Akupaagis vesi liikuma
Viimaseaja odav elektrihind pani mõtlema, et kasutaks rohkem elektrit akupaagi kütmiseks aga tekkis kohe probleem. Tenn asub ülevalt umbes kolmandiku peal akupaagis ja soojaks lähebki ainult see ülemine kolmandik. Kas kellelgi on ideid kuidas saada akupaagi vesi liikuma nii, et paak enamvähem üleni soojaks läheks.
Katla pumpa kasutada ei saa kuna katel külm ja töötab ainult väike ring, ega seda Laddomati vist ei saa ka kuidagi käsitsi sundida suurt ringi kasutama?
Mõtlesin, et äkki peaks siis panema ühe lisa pumba, mis võtaks alt vee ja pumpaks ülevalt sisse tagasi, et tekiks ringlus.
Eraldi väljavõtteid paagil selleks pole, peaks siis alt tühjenduse torust tegema ühenduse ülesse temperatuuri anduri avasse.
Tulevikus plaan panna mõned paneelid katusele, siis saaks seda tenni sinna kasutada.
Tänud
Tänud
Re: Akupaagis vesi liikuma
Vesi läheb üleval keema ja alt on täiesti külm?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Keegi on jah tenni ülemise kolmandikule pannud.
ringluspumbaga saab toimima, alumise otsa võtad katla juurest - asendad nurga kolmikuga. Ülemise vaatad ise kus katla ülemise torule ligi pääsed. Võibolla tuleb tagasilöögi klapp aga keda see katlast läbi uhav vesi segab...) Veel targem kasutab selleks katla ringluspumpa ja teeb ventiilidega (kraanidega) ümberühendamise (siis pole kindlalt vaja tagasilöögiklappi).
ringluspumpa toidaks samast kontakti alt kus küttekeha. Küttekeha sees, pump töötab, pole sees, seisab.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Arvesta kõigepealt kui palju kWh peab tarbima ja kaua see aega võtab, et lisapumba paigaldamise maksumuse tasa teeniks.
Kui tahab veel päikesekollektoriga suvel tarbevett teha siis peaks juba täna sellega arvestama. Muidu lammutad mitu korda.
Ja veel oli miski elektriboiler näha. Seal on ju ka elektriga võimalik tarbevett teha.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Tuleb keevitada toruotsad 1" paagi keskele ja alaosasse et soojuspumba vesi saaks paaki soojendada.
Lisaks 2" liide tennile paagi alumisele kolmandikule ja 2 otsa igaks juhuks päikeseküttele kui soovi on.
Soojuspumba ringluspump paneb vee paagis ringlema. Paraku kui kunagi on paigaldatud paagi ülaosasse sooja tarbevee siug siis just ei soovita et vesi paagi ülaosas ringleks (on ka selliseid akupaake).
Tänud asjalike soovituste eest. Akupaak ise 2,3 m3, koos boileriga (200l) peaks mahutama vähemalt 100 kw energiat, seega kui saaks paagi odava elektriga soojaks kütta, siis peaks jaguma nädalaks kindlasti suvel.
Plaan oleks järgmine aasta paigaldada mingi 6 päikesepaneeli otse tenni külge, siis poleks vaja äkki võrgust midagi osta aga seni kasutaks võimalusel seda odavamat elektrihinda.
Ise ei julge nende metalltorude lahtivõtmist ette võtta.
Aga põhimõtteliselt peaks ju toimima ka selline variant, et ühendaks pumba alt paagi tühjenduse ja ülevalt termomeetri i väljavõtte vahele, termomeetrit küll siis pole aga paagi keskele jääb ikka ja sinna sobiks ju ka mingi kõige odavam 40.-€ pump põhimõtteliselt.
Need otsad võivad olla 1/2". Selline tegevus asub leidlikkuse püramiidi tipus. Pealegi on tühjenduse ots põhja peal ja hakkad ilusat kollakat roostepuru ringi ajama.
Kui sa aastaringselt soovid mingeid soojushulkasid liigutada siis pead täiendavad liited paagile külge keevitama.
Kui täiendav liide teha siis lihtsaim on küttekeha alla põhja.
Samas 200 l boiler katab ühe pere päevavajaduse. Sa ei saa päikesepaneelidega väga ette kütta kui tarbid liiga vähe. OK, võibolla teed saunapeo ja siis kõik külalised kulutaksid ehk tõesti 500 liitrit aga see on vähetõenäoline.
Teiseks - mingit imelahendust sul pole PP vaja üldse aretada. tavaline elamu maa annab 15 kW, su küttekeha on võibolla 2-6 kW, seega paneel toodab rohkem elektrit kui tarbida jõuad. Midagi pole teha, lihtsam on reaalse papi eest päikesenergia maha müüa. Seejuures kehtib headuse printsiip - kui sätid tarbimise paneelide tootmise odavaimale ja tootlikumale ajale (kell 13.00 päevas) siis PP toidavad su tarbimist igal juhul ja ülejääk läheb võrku. Ja ei mingit imeautomaatikat. Ainus imerelv on taimer boilerile ja akupaagile kus küttekeha on kella 13-16 sul sees ja igal juhul kütavad max. temperatuurini.
Ma mõtlesin teist asja - akupaagiga saad ühendada päikesekollektori mis otse teeb sooja vett. See on PP odavam ja parema kasuteguriga. Aga jah sooja vett toodab vaid kevad-suvi-sügis. See näuab läbimõeldut ühendust ja tsirk.pumba juhtimist.
Selge, tänud.
Tekkis veel selline küsimus, äkki keegi on kursis, kui sellel katlaringi pumbal panna kinni väikse ringi kraan, kas siis hakkab suur ring tööle?.
