Ecoterm 500
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Ecoterm 500
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 51 korda
Re: Ecoterm 500
...ja mida küll teemaalgataja selle teadmisega teeb.
- On tänatud: 336 korda
Re: Ecoterm 500
Kuidas ei saa? isegi põhikooli lastele õpetatakse matemaatika tunnis võrrandeid lahendades, et saab, Sa tahad kangesti püüda väita, et see võrrand on lahendamatu, paraku eksid kõvasti. Vastupidi - U arvu arvutades tuli kenasti välja - vahtplasti paksust suurendades sai kenasti väga hea U arvuga maja mõistlike seinapaksuste juures, kuid ecotermiga hakkas maja seinapaksus meenutama keskaegset kindlust. sa püüad demagoogiliselt võtta äkistelt aluseks hoopis villa niiskumisest tuleneva erisoojusjuhtivuse vähenemise aga jutt käis vahtplastist.xxx111 kirjutas: 19 Mär 2023, 08:09 @ Kalvis
Väikeplokk+soojustus (sh soojustusmaterjal ja soojustuse paksus) ei võrdu Ecotherm või Ecotherm + soojustus (sealhulgas soojustusmaterjal) sama U juures niiskusrežiimi arvestades
So teatud olukorras st väikse soojustusega ja sh ühekihilisena on tegemist riskantsema tarindiga (mitte võimatuga)
Ja kui Sa lugesid minu kommentaari siis sellest ma rääkisingi
Re: Ecoterm 500
Ma ju ei räägi U arvust vaid niiskusrežiimist selle U arvu juures...Kalvis kirjutas: 20 Mär 2023, 07:15Kuidas ei saa? isegi põhikooli lastele õpetatakse matemaatika tunnis võrrandeid lahendades, et saab, Sa tahad kangesti püüda väita, et see võrrand on lahendamatu, paraku eksid kõvasti. Vastupidi - U arvu arvutades tuli kenasti välja - vahtplasti paksust suurendades sai kenasti väga hea U arvuga maja mõistlike seinapaksuste juures, kuid ecotermiga hakkas maja seinapaksus meenutama keskaegset kindlust. sa püüad demagoogiliselt võtta äkistelt aluseks hoopis villa niiskumisest tuleneva erisoojusjuhtivuse vähenemise aga jutt käis vahtplastist.xxx111 kirjutas: 19 Mär 2023, 08:09 @ Kalvis
Ja seda just räägingi, et "lollikindla" soojustuspaksusega muutub Ecotherm ebaoptimaaalseks / ebaratsionaalseks
Ilmselt siis räägime lihtsalt üksteisest mööda
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Aga vist nagu ei ole kui arvusid vaadata. Vaatasin mõnede EPS-de toimivusdeklareid, Baurocki ühte tabelit ja kusagilt ei tulnud välja, et EPS-i aurutakistus oleks väiksem kui aeroci omast. Ikka x- kordades suurem. Või olen asja olemusest ja numbritest valesti aru saanud?Kalvis kirjutas: 20 Mär 2023, 11:22 Ja see niiskusreziim on ju üldiselt OK kui on järgitud lihtsat põhimõtet - Välissoojustuse aurupidavus on väiksem kui Ecotermi oma. Vahtplasti müüjad väidavad, et see on nii.
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Nagu mainitud - mitte võimatu vaid riskantsem...Kalvis kirjutas: 20 Mär 2023, 14:33 siin ei hakka vaidlema - Alar Piirfield väitis, et tema tegi arvutused ja kõllas siin foorumis on OK EPS võib julgelt Baurocile panna. Kellele on korüfee, kellele mitte, eks igaüks otsustab ise.
Isiklikult ei teeks...
Alar Piirfeld:
Re: Ecoterm 500
Ja õõnesploki õõs on siin ainult niiskusrežiimi kirjeldamiseks
Kui osad või ka kõik õõned on täis valatud, siis U muutus on olematu
Re: Ecoterm 500
Difusioonitegur on "pool rehkendust" materjalikihi difusioonitakistusest...
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Lgp Alar Piirferd...alarpiirfeld kirjutas: 22 Mär 2023, 08:16 Tere. Vana-aja insenerid tegid endale selgeks enne teooria ja metoodika ja siis hakkasid arvutama. Tänapäeva insenerid hakkavad kohe arvutama ja alles siis ... "aga noh, pole ju vajagi rohkem, oskan niigi". Metoodika ja programm ei vastuta kui programmi sisendid on valed. See, kel on huvi saada objektiivsemaid tulemusi ubakuse 1D niiskustehnilisest programmist võiks algatuseks läbi käia metoodika peatüki, kus räägitakse väliskliima sisendandmetest. Siis selgub, et BAuroc+SILS(EPS) on suhteliselt ohutu, seda enam, et sellisele võileivale ei panda 10 mm tihedat tsementkrohvi. Ning selline tarind ei kuulu D-juhtumisse. Lugupidamisega
Siin on võrdlus erinevate tarindite puhul SAMADE parameetritega olukorrast
Siin on juttu vaid sellest, et üht pean mina ISIKLIKULT riskatsemaks kui teist
Ning palun mitte pahaks panna, kuid "suhteliselt ohutu" ei ütle mulle isiklikult midagi
Ning pole mingi "imelugu" kui "sama asja" kohta ongi eriarvamused
Kindlasti huvitavad väga paljusid Teie arvamused - seega, sõna on Teil...
Aga see ei tähenda veel seda, et meie arvamused peaksidki "ühtima"...
PS
Isegi kui nt 50mm EPS pealt väline krohv üldse eemaldada siis kondendsaat on ikka olemas ja olenemata välistemp parameetritest
Küsimus on kondensaadi "koguses" ja "kuivamises"
PPS
Ja usun, et tunnen nii teooriat kui metoodikat...
Ja olen siin korduvalt rõhutanud, et programmi "pimesi" kasutada ei saa...
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Ecoterm 500
500 ei võtaks uuesti, sest põhiprobleem ladumises, füüsiliselt raske ja nõuab rohkem oskusi ning nagu eelpool öeldud, võit võrreldes 375 kiviga väike. Muus osas nurinat pole.
Miinused, mida mina täheldasin:
* Ladumine keerukam ja liimiga töötamine nõuab oskajaid mehi
* Silded max 240cm avadele, silluse kõrgus sealjuures 40cm. Saab ka suurema sildega teha aga siis tuleb sillus eritellimusena tehasest. Ilmselt ka kõrgus kasvab.
* Niiskuse väljakuvamine seintest võtab ligikaudu aasta
* Mehaanilised kinnitusvahendid on silmapaistvalt kallid
* Kuna soojustuskihti pole siis akna põsed vajavad eraldi soojustamist
Plussid:
* Ühekihiline sein, lihtne teha
* Hea soojapidavus
* Väga hea helipidavus
* Mõnus niiskusreziim
* Materjali väga lihtne töödeldavus
Kui täna uuesti teeks siis ilmselt valiks Ecoterm 375, Baurock classic+EPS soojustus vahel ja pööraks rohkem tähelepanu põranda soojustusele. Seletan viimast natuke lahti: mul on normikohane 300mm soojustus ja kivikattega põrand esimesel korrusel. Hoone enda soojuspidavus on parem, kui põranda oma. See toob omakorda kaasa selle, et kuigi toad on mõnusad soojad siis põrand tundub sokkis jahedavõitu. Kui aga proovida põrandat mõnusaks saada siis on toas liiga soe (naisele see meeldib). Seda siis temperatuuridel üle +1-3C, alla selle on põrand piisavalt soe.
Re: Ecoterm 500
Millise normi kohane see on?...normikohane 300mm soojustus...
Re: Ecoterm 500
…..tema enda poolt välja arvutatud aja, tööjõu, raha, mugavuse, kevade, ilusa nsise optimaalne norm. Sobib!
Vabandust et vastasin, kuigi polnud minule suunatud küsimus:)
alarpiirfeld
Re: Ecoterm 500
Konkreetsest tarindist. See on ammu välja käidud ilma arvutusteta rusikareegel, et võimalikult õhuke kandesein (ka Bauroc-ga) ja võimalikult paks soojustuskiht – siis on OK. 50 mm EPS on risti vastu selle soovitusega. Muide ka sel juhul ei juhtu midagi halba, kuigi numbrid ei ole enam rohelised (juhtum B).
Tehniliselt on võimalik tarindid mitmekordselt üle dimensioneerida, mida teevad poolikute teadmistega projekteerijad. See on kliendi raha raiskamine. Samas on see muidugi tehniliselt parem kui niiskusturvalisuseta tarindite puhul, mille tulemuseks on massiliselt mädanevaid tarindeid. See on siis ilma ehitusfüüsikaliste teadmisteta projekteerijate pahatihti esinev tulemus.
Mõtet muidugi toetan, et nii ubakus kui analoogid on ainult tööriist inseneri käes, kes peab oskama kiretuid numbreid praktikas kasutada. Kahjuks suure osa Eesti projekteerijatest ei tunne seda tööriista.
Lugupidamisega
Re: Ecoterm 500
Selge viide oli, et tegemist on illustratsioonidega
Teie tsitaat:
Ja just täpselt sellest põhimõttest ka mina rääkisin...See on ammu välja käidud ilma arvutusteta rusikareegel, et võimalikult õhuke kandesein (ka Bauroc-ga) ja võimalikult paks soojustuskiht – siis on OK. 50 mm EPS on risti vastu selle soovitusega.
Ma võrdlesin sama U arvuga Ecothem+soojustus ja "muu kandekonstruktsiooniga" sein+soojustus
Lisaks mainisin, et kõikvõimalikud "kandelahendused" on oluliselt lihtsamad (sealjuures annab "vabamad käed") eristades kandekonstruktsiooni ja soojustust (Ecothermi tugevusparameetrid on "väga viletsad")
Lisades Ecothermile sama paksu soojustuse kui alternatiivile on see lihtsalt mõttetu
Ja see ongi minu arvamus - teha kandekonstruktsioon vastava plokiga ja soojustuseks kasutada vastavat soojustusmaterjali vastava paksusega, et saada nii "soe kui niiskusturvaline" ja sh kulutõhus lahendus
Aga väitega
ma ei nõustuei ole mõtet tegeleda sellega, et võrrelda tarindeid et mis on "niiskusturvalisem"
Ainuüksi seepärast, et piirde "arvutuslikud" tulemused ei pruugi kajastada "olukorda objektil" (ja enamasti ei kajastagi)
alarpiirfeld
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Lisaks arvan, et antud kontekstis (so foorumis) on sellisel kujul niiskusturvalisusele lähenemine kui mitte rohkem siis küsitav
Pahaaimamatu kasutaja võib teha ka piirde (väljast sissepoole) 200 betoon / 200 vill / foolium
Ja teoorias (programmi pilti vaadates) ka "toimib"
Reaalsuses mitte...
alarpiirfeld
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Ja minu hinnangul on olemas riskantsemad ja "lollikindlamad" variandid
Sama kehtib muide nt ka kandetarindite puhul...
PS
Tuues sisse projekteeritud kasutusea ja minu poolt eelnevalt viidatud "ujuvvundamendid" soovitaks "piiluda" ka sinna plaatvundamentide teemasse...
PPS
Metoodika tundmisest
Sellele tähelepanu juhtimise eest olen ma siin korduvalt "mööda päid ja jalgu saanud" (ei puutu ainult piirdetarindeid)
@ Kalvis
Teemaalgataja:
Ja kohe kindlasti on paremaid variante kui EcothermEesmärk on soojahoidev maja ja vähemalt B märgis, arvestades nüüdseid nõudeid.
Ja kohe kindlasti ei hirmuta ma kedagi - siin foorumis avaldatakse arvamust, täpselt nii tulebki seda võtta
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Ecoterm 500
Kirjeldatu ei ole ju põranda soojustamise probleem, vaid põrandakatte probleem. Eriti kui tegu on põrandaküttega.macintosh kirjutas: 24 Mär 2023, 09:48 Kui täna uuesti teeks siis ilmselt valiks Ecoterm 375, Baurock classic+EPS soojustus vahel ja pööraks rohkem tähelepanu põranda soojustusele. Seletan viimast natuke lahti: mul on normikohane 300mm soojustus ja kivikattega põrand esimesel korrusel. Hoone enda soojuspidavus on parem, kui põranda oma. See toob omakorda kaasa selle, et kuigi toad on mõnusad soojad siis põrand tundub sokkis jahedavõitu. Kui aga proovida põrandat mõnusaks saada siis on toas liiga soe (naisele see meeldib). Seda siis temperatuuridel üle +1-3C, alla selle on põrand piisavalt soe.
Kivikattega põrand tundub samal temperatuuril alati külmem näiteks korkparketist põrandast. Samal põhjusel ei tehta ka saunalavasid metallist.
