide konspekti? Seda tuubigi.
Mul on see vanast ajast veel alleski, tervelt 4 cm teadust.
Re: B pädevus
Kas selles teoses on näidisülesanded koos lahenduskäiguga? Ma võiks mõned A-pädevuse ülesanded panna, aga neist ei ole vist küsijale eriti kasu.
Viimati muutis Küülaline, 29 Juun 2023, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: B pädevus
Ülesandeid pole. Mõni üksik illustreeriv arvutuskäik on, esmajoones Ohmi seaduse meeldetuletamine.
Üldiselt kehtib reegel, et ära topi näppu sinna, kuhu koer ei topi m..i ja peaks enam vähem terveks jääma.
Re: B pädevus
kunn24 kirjutas: 29 Juun 2023, 18:07kehtib reegel, et ära topi näppu sinna, kuhu koer ei topi m..i
Paraku see reegel ei aita küsijat eksami sooritamisel kuidagi. Tegelikult oleks huvitav teada, kui paljudel siin elektriteemade ekspertidel on üldse pädavus (ja kas A või B) või kutsetunnistus?
Kes oskab võiks teha küsitluse vormi, nagu siin mõnes teemas vahel on olnud?
systemre
Re: B pädevus
Vastused on jah hetkel kuidagi ...
Re: B pädevus
Soome elektriohutusseadus on palju liberaalsem, kui meie tsunfti nõuded. Allajoonitud sätete peale meie Inspecta või mis iganes hakkab irooniliselt tõmblema.
https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135
73 §
Elektrik
Ema 1.
Piisavaks oskuseks juhendada ja iseseisvalt teha elektri- ja töökorraldustöid oma haridusele ja töökogemusele vastavas valdkonnas loetakse isikuks, keda on nimetatud tööks õpetatud ja kes on:
1) on omandanud ülikoolikraadi rakendustehnoloogias ja omandanud kuuekuulise töökogemuse elektritööde alal;
2) on omandanud elektrotehnika või tehniku erialal kohaldatava kraadi ning on omandanud kuuekuulise elektritööde töökogemuse;
3) on läbinud kehtiva täiendava kutsekvalifikatsiooni, erialase kutsekvalifikatsiooni või sellele vastava eelneva hariduse või kvalifikatsiooni ning on omandanud kuuekuulise elektritööde töökogemuse;
4) on omandanud kehtiva kutsekeskhariduse või sellele vastava eelneva hariduse või kvalifikatsiooni ning on omandanud üheaastase töökogemuse elektritööde alal; või
5) on omandanud kuueaastase töökogemuse elektritööde alal ja piisavad põhiteadmised antud valdkonnas.
Ema 2.
Lõikes 1 nimetatud töökogemus hõlmab kõnealuste elektri- ja talitlustöödega tutvumist.
Ema 3.
Isik, kes annab 1. alajaos osutatud juhiseid, peab vastama 1. ja 2. alajaos osutatud kvalifikatsiooninõuetele.
Ema 4.
Olenemata lõike 1 sätetest loetakse samalaadsete elektriseadmete või elektriseadmetega võrreldavate elektripaigaldistega seotud elektritööde puhul piisavaks ka isik, kellel on kaheaastane töökogemus kõnealusel elektritööl ja piisav põhiteadmine antud valdkonnast või vastav elektriharidus ja üheaastane töökogemus kõnealuse elektritöö alal, samuti piisavate oskustega isik iseseisvalt töö tegemiseks.
Imelik
Re: B pädevus
Töökogemus on nii ja naa. On eeldus, et kui on teinud ja ka keegi pädev on üle kontrollinud, siis oskab ja teab aga.... -keegi ei tea, kas ka iseseisvalt oskab? Mis saab siis, kui tuleb olukord mida töökogemuses ei esine?
"Piisav oskus" vajaks tõestust? Ka meil saab puhtalt kogemuse põhjal minna pädevuseksamile.
Re: B pädevus
Eksamile võibolla saad, sest papp huvitab rohkem. Kas aga tunnistus antakse - vot selles kindel pole.
Töökogemus on tõend tööandja spetsialistilt, kes kinnitab ajavahemikul X töötas isik elektriala peal. Kui spetsialistiks on pädevustunnistusega isik siis rohkem töökogemuse ala pealt küsimusi ei esitata.
Kui töökogemust pole ette näidata siis tunnistust ei väljastata. Töökogemuse võid hankida ka peale eksamit. -niikaua tunnistust ei väljastata.
Re: B pädevus
Kui vaatad SOS-i alusel kehtestatud määrusest 74 § 3 lg 2-e, siis minul on sellest selline mulje, et võib ka ilma pädevuseta traate keerata. OT kontroll peab olema tehtud.
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015008
Käidu- ja elektritööd teeb isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Käidu- ja elektritööd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi pingevabade, pingelähedaste või pingealuste käidu- ja elektritööde teostamiseks madalpinge- või kõrgepingepaigaldistes kontrollib elektritöid juhtiv isik või elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) või nimetatud isikute poolt selleks volitatud pädev asutus või isik. Nimetatud elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida.
Re: B pädevus
Pädevus annab õiguse täita seaduses ettenähtud pabereid ja lubada tööd tegema (neidsamu elektritraate) ka piisava elektriala teadmsega isikuid. See on oluliselt vajalik tunnistus.
Imelik
Re: B pädevus
Kalvis kirjutas: 10 Juul 2023, 07:04 Eksamile võibolla saad, sest papp huvitab rohkem. Kas aga tunnistus antakse - vot selles kindel pole.
Sul õigus, mäletasin valesti. Vanasti sai B1 ka keskhariduse baasilt aga pidi siiski olema kutsekvalifikatsioon ja kogemus. Praegu aktsepteeritakse ainult elektrialast kutseharidust (seega palja kogemusega pole palju peale hakata).
systemre
Re: B pädevus
B käes. Inspecta konspektiga oleks ilmselt oluliselt kergem olnud.
soolapurk
Re: B pädevus
Lugemata postitus Postitas soolapurk »
Kas mäletad milline ülesanne oli ?
Re: B pädevus
B pädevuse eksamil on ilmselt rikkesilmuse takistuse arvutamine.
