Garaažipõranda parandamine
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Mis segu peaks kasutama, et need lohud ära täita? Peaks olema käsitsi tasandatav, sest põrand pole mingis asendis loodis ega sirge (ei saagi aru, kas ära vajunud või keegi ka parandustöid teinud).
Pole elu sees betoonisegusid kasutanud ja ei tea, mis omadustega toote poole vaadata? Mis vahet on erineva hinnaklassi toodetel?
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 50 korda
Re: Garaažipõranda parandamine
....või kui tahad kogu põranda üle valada https://www.ee.weber/porandad/porandate ... mistlemine
...pinna puhastus ja kruntimine ka oluline!
Kas selline külmimisvastase lisandiga segu oleks ka ok? Pole küll remondisegu.
https://espak.ee/epood/toode/kulmumisva ... t-bf-25kg/
Peamine eesmärk on, et põrand oleks enam-vähem sile. Hetkel ei ole plaanis ka autot seal hoida.
Kui paks selline segu on? Kas saab kelluga õige nurga alla ajada ja jääb püsime? Ehk ei tasanda ennas ise ära?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
No kas tõesti ei kannata ühte nädalat oodata, kohe-kohe läheb soojaks ja saad maika vähel põrandat valada.
TeaMeTzu kirjutas: 04 Apr 2023, 19:42 Peamine eesmärk on, et põrand oleks enam-vähem sile. Hetkel ei ole plaanis ka autot seal hoida.
Arvan, et selliste küsimuste peale ära kellut rohkem kätte võta või kui, siis ainult kuhugi natuke segu juurde viskamiseks või ära võtmiseks. Kirjeldan veidi enda tegutsemist kui seoses ÕVSP paigaldusega vabanes üks keldriboks, millest tegin sinna omale "staabi". Oli ka selles boksis põrand ebatasane ja kõikumine jäi mälu järgi sinna 3-4cm kanti. staabi mõõtmed on 3,..x5,..m. Kuna korraga enam-vähem tasaseks valada ei saanud, siis tegin pikkupidi pool ja pool, siis otsisin kõigepealt kõige kõrgema koha ja võtsin selle 0-punktiks. Siis läksin poodi ja ostsin 6 tükki 10mm kõrgust ja 3m pikkust krohvisiini ja ajasin segupätsidega need loodi pikkupidi ja valasin pool põrandat ära. 10mm sellepärast, et need on väheke jäigemad ja lihtsam loodida. Üks siinirida läks ca 15cm kaugusel seinalt ja teine enam-vähem keskele. Järgmine nädalavahetus tõstsin asjad ümber, paigaldasin teise seina äärde kah siinid ja valasin ära teise poole. Tasaseks tõmbasin 2m latiga)mul on see olemas, aga väga edukalt võid ka tollise paksusega piisavalt sirge laua servaga sama hästi hakkama saada. Pead tegema kergelt sik-sak liigutusi risti silumise suunale. Noh, sa näed, kuidas betoonivesi tekib pinnale. Jah, mul ei ole küll peegelsile pind, aga vähemalt enam ei kõigu kasvõi lauasae või mõnede tööriistade jaoks kokkupandav alus. Ahjaa, mõnes kohas siinide juures ei olnud segu korralikult nakkunud, kuid kuna teadsin neid kohti, siis ei visanud objektil kasutad mõnda plaatimis või armeerimissegu ära, vaid tõin koju ja tõmbasin nendele kohtadele.
Ahjaa, ikka veel tuli meelde. Hea oleks kui sul on siinide loodimiseks olemas laser. Laseri jutt ei pea olema siinide tasapinnal, vaid saad teha nn ülekande ehk võta üks kaigas, aseta see otsapidi 0- punkti tegelikule kõrgusele ja siis tõmba kaikale kriips laserijuti kohale. Nii lähed kaikaga vaikselt edasi ja vastavalt märgitud jutile kas võtad siini alt segu vähemaks või paned juurde. Segupätse siinide alla panen eelnevalt terves pikkuses. Pätside paigalduseks saab väga edukalt kasutada kellut.
Viited on head, aga lollina neile viidetele klikates oleks sama loll edasi.kaimagk kirjutas: 04 Apr 2023, 19:01 .....midagi sealt kui ainult auke vaja täita https://www.ee.weber/search-content/con ... etoonid-64
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
...viited toimvivad väga hästi, kas hakkad jälle mingit soga ajama, andsin inimesele lugeda erinevaid segusi mida saab kasutada.Urmas kirjutas: 04 Apr 2023, 21:33Viited on head, aga lollina neile viidetele klikates oleks sama loll edasi.kaimagk kirjutas: 04 Apr 2023, 19:01 .....midagi sealt kui ainult auke vaja täita https://www.ee.weber/search-content/con ... etoonid-64
...pinna puhastus ja kruntimine ka oluline!Konkreetset toodet soovitades vähemalt minu läpakas näitab küll viite kopeerimiseks erinevaid tähti ja numbreid.
Kui suure IQ-ga peab olema mõne siinse kasutaja arusaamine konkreetsest küsimust, et aru saada teema algataja konkreetsetest küsimustest ja siis anda laialivalguvaid soovitusi?kaimagk kirjutas: 04 Apr 2023, 21:50 ...viited toimvivad väga hästi, kas hakkad jälle mingit soga ajama, andsin inimesele lugeda erinevaid segusi mida saab kasutada.
Jah, tunnistan, et unustasin mainida enda poolt kasutatud betoonisegu, milleks oli Sakret BE.TeaMeTzu kirjutas: 04 Apr 2023, 17:14 Mis segu peaks kasutama, et need lohud ära täita? Peaks olema käsitsi tasandatav, sest põrand pole mingis asendis loodis ega sirge (ei saagi aru, kas ära vajunud või keegi ka parandustöid teinud).
Kirjutasin mõni hetk tagasi (kell 10 õhtul) sakretisse ja sain ka vastuse - super klienditeenindus.
Soovitati kasutada BAM või FS segu. Minu olukorras siis vast BAM mõistlikum.
Kui lihtsate vahenditega ei saa nii sile kui loodan, siis peab proovima Urmase kirjeldatud varianti.
Kas krunt annab veega niisutamise eest "meeletu" eelise?
...teemaalgataja ei maininud kui suured augud ja lohud tal on! Ja sina oles ju siin kõige suurema ai kuuga meil siin.Urmas kirjutas: 04 Apr 2023, 22:11Kui suure IQ-ga peab olema mõne siinse kasutaja arusaamine konkreetsest küsimust, et aru saada teema algataja konkreetsetest küsimustest ja siis anda laialivalguvaid soovitusi?kaimagk kirjutas: 04 Apr 2023, 21:50 ...viited toimvivad väga hästi, kas hakkad jälle mingit soga ajama, andsin inimesele lugeda erinevaid segusi mida saab kasutada.Jah, tunnistan, et unustasin mainida enda poolt kasutatud betoonisegu, milleks oli Sakret BE.TeaMeTzu kirjutas: 04 Apr 2023, 17:14 Mis segu peaks kasutama, et need lohud ära täita? Peaks olema käsitsi tasandatav, sest põrand pole mingis asendis loodis ega sirge (ei saagi aru, kas ära vajunud või keegi ka parandustöid teinud).
Ja sa ei osanud küsimusi küsida teema algatajalt, et mulle heidad seda ette? Kus kuradi kohast ma peaks teadma tema lohkude/muhkude erinevust, sina ju andsid soovitusi kõigepealt. Ise kirjeldasin enda meetodit sarnase probleemi puhul ja ma ka täpselt ei teadnud kus ja kui palju ja mitu muhku või lohku oli.
Tead, mulle tekitab juba sportilikku huvi, et kui kaugele sa minu kommetaaride sisu põhjal minu suunas negatiivsete kommetaaridega lähed?
Loodan, et said vihjest aru, kuigi ei ole kindel.
Sul juba aluspind on betoon, kuigi eelnevalt sitasti tehtud, siis ise küll ei näeks põhjust Sakret BAM(väiksem täiteaine suurus) kasutamisel. Samal põhjusel ei ise ei kasutaks Sakret FS-i.TeaMeTzu kirjutas: 04 Apr 2023, 22:22 Soovitati kasutada BAM või FS segu. Minu olukorras siis vast BAM mõistlikum.
Kuna tegin endale, siis pühkisin harjaga pealt lahtise ära niipalju kui tuli, tolmuimejaga ei hakanud mässama, sest kohati oli näha ka ka aluskillustikku. Staabi põranda tegemisel oli võimalus kasta põrandat aiadušiga enne betoonisegu peale kallamist. Siiani seisab põrand ühes tükis.
PS. Minu poolt kirjeldatu ei ole kohustuslikuks kasutamiseks, vaid tehtud alevipoja mõistuse ja kõhutunde järgi!
Eks meie arusaamised funktsionaalsest lugemisoskusest erinevad kardinaalselt ja jäägu sulle sinu õigus. Kuidas seda nüüd nimetada? Targem annab järele?kaimagk kirjutas: 04 Apr 2023, 23:27 Aga sina urmas..ne, hakkasid mingit soga ajama et viited jmi ei kõlba. Küsid kaua ma sinu suunal mingeid komentaare teen? Täpselt niikaua kui sa lõpetad teiste komentaaride komenteetimise! Noo ei ole sa siin A ja O . Ise sa ju oma hallide rakkudega norid siin tüli, mina mitte.
….ps “ targem ei tekita endale olukorda, kus peab järgi andma”
Kuna põranda viimistlus võiks jääda sile, siis kas Sakret BE liiga suure teraga ei ole? Või see ei mõjuta nii väga pinna viimistlust sest tera vajub nö põhja?
Vana betoonikiht tundub olevat vaid selline 5cm paksune.
PS: täitetera(materjali) suurus määrabki esamajoones ära kui paksu kihi selle seguga saab tasandada(valada)
PSS: julge hundi rind on haavleid täis
Loodan, et mahud ei ole nii suured ja kannatab majanduslikult kõik BAM'ga teha
Annan veel ühe idee majanduslikuks mõtteaineks, aga kalkureerima pead ise. Teed oma garaaži põranda mõne suurema sideaine sisaldusega betooniga ja pärast sileda põranda saavutamiseks valad üle tugevama vastupidavusklassiga isevalguvaga.TeaMeTzu kirjutas: 05 Apr 2023, 22:24 Loodan, et mahud ei ole nii suured ja kannatab majanduslikult kõik BAM'ga teha.
Näiteks mul läks 15-16m2 staabi mind rahuldava tulemuse põrandavaluks 44 kotti(a´25kg) kuivbetooni(Sakret BE).
Ahjaa, veel, kuna oma huvides tegutsemiseks on vaba üldiselt ainult nädalavahetused, siis siinide loodimiseks kasutasin kiirkivinevat plaadisegu, paar tundi ja võisin põranda valamisega pihta hakata. Kui siinid paigas, siis betoonivalu võttis aega umbes paar tundi üks pool ja siinid paigaldalsin sellepärast, et ei ole betoonimeesja enda jaoks tegin betooniga valamise ja silumise lihtsamaks. Krohvisiinide kasutamise idee oli mul seinte sirgeks ajamise kogemustest. Mugav olen lihtsalt.
Muide, ja veel. Sa ei pea vaatama just Sakreti tooteid. On olemas ka Uninaks kuivbetooni, mis tunduvalt odavam ja betooni mark ehk tugevusklassi retsept peaks olema kõigil tootjatel samade andmetega. Lihtsalt kodutööks.
Tulemusega rahul ja kogemust kõvasti juures
