On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Müügil lisandub sissetulekule veel taastuvenergia tasu 5.37 s/kWh
See kõlab hästi.
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2023, 16:50
See kõlab hästi.
vtl oli "ÕIGEL AJAL õiges kohas"...
kunn enam pole..
Viimati muutis kunn24, 16 Mär 2023, 01:16, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 56 korda
Aga siinkohal võiks joone alla tõmmata ja teatada, et mul ei ole sellele (ega teistele) päikesepaneelide teemadele enam midagi juurde lisada. Igasugune suhtlus jms. vaba aja tegevus peaks olema kahepoolne, mis lisaks võtmisele ka annab. Näiteks uusi teadmisi, vahetab kogemusi, teeb targemaks. Paraku praegusega võin küll öelda, et siinne (elektri)foorum ei ole mulle aastate jooksul mitte midagi kasulikku juurde andnud, ainult aega ja närve ära võtnud.
Ma olen pidanud mitmeid vaidlusi - peamiselt küll selleks, et potentsiaalsetele huvilistele nõu anda ja oma praktilisi kogemusi jagada. Olen postitanud müriaad numbreid, fakte ja arvutusi, aga vastu saanud trollide mõnitamist, lolliks ja ajudeta rohepestud tüübiks sõimamist, sekka ka süüdistusi roheläbu tootmises, taastuvenergia toetuse peal parasiteerumises ning muidugi hulgaliselt täiesti ignorantset räuskamist ja lahmimist inimeste poolt, kes ei kuula, ei loe, ei analüüsi, ei saa millestki aru... vaid ainult taovad aastate viisi oma ühte ja sama trummi. Lehvitan siinkohal just Ac457765-le. Viimaseks piisaks saigi ausalt öeldes see tema hapukapsasupi ja katlasse peeretamise kommentaar, mille peale ma mõtlesin, et mida kuradit ma siin teen ja miks ma seda peldikuseina loen.
Seetõttu teatan, et ma lahkun sellest foorumist ja siia ei ole mõtet mulle rohkem kirjutada.
Kui mõni asjalik inimene soovib minuga kontakti ja isiklikult suhelda, siis saada palun privasõnum ja kui ma seda näen, saadan vastu oma otsekoordinaadid, et saaksime kusagil mõistlikumas kanalis suhelda. Palun ka kannatust, ma ei garanteeri, et ma igapäevaselt neid privasõnumeid jälgimas ja lugemas käin.
Tänan tähelepanu eest ja head aega!
[/quote]
:good:
Loll on ikka lahe olla, kas meil toodetakse invertereid ja paneele? Kust meie ärikad neid toovad ja kas oled neile kiunuvaid küsimusi saatnud? Meie ärikate ülapidamine ei võrdu kuidagi riigi ülalpidamisega.
Mul sama küss, mida perset sa trollid muudkui siin teemas?
Palun minu kommentaare mitte kuidagi siduda kasutaja Ac457765 kommentaaridega...
Ses mõttes ühinen kunni-i küsimusega:
Et siis, 1. ärikale, kes impordidb, etteheited ei kohaldu? Äkki ma asusin ka nüüd selle 1. kohale, ah? Kas probleem on siis selles, et ma 2-kordse hinnaga edasi ei müü? Ole mureta, oskan ka seda. Et peab siis kunstlikult maksude maksmiseks veel tööjõudu palkama? Eesmärk sinu arvates on maksude maksmine, ei muud?
Mul on sulle vastuküsimus, kui riik koosneb sellistest põmmepadest, siis miks peab sellele põmmpeade karjale üldse midagi maksma? Las poleerivad üksteise võlle ja tundku elust rõõmu.
Vabandan stiili pärast, kuid igal lollusel on piir.
Viimati muutis kunn24, 15 Mär 2023, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Et siis vahendamine loob lisaväärtust? Kus majanduse kellukoolis oled õppinud?
Maga kaineks. Mina ka lõpetan, see jahu on samast vallast, kui vasikaga võidujooksmine. Alates sellest teemast viewtopic.php?p=426875#p426875 on siin 0-infot teemakohast juttu, vaid mingi haige lamin, kuidas kauba eest rohkem makstes Eesti elu edeneb.
Modedel palun sekkuda ja panna paika prioriteedid, kas see foorum on infovahetuseks või trollide inkubaatoriks.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Nii et polnud enda õigustamiseks rohkem öelda midagi ja pole kõva meest enam kusagil? :scratch: Riigilt raha vastu võtmiseks sirutaks kasvõi 3 kätt ette kui neid nii palju oleks, aga ise üritad Poolast ostmisega võimalikult hästi kaaskodanike arvelt elada, võimaluse korral veel ka naeratava näoga toetuste jaoks käed ette sirutada?
Paneeliomanikel varsti probleem, kas toota elektrit (paneelid Lõunasse) või üritada saada elektrist mingitki raha (paneelid Itta- Läände, kuid elektri väljatulek paneelide kohta langeb väheamalt 2x).
Juba tänasel elektrihinnal on kurjakuulutuv jõnks päeva keskel sees.
new1
On tänatud: 22 korda
Mingi meeletu paigaldamine ümberringi käib, hetkel päris palju tuttavaid kas just lisanud või kohe lisamas oma parke võrku, sedasi edasi läheb, siis jah kukub see hind ilmselt mingi hetk päeval päikesega päris madalaks. Sellist trendi vaadates tunduks akupaki lisamise valmidusega inverter ehk isegi mõistlik pikemas perspektiivis. Ma ei tea kuna see pumphüdrojaam valmis tehakse kui tehakse ja kui palju see neid päevaseid energiahindu ülespoole võiks tuua, ent tõenäoliselt 10 aasta pärast leidub juba päris soodsaid akupakke, mida kannataks mõistliku hinnaga soetada. Hetkelgi kui arvestada et LFP kWh maksab orienteeruvalt 200 eur kWh ja kui selle lubatud 5000 tsüklit mis mõndadele juurde kirjutatud ka reaalselt selle 15 aasta jooksul mil need täis võiksid saada ära kestaks(kui päevas korra täis/tühjaks laadib end), siis kWh hind oleks ilma kadusid arvestamata justkui 4 senti kWh. Mõtlen siin veel, et aku peaks ilmselt suht lähedal kohe inverterile asuma, kui 48V süsteem, siis suht külje all põhimõtteliselt, maaraamidel asuvatele parkidele tunduks aku asukoht sel juhul suht ideaalsena üldsegi maa all inverteri vahetus läheduses kohe. Need kanalisatsioonikaevud mis kas valmiskujul müüakse või kohapeal suurest kuni paarimeetrise läbimõõduga torust kokku plastikust "keevitatakse", need on tegelikult vettpidavad ja sinna otseselt vett sisse ei leki ja on mõeldud niisamuti aastakümneteks maapinnas kestma, hind vast ka väga hull poleks. Maa all oleks seal temperatuur ka talvel ilmselt siiski plusspoolel ja suvel ei oleks ülemäära kuum keskkond, mingi rikke või tulekahju korral jääks elamine puutumata, lisaks ei võtaks kusagil elamises mingi külmiku mõõtu akupakk ruumi. Iseküsimus jah, et mis seis seal selle niiskusega ikkagi oleks, kui seda probleemi ei tekiks, siis isiklikult tundub palju sobilikum asukoht aku jaoks kui kusagil eluhoones sees.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 13:01 Paneeliomanikel varsti probleem, kas toota elektrit (paneelid Lõunasse) või üritada saada elektrist mingitki raha (paneelid Itta- Läände, kuid elektri väljatulek paneelide kohta langeb väheamalt 2x).
10-15% oli ju tabelis see vähem, aasta kohta :scratch:
Viimati muutis kunn24, 18 Mär 2023, 20:35, muudetud 3 korda kokku.
Viimati muutis kunn24, 17 Mär 2023, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 15:36
Kust sulle mõte tuli 10-15 % kohta, on mulle arusaamatu, mis tabel see on või mida sa üldse silmas pidasid? Äkki mõtlesin mööda.
Mina mõtlesin seda tabelit. Aga netis analoogseid veel liikvel.
See tabel näib optimistlkult, mul tulevad paneelid ära ja panen ca Ida- Lääs, saab siis kommenteerida. Seniks võtame nii, et mu eelmise kirja väited on kahtlased, :).
Aga tänud tabelist.
Täiendus, kas on kindel, et see tabel kehtib meie laiuskraadil?
Viimati muutis kunn24, 17 Mär 2023, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
new1
Selle tabeli järgi lõunasuunas maja fassaadile või aia külge paigaldatuna näiteks saaks 78% maksimumist kätte, mis poleks ka kuigi halb tootlus. Kui veel selle nurga all suvi vs talv tootluse kuidagi kuvatud saaks, siis püstiasendis tundub just sügis/talv/kevad end õigustavat.
On tänatud: 315 korda
Hiid kirjutas: 17 Mär 2023, 16:11
Sellised tabelid arvestavad ainult ühesuunalise paneelimassiivi aastatoodangut energiaühikutes.
Kuna elektrihind (börsihind) on ajaühikutes erinev, siis rahalise tulususe arvutamine on oluliselt keerulisem, kui siin tabelis arvatud.
Rahaliselt võidab see, kes müüb oma koguse kallimalt, mitte see kes suvalise hinna eest müüb suurema koguse.
Näiteks täna on lõuna ajal kell 12-14 elekter üle kahe korra odavam kui 8-10 ja 15-18 ning minul töötas invetrer täna hommikul juba kell 8, 80% võimsusega ja 9-11 100% võimsusega.
Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kuidas toimub katuse (nt lamekatuse) ja fassaadide hooldus kui PV paigas?
On tänatud: 69 korda
Mina näiteks hooldasin oma küüni eterniitkatuse ära enne paneelide paigaldamist. See oli ilmselt esimene hooldus selle eterniidi elus…. Kedagi, kes mäletaks, millal see paigaldati, pole mul õnnestunud leida. Olen küsinud küll aga kõik kes võiksid mäletada, on juba surnud….
Tavainimestele muutus eterniit kättesaadavaks vast nii 1970 ?
Viimati muutis trebla, 17 Mär 2023, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 16:22 See tabel näib optimistlkult, mul tulevad paneelid ära ja panen ca Ida- Lääs, saab siis kommenteerida. …..
Ida-lääne suunalise paigalduse eelis on ka see, et saad samale muumdurile ilmselt rohkem paneele külge ühendada…
Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna Ida- Lääne paigutuse puhul? Teoreetliselt võiksin ka Kagu-Edela asetusse (V-kujuliselt) nad pista.
Viimati muutis kunn24, 17 Mär 2023, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna?
Ei tasu üle mõelda… pane paneelide nii, et päike neile peale paistab…. ilmselt juurdled maapaigalduse ümber?
Tee V kujuline mille suveks saad II kujuliseks ja talveks __ __ kujuliseks keerata….
Või kuppelmaastikul sobiks hästi üheteljeline jälgija… telg lõuna poole kaldu.
Igasugune üledimensioneeritud paigaldis on ikka ka ühiskonnale tervikuna kasumlikum kui näiteks auto omamine… kui sa ise ei sõida siis seisab see kasutuna paigal aga selle elektri ikka keegi ära kasutab…
Mul on katus lõuna suunas täis pandud aga lääne poole lisan tasapisi muudkui juurde . Suvepäevad on pikad aga silmapiir peab kah lage olema…
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Mina üdini laisa, umbuskliku ja mugava inimesena tegin lausa paberkettast mudelid ja mängisin toa põrandal erinevaid kuid ja kellaaegu läbi. 90kraadi kagu/edel tundub optimaalne aga näiteks jaanipäeva paiku annaks parima tootluse isegi 120kraadi.
Hetkel ongi selline valmimisjärgus ja paari kuu pärast võin kommenteerida. :hello:
