Laetalad palkmajas
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Laetalad palkmajas
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Laetalad palkmajas
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
Kokkuvõtteks. Kui plaanid sarikad toetada mingile seinale, siis ilmselt peaks nad olema ühendatud laetaladega - laetala oleks katuse koormustest siis tõmmatud, penn surutud ja sarikas oleks nagu kahesildeline jätkuvtala, mis ei paindu liialt läbi - vana siin foorumites läbi nämmutatud teema. Samas pakuvad igasugused puidufirmad ju ogaplaatsõrestikke - nendel täidab eelmainitud laetala funktsiooni juba nende osaks olev alavöö.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Mis selle nikerdamise mõte on?
Asendad ju väga suure osa kandvaid konstruktsioone ja ilmselt kogu sise ja välisviimistluse - lihtsam on see sara lammutada ja nullist uus ehitada.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Ja vastus sellele nikerdamise mõttele on ikka see, et vaikselt maja korda teha. Täiesti nõustun, et lihtsam ja mõtekam on lammutada ja uus ehitada, aga sellist raha korraga võtta, et lisaks maja ehitamisele paberimajandusest tulevate lubade ja mis iganes asjade eest tasuda ei jaksaks. Ütleme siis nii, et ma olen vaene, aga püüan ühe vana maja suure huvi ja soovi korral korda saada, et kunagi ka sinna sisse võiks kolida. Usun, et ka selle seina tegemine ja kindlasti palju assju on mida ei või ilma lubade ja paberimajanduseta teha, aga seda püüaks teha lihtsalt vaikselt ära, eks näis kuidas õnnestub. Küsingi siit kogemustega meestelt nõu ja püüan leida lahendusi. Muidu on kena pisike maja. Plaanil järgi 6,1x87 mille mäda seina pool veel tuulekoda(esik) 4m2. Igaksjuhuks lisan et katuse alla teist korrust ei ole tulemas. See nii madala katusega. Need uued laetalad oleks minu nägemuse järgi küll uue lae kinnitamise kohad, aga põhiliselt mõtlen et hoiaks sarikaid laiali vajumise eest samuti. Kui joonistuse peal see punane langetada vastu musta tala siis vb see sarika toetumide koht veelgi efektiivsem?
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kui olemasolevad hooneosad vahetad samaväärsete vastu, siis pole mingit liigset paberimäärimist ega bürokraatiat vaja teha, sest see on "hoone remontimine" isegi kui vahetad välja osaliselt vundamendi, seinad ja katuse.Alaska Malamuut kirjutas: 17 Mai 2023, 08:48....
Ja vastus sellele nikerdamise mõttele on ikka see, et vaikselt maja korda teha. Täiesti nõustun, et lihtsam ja mõtekam on lammutada ja uus ehitada, aga sellist raha korraga võtta, et lisaks maja ehitamisele paberimajandusest tulevate lubade ja mis iganes asjade eest tasuda ei jaksaks. Ütleme siis nii, et ma olen vaene, aga püüan ühe vana maja suure huvi ja soovi korral korda saada, et kunagi ka sinna sisse võiks kolida. Usun, et ka selle seina tegemine ja kindlasti palju assju on mida ei või ilma lubade ja paberimajanduseta teha, aga seda püüaks teha lihtsalt vaikselt ära, eks näis kuidas õnnestub. ...
Aga "isetegemine" ei päästa ehitusfüüsikast ja oma jaoks on ikkagi vaja teha (või hankida) joonised olemasolevast hoonest ja selle alusel teha plaan (projekt endale), et mida, kuidas ja kuna on plaanis teha. (Tee pildid igast seinast, nii et kogu sein saab pildile.)
Kasvõi vilets plaan on parem, kui sihitu sahmerdamine!
Edu.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Korrastad samas vundamendi ja tõstad toa kõrgust, kus vabal valikul kas ladudes vundamendile vajaliku read fibot või lahendad karkassiga või tahud palgid.
Hoone konstruktsiooni peaks enne tõstmist muidugi hindama, kas kannatab tõsta või tuleb eelnevalt vajalikud tugevdused-parandused teha.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- pikk88
Karpraua asemel soovitaks kasutada prusse, et sein sirgu tõmmata, kuid pead jälgima, et sein ei jääks prusside sidumiseks kasutatavate poltide peale kandma vaid jääks mänguruumi. Tendripostid on tõenäoliselt nn salajased. Kahelepoole akent on näiteks 5x5 reika sisse uputatud ja see polegi ennem nähtav, kui aknad eemaldad.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- pikk88
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
6 meetrist laetala on tavalisest puidust suht võimatu teha. Majadel mille laetala on 6 m on mingi vahesein all et sille nii pikk ei oleks. Kuna see lagi hakkaks läbi vajuma siis pole tegemist "laetalaga" vaid mingi palgiga mis jookseb inimese peast veidi kõrgemalt.
6 m sille tehakse liimpuidust taladega või katusefermiga.
Ehk hoone üks osa on katusekonstruktsioon.
Nüüd tahaks seda katust panna kandma ühelt poolt uuele kilpseinale ja teise seina jätta palkseina.
Ilmselt see vana palk enam ei vaju kuid selline ehituspraktika et kui teed siis tee vähemalt pool tööst pole kuigi levinud.
Sisuliselt tuleks kõik uuesti ehitada. Restaureerimine osutub elus kordades kallimaks kui ette arvata.
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
6 m sillet on raske prussidega teha, kui hoone teine korrus on kasutusel. Antud juhul sellist teist korrust kavas pole, kus peal elu käiks. Kui seda tala koormab ainult laekonstruktsiooni omakaal, siis tihedama sammu puhul pole 6 m probleemiks - pean silmas sammu alla 1 m.Coolhouse kirjutas: 19 Mai 2023, 10:30 Ruumi kõrgus laetalani on 2 meetrit. Laetala pikkus on 6 meetrit.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Kui suurem tugevus on tehtud tahaks maja seest kipsiga teha ja väljast siis soojustusteema ja laudis peale. Kui selline plaan siis kas võiks alles jääv sein( mõni üksik koht vb välja vahetada) jääda karkassi vahele lihtsalt alles. Teeks seina sirgeks tõmbamise prussid kohe sellise vahega kuhu korraga kinnitada kips ja väljaspoole villad, tuuletõkked, voodrid. Seoks alumise palgiga (või kuidagi vundamendiga) ülevalt siis sarikad toetava palgiga või uue tala lisamisega? Et põhimõtteliselt teeks seina sirgeks tõmbamisega kahepoolse karkassi korraga kuhu edasine lisada?
