Tolmuimeja AA akude parameetrid - vahetus
Ergorapido
Lugemata postitus Postitas Ergorapido »
Akutoitega tolmuimeja aastast 2009 Elektrolux Ergorapido AA akud 10 tk läbi.
Miks on kasutatud AA akusid mahutavusega 1300mAh (kiri akuelemendil) - kas 2009 aastal ei olnud 2300-2900 mAh akusid?
Tavalised AA akud peaks ka päris suurt voolu võimaldama või on tolmuimejasse mingi eriti väikse takistusega elemente vaja?
Kahjuks ei saa niisama lihtsalt katsetada, sest vaja joodetavate klemmidega AA akusid. Seega küsiks nõu targematelt.
Seadmele on kirjutatud 9.6V Ni-MH. Seega ei ole ilmselt tegemist liitium akudega nagu uuemates seadmetes.
Täpsem mudel Elektrolux ZB2811 ML 13 ja sellise akude varukomplekt Ebays on 40-60 EUR,mida ostma eriti ei kipu.
A.S.
Re: Tolmuimeja AA akude parameetrid - vahetus
Kui sa aku elemendi pealt markeeringu maha loed ja veidikene guugeldad, siis ehk saadki teada, mille poolest asi teistest omataolistest erineb. Kui muidugi üldse erineb.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Suure tõenäosusega on need 1300mAh akud seal lihtsalt odavuse pärast. Ma ei usu elu sees, et tolmuimeja mootori jaoks on mingit spetsiifilist akumudelit vaja.
Klemme keevitatakse punktiga külge nt. Renovaaris. Ilmselt võib sealt ka kohe õigeid elemente saada.
-virks-
On tänatud: 10 korda
10 elementi ja 9,6V?
Ergo Rapido
Lugemata postitus Postitas Ergo Rapido »
Nagu juba öeldud on 10 elementi etiketiga 1.2V 1300mAh ja veel mini tüüp 0750
Google pakub uuemaid 18V Liitium akusid, kuid ilmselt ei sobi need antud mudelile ja on arutult kallid.
Kuna 1300mAh tundub ka 2009 aastal ebanormaalselt vähe, siis tekkiski mõte, et tegemist on spetsiaalsete elementidega, mille mahutavus antakse suuremal tühjenemisvoolul.
Pilti saaab näha Ebays,kus on mahutavus antud 2015 aastal juba 1500mAh :-)
eBay item number:
161458996327
Sama toote leiab pildiga Ebayst:
eBay item number: 161458996327
http://www.ebay.com/itm/Battery-rebuild ... 67&vxp=mtr
Veel pilte -just selline näeb antud seade seest välja ja tööd on rohkem kui esmapilgul arvata võiks.
Kuid võimalik et siin kasutatavate Eneloop akude sisemine takistus on liiga suur, see tähendab kasvab liiga kiiresti, sest R kasva aku energia vähenedes.
https://www.flickr.com/photos/omegatron ... 955072072/
A.S.
Asendusakude mahutavus võib olla selline, nagu see parasjagu on, eks neid on igasuguseid saadaval.
Aga miks 1300? Olid äkki veidikene kestvamad (2900 oli ju omal ajal täielik porno, momendi seisu ei oska kommenteerida) kui teised, vastuvõetava hinna eest pakutud elemendid? Või siis suutis konkreetne tootja tagada stabiilse kvaliteedi, mis võimaldas valida terve akupaki identsetest elementidest? Või...
Saaks ju sinna ehk tõesti mõned LSD akud sisse toppida? Meie maalt ostes mingit hinnavõitu paraku siiski pole. Pealegi see olemasolev laadija võib akusid ka mitte täielikult täis laadida, tõuseb ju säherduste akude pinge laadimise lõpupoole tavapärasest kõrgemaks.
http://pood.eneloop.ee/3-akud
Aga jah, alustuseks uuri tõesti, mida Renovaar konkreetselt pakub. Ei usu mina, et sina esimene küsija oled.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...tihti on nii, et suuremahtuvuse akud ei ole kõige optimaalsemad elektromehaanilistele seadmetele, kuna vajavad suht suurt voolu lühiajaliselt. Suure mahtuvusega akud aga sobivad just väikese tarbevooluga elektroonikaseadmetele.
Ergorapido
2016 suvel lasin siis lõpuks Renovaril kahel tolmuimejal akud vahetada.
Tulemus on aga porno, ka pärast pikemat laadimist töötas ainult 3-4 minutit.
Ilmselt puudub ka akudele pühendunud Renoavril vastav knowhow ja sisse pandi mingid suvalised hiinakad.
Minu teada müüdi neid 1,2 V akusid mis olid AA mõõtu pea igas poes eestis. Soovitav oleks suurema Ah akud.
Kui seade vajab suuremat voolu siis just suurem Ah ka seda annab. Mul oli sarnases olukorras (fotokas) hoopis pingega probleem - natukene tühjem ja pani pildi tasku, kuna pinge langes alla opereerimise väärtuse, samas olid akud tegelikult täis.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ergorapido kirjutas: 18 Mär 2018, 10:20 2016 suvel lasin siis lõpuks Renovaril kahel tolmuimejal akud vahetada.
Võimalik, et hoopiski laadimistsükkel ei sobi ning neid akusid ei laeta lihtsalt lõpuni täis.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 34 korda
Mul Elextrolux ZB2941 18V varstolmuimeja, mis töötab laetuna akude pealt ca. 1 min või vähem. Kui oodata paar minutit siis läheb uuesti käima mingiks hetkeks. Kiikasin karule kõhtu ja seal on 18650 akud 5 tk. Ühe elemendi klemmipinge on 3,8...3,9V, ärakoolemise hetkeks kukub ca. 2,0V peale. Klemmipinge taastub paari min. pärast endise väärtuseni.
Kas piisab elementide väljavahetamisest või on neil miskine kontroller taga, mis selle vahetuse mõttetuks teeb?
Tänud kel kogemusi ja viitsivad neid jagada!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Üldiselt võib kontroller olla, akude lahtiühendamist tuleks alustada + juhtmest (tagasi viimasena). Kuid siis jääb ka oht, et laadimskontrolleris on selline soft, millega lastakse spetsiaalselt kontroller hapuks- et ikka uue aku ostaksid.
Selle vana teema algus tuleks ära parandada, 10 elemendiga NiMH aku nimipinge on 12 V, teemas on autor kuskilt välja lugenud 9,6V. Kuna ta akuremont miskipärast ka ebaõnnestus, võib arvata mingit ebakõla laadijaga vms-t.
Selle tolmuimeja akupildid https://www.google.com/search?q=ZB2811+ ... HsHv1x1c4M
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Walter2 kirjutas: 12 Mär 2023, 12:18 Kas piisab elementide väljavahetamisest või on neil miskine kontroller taga, mis selle vahetuse mõttetuks teeb?
Praegu piisab akude vahetusest. Aga nagu eelkõneleja ütles, kontrolleri võib hapuks lasta, kui vigased elemendid eemaldada ja kontroller pingetuks jääb. Igaks juhuks vahetamise ajal anda eraldi elementidelt juhtmete abil kontrolleri elementide klemmidele pinge vahetuse ajaks ja eemaldada juhtmed, kui uued akud paigas. Ehk kontroller ei tohi hetkekski pingetuks jääda.
Muidugi võiks kontrolleri pildi ja kiibi numbri siia panna, võib-olla on nn loll kontroller, siis jääb eelkirjeldatud tegevus ära.
SiimPro
Lugemata postitus Postitas SiimPro »
Vahetasin ühel NiMH akud ja töötas järgnevad ~5 aastat probleemideta. Vahetamisel jälgisin, et kõik parameetrid ületaksid esialgsete elementide parameetreid. Ostsin klemmide variandid Lemonast.
Hiljuti vahetasin enda 32.4V Electrolux varstolmuimejal 18650 akud ja tellisin klemmidega Akuteile.de e-poest. esialgsete 1500mAh asemel panin 2000mAh ja nüüd töötab ta kauem kui ta uuena töötas.
Walter2
Walter2 kirjutas: 12 Mär 2023, 12:18 Mul Elextrolux ZB2941 18V varstolmuimeja, mis töötab laetuna akude pealt ca. 1 min või vähem. Kui oodata paar minutit siis läheb uuesti käima mingiks hetkeks. Kiikasin karule kõhtu ja seal on 18650 akud 5 tk. Ühe elemendi klemmipinge on 3,8...3,9V, ärakoolemise hetkeks kukub ca. 2,0V peale. Klemmipinge taastub paari min. pärast endise väärtuseni.
Vahetus tehtud ja töötab ilusti! Vahetamise ajal hoidsin toite lisaelemendiga pidevalt peal.
Tänud nõuannete eest!
