Põrand
põrandad, põrandatööd
Ise tegija
Põrand
Lugemata postitus Postitas Ise tegija »
Kas keegi oskab öelda kas purustatud peno laagide vahele panna õigustab ennast või ei
selle peale paneks veel 100 villa.
Re: Põrand
Mina võrdleks seda majaga, mille seinteks on puuriit
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Põrand
Lugemata postitus Postitas OJV »
Mnjah, purustatud penost liigub õhk niisuguse pahinaga läbi et sellel küll mõtet pole. Rohkem soojust saab kui see purustatud peno ahju ajada. Kahju küll.
OJV
Re: Põrand
Oot-oot. Uuesti...
Tegelikult on oluline et mis sellest purustatud penost allpool on? Pinnas? Õhk? Must lagi?
taastaja
Re: Põrand
Kui õhu liikumisest rääkida, siis mis teha villaga?...sellest ju ka liigub õhk pahinaga läbi....?
OJV
Re: Põrand
Läheb veidi teemast välja...
Tõsi, ka villast liigub õhk läbi (kordi vähem küll, kui penopurust), seepärast tulebki seintes villast väljapoole panna alati tuuletõke ja paksult villaga soojustatud seintesse-lagedesse vähemalt 200 mm kohta üks lisa paberikiht - õhu liikumise takistamiseks.
taastaja
Re: Põrand
No, kuidas võtta? Lakke pidavat aitama küll( ka kõige hõredama villa korral) alumisest paberist-kilest.
Seinas peaks ikka tuuletõke pidama ja vill olema suurema mahukaaluga, mis juba iseenesest ei tekita sisemist konvektsiooni. Hõreda villa korral aitab teoorias vertikaalne paber küll, aga praktikas pidavat see villa kokku vajuma.
Ise tegija
Re: Põrand
Jäi lisamata see, et alus põranda on valatud. Purustatud peno jääb vastu betooni.Ise tegija kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas purustatud peno laagide vahele panna õigustab ennast või eiselle peale paneks veel 100 villa.
