60m2 paadikuuri vundament
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: 60m2 paadikuuri vundament
Maja plaadi paksus on 20 cm ja kuuri jaoks oleks 10 cm küll ja veel. Kogenud ehitaja arvas oma kõhutunde järgi, et pane 5mm võrk sisse, ma ikka paneks 6mm ja serva panen 8mm armatuurlatte ka.
Musta pinnase koorin niikuinii ja 30 cm kruusa ongi selle kooritud mulla asemele, et kõrgus õige tuleks.
+10 cm peno ja +10 cm betoon ka annab kõrgust. 10 cm plaati teeb 6 kanti betooni. Kes teab palju pumbaga betooniauto peale võtab? Vbl peab isegi õhema tegema, et ühe autoga veetud saaks.
Kõiki vajumeid on võimalik arvutada
See ei ole suurem asi probleem
Aga milleks siis kogu see teema...Kogenud ehitaja arvas oma kõhutunde järgi...
Kui ikka kogenud ja kõht ka korras siis nii teegi...
rye
Sellest teemast on mulle palju abi olnud, aitähh kõigile.
Ja lisaks loodan, et ehk ka tulevikus mõni teine kaasfoorumlane saab siit postitusest mõne idee kui tal miskit sarnast käsil peaks olema.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 311 korda
Kui oma maja hoovis, siis tee kohe 2m pikem, sest kui järgmise paadi ostad, siis ei pruugi see (tiisel pikalt ees ja mootor pikalt taga) kuuri enam ära mahtuda, nii et selle ümber vabalt liikuda saaks.rye kirjutas: 23 Veebr 2023, 14:20 Jah esimesest postitusest võis tõesti jääda mulje, et tegemist on veekogu kaldaga, kuid kuur on siiski maja hoovis. ...
Nagunii on seal hiljem vaja ka muud värki hoiustada.
Ja ukse kõrgus peaks olema selline, et kattega paat otse sisse mahuks sõitma, et hiljem ei peaks tekiehitusi hakkama enne käru sissesõitmist mahakruvima.
Mille alusel "nopid" välja mis on õige / vale?Ikka selleks, et loodan ka siit teemast kogenud ehitajate arvamusi koguda...
rye
Toed on horisontaalsuunas fikseeritud
Kas pennis on surve või tõmme?
rye
Kõhutunde järgi pakuks, et surve
Kui punase toed libiseks, siis tõmme?
Lihtsalt tahaks teada mida erinevad "kõhutunded" näitavad
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
no kuule, see on juba pedantsus.xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 13:29 Kontrollimatu pragunemine plaadis...
Seejuures pole üldse oluline kas me räägime paadikuurist või pilvelõhkujast
Miks see oluline ei ole? See just ongi oluline, et paadikuuri võid ka nii ehitada, et iga nurga all on kivi, pilvelõhkujal peaks siiski kõik kontrolli all olema.
Pedantsus ainult siis kui paadikuuris aktsepteerida põranda kontrollimatut pragunemist...Hiid kirjutas: 23 Veebr 2023, 16:54no kuule, see on juba pedantsus.xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 13:29 Kontrollimatu pragunemine plaadis...
Miks see oluline ei ole? See just ongi oluline, et paadikuuri võid ka nii ehitada, et iga nurga all on kivi, pilvelõhkujal peaks siiski kõik kontrolli all olema.![]()
Ja sealjuures mulle täiesti arusaamatu milleks seda aktsepteerida
Ja seepärast viitasin ka sellele, et igati mõistlik kiviparkett
PÕHIMÕTTELIST vahet mina kuuril ja pilvelõhkujal ei näe
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Samas on minul pinnas hoone all kuiv ja väga hea kandvusega. Seega pole mul hirmu, et hoone külma käes kuhugile vajuks või mõni nurk tõuseks.
- On tänatud: 336 korda
Põrandaks eemaldasin mulla, asemele kruus, sellele puhas 10 cm betoonplaat. Pole miski kuhugi liikunud.
Tegelikult julgeks plaatvundamendi säästu varianti teha - samuti muld minema siis täide asemele, puhas betoonplaat vähese sarrusega ja plaadile paneks tõsteks 30 cm jagu fiborea või siis vahedega fiboplokid) (võiks otse betoonplaadile müürlati panna aga peaasi, et vihma ei pritsiks vastu. seepärast teeksin igal juhul puitkarkassile tõste.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Ma kahtleks soklitala külmakerke kindluses.rst kirjutas: 24 Veebr 2023, 09:26 Olen mõnele kuurile teinud postvundamendi. 200mm läbimõõduga augud maasse pinnasepuuriga vähemalt 1.2-1.3m sügavusele. Posti pealmine ots 100mm planeeritavast maapinnast all pool. Sinna peale 200mm lai ja 400mm kõrge soklitala monoliitbetoonist ja edasi puitkarkass. Soklitala nimelt nii kõrge, et pärast puitvooder oleks 300mm maapinnast kõrgemal. "Toa" põranda tõstaks kindlasti vähemalt 100mm kõrgemaks kui ümbritsev maapind hoone ümber. Tuppa tänavakivi või betoonplaat ja olekski korras. Kui on väga külmakerkeline koht, siis olen soklitala alla näinud ette 100mm EPSi või vähemalt 200mm killustiku.
Soklitala / Soklipaneel / Rostvärk vaiade peal - kõik täiesti tüüpilised lahendused...T25 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:02Ma kahtleks soklitala külmakerke kindluses.rst kirjutas: 24 Veebr 2023, 09:26 Olen mõnele kuurile teinud postvundamendi. 200mm läbimõõduga augud maasse pinnasepuuriga vähemalt 1.2-1.3m sügavusele. Posti pealmine ots 100mm planeeritavast maapinnast all pool. Sinna peale 200mm lai ja 400mm kõrge soklitala monoliitbetoonist ja edasi puitkarkass. Soklitala nimelt nii kõrge, et pärast puitvooder oleks 300mm maapinnast kõrgemal. "Toa" põranda tõstaks kindlasti vähemalt 100mm kõrgemaks kui ümbritsev maapind hoone ümber. Tuppa tänavakivi või betoonplaat ja olekski korras. Kui on väga külmakerkeline koht, siis olen soklitala alla näinud ette 100mm EPSi või vähemalt 200mm killustiku.
Mitte ükski neist ei ulatu allapoole külmumispiiri vaid vastupidi võimalikult vähe (kuid niipalju kui vaja) pinnasesesse...
Külmakergete probleem ei pole probleem - on vastavad lahendused (võimalusi on mitmeid)
T25
Mida annab 100mm eps soklitala all või 200mm killustikku? Külmumissügavuseks loetakse ca 1,2 m. Kui maapind seal peno või killu alt läbi külmub, siis kergitab soklitala pealt minema. Külm tuleb kõrvalt sisse, mitte otse ülevalt alla.xxx111 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:22Soklitala / Soklipaneel / Rostvärk vaiade peal - kõik täiesti tüüpilised lahendused...T25 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:02Ma kahtleks soklitala külmakerke kindluses.rst kirjutas: 24 Veebr 2023, 09:26 Olen mõnele kuurile teinud postvundamendi. 200mm läbimõõduga augud maasse pinnasepuuriga vähemalt 1.2-1.3m sügavusele. Posti pealmine ots 100mm planeeritavast maapinnast all pool. Sinna peale 200mm lai ja 400mm kõrge soklitala monoliitbetoonist ja edasi puitkarkass. Soklitala nimelt nii kõrge, et pärast puitvooder oleks 300mm maapinnast kõrgemal. "Toa" põranda tõstaks kindlasti vähemalt 100mm kõrgemaks kui ümbritsev maapind hoone ümber. Tuppa tänavakivi või betoonplaat ja olekski korras. Kui on väga külmakerkeline koht, siis olen soklitala alla näinud ette 100mm EPSi või vähemalt 200mm killustiku.
Ma järjest rohkem leian, et Sul oleks mõistlik läbi viia koolitus inseneridele / projekteerijatele sellest kuidas peab asju tegema / mis lahendused on õiged jms...T25 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:55Mida annab 100mm eps soklitala all või 200mm killustikku? Külmumissügavuseks loetakse ca 1,2 m. Kui maapind seal peno või killu alt läbi külmub, siis kergitab soklitala pealt minema. Külm tuleb kõrvalt sisse, mitte otse ülevalt alla.xxx111 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:22Soklitala / Soklipaneel / Rostvärk vaiade peal - kõik täiesti tüüpilised lahendused...T25 kirjutas: 24 Veebr 2023, 11:02Ma kahtleks soklitala külmakerke kindluses.rst kirjutas: 24 Veebr 2023, 09:26 Olen mõnele kuurile teinud postvundamendi. 200mm läbimõõduga augud maasse pinnasepuuriga vähemalt 1.2-1.3m sügavusele. Posti pealmine ots 100mm planeeritavast maapinnast all pool. Sinna peale 200mm lai ja 400mm kõrge soklitala monoliitbetoonist ja edasi puitkarkass. Soklitala nimelt nii kõrge, et pärast puitvooder oleks 300mm maapinnast kõrgemal. "Toa" põranda tõstaks kindlasti vähemalt 100mm kõrgemaks kui ümbritsev maapind hoone ümber. Tuppa tänavakivi või betoonplaat ja olekski korras. Kui on väga külmakerkeline koht, siis olen soklitala alla näinud ette 100mm EPSi või vähemalt 200mm killustiku.
Arusaadavalt on sellel töökojal tuuletihedad seinad ümber, kui veeämber ei jäätu ära aga siin teemas on jutt hõreda laudisega paadikuurist, mille sees võib temp ka -25C ni langeda.pikk88 kirjutas: 24 Veebr 2023, 09:03 Võrdluseks võin teemaalgatajale tuua, et mul on samades mõõtudes töökoja põrandaplaat 100mm paksune. Ilma igasuguse soojustuseta. ...
... Mul on põrandal pidevalt seismas veeämber mis pole veel kordagi jääkirmet peale võtnud. Mis sellest, et hommikuti on hoones olev termomeeter nulli või isegi miinuskraade näitanud. Terve eelmise talve oli hoone kütmata.
Kui see paadikuur oleks kasvõi OSB seintega ja tuuletihe (vajadusel suletavate ventavadega), siis oleks olukord erinev ja poleks vaja põranda alla soojustust ning põrandaaluse pinnase külmumise oht oleks tunduvalt väiksem.
- pikk88
Ja sellisel juhul ei päästa ka ka perimeetri soojustamine ning põrandaplaadi alla lisatav 10cm penoplast maapinda läbi külmumast vaid see oleks ju mõttetu raha maha matmine.ping kirjutas: 24 Veebr 2023, 17:48 siin teemas on jutt hõreda laudisega paadikuurist, mille sees võib temp ka -25C ni langeda.
rye
pikk88 - plaat tuleb ka ikka 10cm või isegi vähem kui PUMI 6 kanti peale ei vôta, mitte 20.
Ja kuur tuleb kindlasti tuuletihe, lumetihe ja tahaks isegi hiiretihedaks saada.
Ja plaadi alla soojustus just selleks, et maapind läbi ei külmuks, 1000 eur meelerahuks peno eest on ok. Läbivajumist kruusapadja peal ei karda.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
- Hiid
rye
Kas paneksid killustkku kruusa asemele või kuidas ise teeksid?kunn24 kirjutas: 26 Veebr 2023, 02:19 Vanasti läks killustik betooni alla, nüüd uued ja andekad kombed.
