Vahelaele heli läbikostuvus ehk kas kipsplaadist on kasu?
Kas see võib heli läbi lasta ja kas heliisolatsiooni parandamiseks võiks panna kipsplaadi puittalade ja voodrilaua vahele. Kas kips aitaks midagi?
2 korruse põrandale kavas panna laagidele põrandalaua. Talade vahele tuleb vill.
- saepuruplaat
Re: Vahelaele heli läbikostuvus ehk kas kipsplaadist on kasu?
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
				taastaja
Talad jah 20cm. Ülesse tulevad magamis ja laste toad. Kui kipsist kasu pole, siis paneks kohe voodrilaua.saepuruplaat kirjutas:eeldame, et talad on sul vähemalt 20 cm? siis peaks villast täiesti piisama ju? või tahad omale üles(alla) korrusele helistuudio teha? pane või tulekindel kips sinna, kui süda rahu ei anna... kindluse mõttes võid ka villa ja kipsi vahele aurukile panna
Aga kile kasutamisest vahelaes ei saa hästi aru. Niiskuse eest kaitseks villa, kui alt tuleb niiskus. Niiskus aga ei liigu ainult alt ülesse. Näiteks kui magamistoad üleval on soojemad ja ruumid all jahedamad, siis jääb aurukile takistuseks.
Muidu ülemised ja alumised ruumid tulevad köetavad ja temperatuuride erinevust palju olema ei saa.
Kas kondentsi on karta? Saepuru või tselluvill vahelae täidiseks äkki mõtekam, mis seovad niiskust?
Segane seletus sai vist mida öelda tahtsin/mõtlesin...
Seda külma kolmnurka ei ole.
				taastaja
Põrandad on siis löögihelikindlamad, kui eraldad selle ehituseks kasutatavad puitdetailid üksteisest. Kui aga laod taladele laagid otsa ja sinna veel laudise, siis tea, et puit ise on üks paremaid löögihelijuhte.
				trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
Tulles taaskord Masso juurde,siis seal on ka kirjas,et talade ja laagide vahele panna helisummutavast materjalist vahetükid (näit. transportöörlindi kummiribad). Tänapäeval on võib-olla midagi paremat sinna vahele toppidatrumm kirjutas:taastaja juttu võin ainult kinnitada. mul täpselt nii ongi (kuigi laagide ja laua vahel on õhuke kork) ja sammumüra kandub laagist talasse nii, et kui üleval normaalselt kõnnitakse, kostab alla ikka liiga kõvasti. arhitekt soovitas panna tala ja laagi vahele riba pärnu põrandaplaadist, aga ma ei tahnud ehitajaid sellega veel koormata ja ei lasknud panna. nüüd kahetsen.
