- On tänatud: 336 korda
Mida just napib on reguleervõimsust. Natuke on seda Saksamaal, Norras ja Rootsis hüdroenergia näol kuid ülkallid ja üliodavad näitavad - seda on juba täna väga vähe. Appi tuleb võtta Narva, kõik juhitavad söejaamad ja lausa kallil gaasil töötavad gaasijaamad. Siiski - eelmise aasta energiadefitsiit on kiirkorras vähendatud. Selle aasta märksõnaks olekski - südaöösel ja keskpäeval on odavad tunnid, hommik ja õhtu saame kalleid nautida. Talvel on ikka kerge defitsiit, mistõttu on kalli elekter valdavalt (kuna taastuv siis ei tooda)
Asja teeb põnevaks suuremas mahus veel juurdelisanduv taastuvenergia. st. odavaid tunde tuleb juurde ja ülikalleid samuti. Taastuvenergia tootjatele saabki raske dilemma olema - ülikallid on alati siis kui päikest on vähe ja tuult pole - ehk just siis ei teeni midagi kui väga tahaks. Niikui päike sirab ja tuult on palju - on jälle odav hind ja kalli elektrihinnale panustatud investeering ei taha kuidagi tagasi tulla... (mõni jääbki kahjumisse - eriti need kellelt elektrilevi läkiläki varvasteni tõmbas)
Ei ole mõtet rääkida sellises "kategoorias" nagu "odav PV elekter"
Just Sinu eelnev kommentaar näitab ilmekalt, et "odava" juurest "unustatakse" üks (tegelikult küll mitu) komponent lihtsalt ära...
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
OK- Sa räägid nüüd teisest aspektistKalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 08:51 Ei, just tuleb rääkida. Paljud panevad praegu PP ülesse ja arvavad sinisilmselt, et saavad 15 senti kWh eest. Tegelikult hakkavad saama vaid 2 senti kWh eest. Sel juhul on tasuvusarvutustega puusse pandud kui 15 kw päikesejaama eest tuleb välja köhida 35 k€
Aga jah - Sinu poolt viidatud aspektist muidugi oluline...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Vähemalt on sul hinnakindlustus - kui hind tõuseb, siis tõusevad ka sinu tulud, kui hind langeb, siis langevad ka sinu kulud.
Sama summa võib kulutada miski mahagoniparketi peale ja see toob peale uhke enesetunde ainult lisakulusid spets puhastusvahendite ja mitte odavate näol... Ja kui ise hooldada ei viitsi/oska, siis tuleb spets firma palgata..
Seega.....asja vastu võiks enesel huvi olla ja üle tuleb dimensioneerida niipalju kui saab.
Ma olen siin foorumis juba 13 aasta jooksul pidevalt korrutanud, et ei tasu paigaldada kallimalt kui 1 €/W,
ise sain 0,55 €/W .Kui 1 W toodab aastas 1 kWh, siis 25 aastaga saab 55 sendi eest 25 kWh, ... omahind?
"komponente" tuleks aga kõigi kütuste juures ühtviisi arvestada ..Ukraina sõda ja ISIS nafta ja gaasihinnale juurde arvata...
Militaaraktsiad aga toovat praegu hästi sisse, nii, et gaasikütte promomine oli ilmselt xxx pikem plaan ?
Arvestage, et see, et Eestis lastakse eraisikul börsihinnaga võrku müüa, on Euroopa üldpildis haruldane.
Mujal üritab riik asja igatpidi administreerida... kohati suured toetused kuid samas ka maksud...
PS
Ja päevasiseste kõikumiste vastu aitavad akud. Esialgu on need veel kallid, kuid areng toimub. Tasub silma peal hoida mitmeotstarbelistel akudel - neil, millel lisavarustuseks kaasas ka mõned rattad ja rool. Tulevikus saab nendega ehk seda olematu hinnaga elektrit ka linnast maale või vastupidi vedada...
xxx lähtub iga objekti individuaalselt juures KOGUKULUDEST
Ja konkreetselt minu gaasikulud ei anna mulle mingit märki millegi asendamisest / lisamisest vms
Et kui riik otsustab kaitsekulud (või mis iganes kulud / maksud vms) tõsta nt ülejärgmisel aastal 3x siis ma peaks sellega arvestama?trebla kirjutas: 18 Mär 2023, 10:34 Sa jätsid omal ajal klientidele lihtsalt osad "komponendid" näitamata... rehkendasid küll gaasikütte kWh hinna aga ei maininud, et riigi kaitsekulud tuleb tõsta 2% pealt kolmele...
Selle kohta öeldakse "poliitiline risk"...
Ja otsused teeb investor - mitte investorile mingi sisendi andja
Sisendi andja teeb oma arvutused parima teadmise põhjal - see ei tähenda, et sisendi andjatel ei võiks olla erinevad arvamused
Järjekindlalt kinnitub veendumus, et antud foorumis pole selged elementaarsed "investeerimistõed"
Ja ma ju olengi korduvalt maininud, et arvutuste tulemuste tõlgendamine / järeldused on individuaalselt erinevadtrebla kirjutas: 18 Mär 2023, 11:00 Mina arvutan omatoodetud päikeseelektri omahinna samamoodi parima teadmise põhjal... need kulud mis ma tegin ja rohkem ei oska midagi lisada... sain kaks senti ja kui kestavad 50 aastat, siis 1 sent...
Paljud riigid tegelevad rahvakeeli turusolkimisega. Igasugused täiendavad administratiivsed meetmed ja regulatsioonid - eks iga riik üritab oma turgu kaitsta ja subsideerida administratiivselt. See selleks. Mõnes mõttes Eesti Vabariigis hetkeseis on siiski üsna õige - on veel turusolkimismeetmed kasutusel (vaata taastuvenergiatasu arvel) aga üldplaanis liigutakse normaalsuse suunas.trebla kirjutas: 18 Mär 2023, 09:28 Arvestage, et see, et Eestis lastakse eraisikul börsihinnaga võrku müüa, on Euroopa üldpildis haruldane.
PS
JAH, siin väljahõigatud akudesse salvestamist (muud variandid on eraisikule kättesaamatud) oleks lähiaja paneelide trend. Kõige soodsam oleks jah akuga inverter vahel, millel saaks akudesse salvestatavat kui tarvitatavat voogu juhtida samas inverteris. Ühtteist on turul ja tasub eelistada peaaegu sama hinna juures intelligentsemaid invertereid. akud on tõsi kallid aga saab kerget võitu kui kallim tarbimishind on 12 s kWh ja tootmishind 2 s kWh. Siis tasub see mäng juba ära.
Enamusel paneeliomanikel tasub esimese ringina muidugi oma automaatikat täiustada - boilerid, soojuspumbad pesumasinad, külmkapid ja söögitegemine nihutada keskpäevale. See on lihtne ja ei nõua eriti raha.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Nende "väga intelligentsete" riistadega tasuks olla ettevaatlikum, kui oma mõistus ei käi üle ja teenus tuleb sisseosta, siis võib oodatud tulu hoopis ärakaduda.Kalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 13:32 ... JAH, siin väljahõigatud akudesse salvestamist (muud variandid on eraisikule kättesaamatud) oleks lähiaja paneelide trend. Kõige soodsam oleks jah akuga inverter vahel, millel saaks akudesse salvestatavat kui tarvitatavat voogu juhtida samas inverteris. Ühtteist on turul ja tasub eelistada peaaegu sama hinna juures intelligentsemaid invertereid. akud on tõsi kallid aga saab kerget võitu ...
Näiteks Huawei kuulutab küll reklaamis intelligentset akukasutamist aga kasutusjuhendist selgub, et seda "Intelligentset režiimi" saab sisselülitada ainult äpist ja alles siis kui seade on piisavalt kogunud infot tarbija elektrikasutuse profiili kohta, ja alles siis kui pilve on kogutud piisavalt infot muutub sisselülitamise nupp aktiivseks.
Ehk pole sugugi selge, et mis on selle inverteri tehisintellekti eesmärk ja kas see ühildub kasutaja enda (rahasäästu) eesmärkidega.
Huawei inverterit juhtiva, FusionSolar äpi kasutusjuhend, milles on 390 lehekülge:
https://www.photomate.eu/wp-content/the ... 10x297.pdf
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Täiendavalt, kui tahta automaatselt võrgust välja lülitada, veel võrgust automaatse lahutamise kola.
Akud on ka suht kallid.
Ehk 2 või kolm tavalise paigaldise hinda.
Võimatu ülesanne, paluks utoopiat mitte toota.Aku põhieesmärk võiks süsteemis siiski olla justkui kevadest sügiseni pimeda aja omatarve ära katta
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
võhik
- On tänatud: 17 korda
Aga milleks selline arvutus ? Kas tahaks vägisi ainult oma elektrit tarvitada... võõrast voolust tehtud sooja tuulutaks uksest välja ja valguse kataks kinni... ?
Ja suvisest 100 kWh päevatoodangust 90 laseks maasse ?
Väga rämedalt (ja eraldi rõhutan rämedalt)
- homne keskmine börsihind ~5 s/kWh
- 3K eest saaks 60 000 kWh
- see oleks minu tarbimine ca 12-13 aasta jooksul
Jällegi - väga rämedalt:...valgel ajal ei maksa see elekter suurt essugi ja öösel maksad mitmekordselt rohkem...
Kui "mitte essugi" korrutada "mitmekordsega" siis saab "natuke suurema mitte essugi"
Ja keskmiseks tuleb "õige pisut essu"
Kunagi tuleb inverterid niikuinii välja vahetada.
Äsja oli teemaks 15 aastane 100 kW paigaldis kus esimesed inverterid (SMA) andsid nüüd otsad ja otsustati igaks juhuks kõik korraga välja vahetada....(siin muidugi pole akud vajalikud, kõik tarbitakse kohe ära ja tuleb puudugi).
Huvi pärast lappasin toodangu ajalugu miski 5-6 aastat tagasi... kõigub üles-alla ilmselt sõltuvalt ilmast, st. et mingit tugevat silmaga nähtavat paneelide vananemist ei tuvastanud, ehkki see peaks ju kindlasti olemas olema.
Paneelide eluea suhtes lisab see optimismi...
Esimesel pilgul tundub päeva-ja ööhinna 10x erinevus jah ägeda teenimiskohana, kuid :
-15 kW paigaldis oli võimalik saada ka 10 000 euriga ja see toodab ilusal päeval kuni 100 kWh elektrit,
- sama raha eest saad ehk täna vaid 10 kWh võtmed kätte akusüsteemi ehk opereerid ainult kümnendikuga sellest päevatoodangust.. ülejäänud 90% müüd ikka maha või kadedamad lasevad maasse....
Akud täis laadida ja seejärel tarbida või kallilt müüa saad ju ainult 1 korra ööpäevas...
Mõistlikum oleks ehk selle teise 10 000 eest teha teine 15 kW lisaks, kui võimalik ?
Mina ajaviiteks hobi korras lihtsalt panen oma 15 kW-sele täiendavaid paneele juurde..see ei võta nii palju raha, sest muundurit pole juurde vaja osta aga pikendab tootmisperioodi ja tõstab toodangut pilves ilmaga..
akude hinnalangusest on räägitud kogu minu eluea aga tegelikkuses - kui elektrikärud tahavad akusi ja seega pigem on defitsiit kui hinnalangus...
