Voolukapp ajutiselt majast välja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Plaan maja kõvasti taastama hakata ja sein kus on voolukapp tuleks ära lammutada. Kas selline asi on võimalik, et lasta elektrikutel see maja küljest lahti võtta ja panna näiteks hoovile mingi kapike kus saaks pikendusjutmega voolu kasutada ja hiljem majja tagasi see viia. Kui kellelgi on kogemusi või teadmisi, siis kui palju selline tegevus võiks rahakoti pihta minna, on väga kallis lõbu või kas nii üldse tehakse?
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Voolukapp ajutiselt majast välja
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Pole keelatud osta ka ajutine kilp.
Kui maja valmis siis teed uuesti kõik sama vastupidises järjekorras.
Ühe asjaga tasub siiski arvestada. Kaval on jätta majal uue kilbi asukohaks olemasolev või siis püüda lähemale saada. Eesmärk on kaablitööde kokkuhoid. Kui on kaugemal tuleb kaablile muhv teha (ebameeldiv asi) või siis lausa uus kaabel vedada - palju kaevetööd. Ja tasuta pole ükski neist kulutustest.
Ma arvan et, uus kaabel on õigem igal juhul vedada. Kui maja on juba nii vanake, siis on see kaabel kahtlane nii kui nii, ja välja kaevamisel vana isolatsioon pragunenud ning isolatsioonitakistus vilets.
- Regulaarpostitaja
Sel juhul võtadki otse liitumiskilbis ajutise elektri. Uue toitekaabli võiks maakaabli panna juba õigesse kohta majas.Alaska Malamuut kirjutas: ↑03 Mai 2023, 12:31Elektriposti otsast tuleb kaabel maja seina ja sealt läbi seina elektrikilpi
See innfo kahjuks pole teada. Kaabel võib ju igati tipp topp olla, elektrik oskab hinnangu anda. Vajadusel saab teha kontrollmõõtmised.
Kaabli asendamine uuega sõltub palju omaniku konkreetsetest pinnase ja kaevetööde mahtudest ja muud paremad või halvemad asjaolud. See võib halbadel asjaoludel olla vägagi kallis töö ja omanik pole nõus. Lisanduvad kaevetööd võivad omanikule mitte meeldida kui songib ülesse maapinna kus ta ei taha.
Kaabli seisukorda on lihtne hinnata. Saab isolatsioonitakistust mõõta ja silmaga on ka näha kas soone mm2 on piisavalt.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 226 korda
Kaabel ise maksab: https://www.weg.ee/axmk-5g16-re-joukaabel-t1000m-111596
Ja 10 meetrit põlvesügavust kraavi kaevata (mida söönud mees jõuab söögivahega ärateha), pole iseenesest midagi hullu aga kui mullatöö ja kaablipaigaldus sisseosta, siis võib vägagi kalliks osutuda.
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
- Regulaarpostitaja
Enefit Connekt korraldab sel juhul liitumiskilbi ehituse mastile. Mingi 1000 eurot kulub
Maja omanik ostab elnevalt ajutise ehituskilbi(ca 120euri), ku sees liigvoolu- ja rikkevoolukaitse ning külgedel pistikupesad ning toitekaabel küljes.
Maja omanik EC-st liitumiskilpi tellides soovib kindlasti ,et seda paigaldavad elektrikud(EC partnerfirmadest) temaga ühendust võtavad. Ning selgitab tööd tellides ,et vool avataks kohe.
Elektrikud suudavad ajutise ehituskilbi ühendada liitumiskilbiga ning voolu saab avada kohe.
Kuluv aeg ca 1 kuu.
Teine võimalus on läbi tuttavate midagi üritada aga EC- on õigustatud ootus 1kEur saada ning repressiivsed võimalused selle saamine endale tagada.
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 55 korda
Kuskohast Sa loed, et liitumiskilp on 10 meetrit majast? Mina loen ja saan aru, et õhuliin tuleb posti otsast otse liinist ja kilp on majas sees - õues mingit eraldi kilpi pole. Üsna tavaline asi üle 30 aastaste majade puhul.
Teemaalgatajale - küsi Elektrilevist hinnapakkumist, see neil üsna tavaline töö. Enne pakkumisega tutvumist soovitan istuda - võib kergelt pea pööritama panna. Mina igatahes loobusin ja lahendasin olukorra teisiti.
Algselt jäi sellest postitusest selline mulje:
Aga ilmselt siiski on peakaitse ja arvesti majas. Teemaalgataja võiks sellest postist ja arvesti kilbist pildid teha.Alaska Malamuut kirjutas: ↑02 Mai 2023, 22:54No ikka maja lähedal posti otsast nagu ikka see kaabel majja tuleb. Siis läheks lihtsalt hoovil olevasse kappi kus ikka voolumõõtja ja puha mis vaja
- Regulaarpostitaja
Hetkel ei viibi maja juures aga jah postisti otsast tuleb kaabel maja seinale, ehk siis kaabel õhus mitte maa sees. Majas sees on siis metallist elektrikapp mille sees voolumõõtja ja vana must kaitsmekarp või pealüliti vms. Ja sealt kapist tuleb paari meetine juhe pistikupessa mida ei ole julgenud isegi proovida. Nii vana ja räämas paistab. Seal kapis see voolumõõtja on küll uus pandud ja kõik liitumine ja puha olemas, lihtsalt ei ole voolu võtta normaalsest kohast ja hetkel see kast oleks vaja seinalt maha võtta et saaks uue seina teha
Ilmselt olen teemaalgatajaga rohkem "ühel lainel" kui Sina - selles allakriipsutatud osas kirjeldab ta mida soovib, mitte olemasolevat.Küülaline kirjutas: ↑04 Mai 2023, 19:32Algselt jäi sellest postitusest selline mulje:Aga ilmselt siiski on peakaitse ja arvesti majas. Teemaalgataja võils sellest postist ja arvesti kilbist pildid teha.Alaska Malamuut kirjutas: ↑02 Mai 2023, 22:54No ikka maja lähedal posti otsast nagu ikka see kaabel majja tuleb. Siis läheks lihtsalt hoovil olevasse kappi kus ikka voolumõõtja ja puha mis vaja
Selleks ei pea "kasti maha võtma", piisab, kui teha prussidest raam kilbi fikseerimiseks olemasolevas asukohas ja siis saab seina äravahetada.Alaska Malamuut kirjutas: ↑04 Mai 2023, 19:44 ... hetkel see kast oleks vaja seinalt maha võtta et saaks uue seina teha![]()
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Ise laseks 4 kilbi kinnituskruvi lahti ja peale seina remonti uuest sobivasse kohta kinni.
Selmet mõllata kuid projektide, kooskõlastuste, mailikuhjade, jne, jne bürokraatiaga.
Päris nii lihtne see ei ole mitte elektriala inimesel jätta kilp pingestatud juhtmete otsa rippuma.
Kui kaablid võimaldavad ajutist liigutamist siis see oleks kõige mõistlikum lahendus. Reeglina võimaldavad.
Küll kilbile ka ajutise toe saaks teha.
paigaldatava kilbi kesta sisse. Maja omanikule jäävad puhtad ohutud seinad edasiste tööde tegemiseks. Kui seinad tehtud, saab edaspidi klient uue kaabli uuest mastil olevast kilbist ise paigaldada ilma kedagi nurumata ,maksmata oma maja jaotuskappi(seal kus hakkavad maja kaitsmed asuma).
Kuna ajutised ehituskilbid on väga alalise olemusega olen neid näinud töös veel 10aastat peale maja valmimist. Kogu elamine oli 16A jõupistikusse torgatud räästa all ehituskilbis. Panime tookord(arvesti hoonest välja tõstmine uude mastikilppi) toitekaabli(maaseest) liitumiskilbist hooneni ja ühendasime ajutise ehituskilbiga kuna klient oli Elektrilevist niimoodi tellinud.
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
