Akende vahetus väljastpoolt?
VaVi
Lugemata postitus Postitas VaVi »
Puitkarkassmaja, väljast puitvoodriga.
Paigaldatud 20+ aastat tagasi 60mm profiiliga 2-kordsed Plasto pakettaknad. Väljaspool aknad tasa tuuletõkkega. Seespool suht uus siseviiimistlus, aknapõsed kipsplaadist.
Nüüd on soov aknaid vahetada. Ideaalis saaks vanad aknad kätte väljastpoolt, kui eemaldada piirdeliistud ja lõigata vaht läbi. Uued saaks teoorias panna samadesse avadesse, freesides (lõigates) põsed tagasi (28-30 mm, sõltuvalt uue profiili mõõtudest)
Kõik aknamüüjad räägivad et aknaid paigaldatakse seestpoolt s.t. tuleks kõik põsed lõhkuda/taastada. Kuna viimistlus vastne, ei tahaks jälle lõhkuma hakata.
Kas kellelgi siinolijaist on kogemusi sarnase väljastpoolt akende vahetusega? Kas see on mõistlik, mis on sellise tegevuse miinused ja/või riskid?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Akende vahetus väljastpoolt?
palju sul sellest viimistlusest alles jääb, kui sa seal robistad, aga iseeensest on ikka võimalik.
Kui suured ja millised su aknad olema saavad?
Piiksaega saad ehk klambrid läbi lõigatud, mis on sisepõskede taga.
Uued kinnitusklambrid keerad siis väljapoole või kinnitad läbi raami hoopis?
Või vanad pandud vaid vahuga ja uued ka paned nii?
Aga vastus on, eet saab küll väljastpoolt. Pole mingit vahet.
VaVi
Aitäh vastamast! Kipsist põse lõikab vast ka tugevama noaga läbi?
Põhiline mõõt on 1100x1250, aga on ka 1750x2020/1250 ja 1150x3600. Selle viimase puhul tuleb vast tõesti põsed maha võtta, liiga suur pind. Vanad on klabrid + vaht; uued paneks kruvidega läbi raami.
Hiid
soovitan kipsi lõikamiseks kasutada multitööriista suure kumera teraga.
Ühtlasi lõikab see ka klambrid läbi.
Selleks, et läbi raami paigaldada, peab olema oskus, klaasiliistude eemaldamiseks, et neid ei vigastaks ja et klaapskatti ära ei lõhuks.
Kui just kõik osad avanevad ei le....
On tänatud: 469 korda
Hiid kirjutas: 09 Veebr 2023, 18:44 soovitan kipsi lõikamiseks kasutada multitööriista suure kumera teraga.
Ühtlasi lõikab see ka klambrid läbi..
Lisaks Hiid soovitusele kasutada kipsist pale läbilõikamiseks multitööriista, osta kasvõi kõige odavam 20cm pahtlilabidas(ca 2€), mis aknaraami ja pale läbilõikamisel tuleks pista plastikust aknaraami ja multitööriista tera vahel. Asi selles, et multika tera oma suurte võngetega tekitab millegi vastu hõõrudes parajalt suure temperatuuri ja sulatab plastikakna raami. On`s aknaraamil kohati sulanud plastiku jälgi vaja. Ma tean, millest ma räägin. ;)
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Kui väljast on aknraami ja maja sõrestiku vahel ruumi tugevama kruvikaga surkida, peaks saama akna lengidest kinnitused välja kangutada. Plastik muutub kuumutades pehmeks, st ehitusföön võiks ka prooviks käepärast olla, saab kinnituste kohad pehmeks lasta.
Hiid
mõned paigaldajad lasevad kruvi aknasse ka veel lisaks.
On tänanud: 68 korda
Isikud kes aknaraamist kruvi läbi lasevad ja sellega raami kambrid rikuvad ei peaks akende paigaldusega tegelema
Ega neis vaakumit või inertgaasi pole? :scratch:
Aknatootjad reklaamivad oma raame päris mitmekambrilistena kui eriti soojapidavaid ja siis tuleb mingi "ehitaja"ja laseb lihtsalt nendest kambritest kruvi läbi. Ei tundu just eriti adekvaatne tegevus. Seda enam, et tootja sellist kinnitust ei tunnista - kinnitama peab metallklambritega mis kinnituvad lengi välisküljel olevasse soonde.
Viimati muutis RaJy, 09 Veebr 2023, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
Siis tuleks teha kruvi läbilaskmisele termikaarvutused, moodustada töörühm, tuvastada kruvi töötingimused jne. Eelarve vähemalt 100 tuh, aga milj oleks parem. Töö tulemusel töötataks välja uuetüübi kruvi, mis maksab rämedat pappi ja mille kasutamine muutub sellisel juhul tungivalt soovituslikuks.
Kuid.. vanasti kõvad mehed klopsisid terve maja puupulkadega kokku.
kunn24 kirjutas: 09 Veebr 2023, 22:13 Siis tuleks teha kruvi läbilaskmisele termikaarvutused, moodustada töörühm, tuvastada kruvi töötingimused jne. Eelarve vähemalt 100 tuh, aga milj oleks parem. Töö tulemusel töötataks välja uuetüübi kruvi, mis maksab rämedat pappi ja mille kasutamine muutub sellisel juhul tungivalt soovituslikuks.
Vanasti ei olnud plastist aknaraame...
Teema algatajale - oled ikka kindel, et väljapoolt vahetamine on valutum. odavam? Kogu see nikerdamine ja lõikamine? Ise ehitajana olen vahetanud ja ütlen , et seespool palesid taastada on lihtsam kui kogu vahetus väljapoolt.
Aga muidugi vaba maa ja igaüks teeb oma otsused ise - iseenesest võimalik.
Hiid
RaJy kirjutas: 09 Veebr 2023, 22:08 Aknatootjad reklaamivad oma raame päris mitmekambrilistena kui eriti soojapidavaid ja siis tuleb mingi "ehitaja"ja laseb lihtsalt nendest kambritest kruvi läbi. Ei tundu just eriti adekvaatne tegevus. Seda enam, et tootja sellist kinnitust ei tunnista - kinnitama peab metallklambritega mis kinnituvad lengi välisküljel olevasse soonde.
Kust see inff pärineb? :shock:
Oled mõnda profiili näinud lähemalt?
Mis see raamile teeb, kui keskmisest auk läbi saab olema? Mõnda uuemat paigaldusviisi näinud oled üldse?
https://youtu.be/iHrh8oYUMgw
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Ma oma majal ca 5a tagasi vahetasin väljat poolt, seest ei tahtnud viimistlust lõhkuda ja väljast käis niikuinii fassaadi uuesti tegemine. Tikksaega lõkasin seest akna äärest ümberringi lahti ja nii see aken välja sai võetudki. Uuus asmele ja naksti tehtud, vist sai isegi aurutõkke teibid pandud. Muidugi seina material Aeroc plokk,
sokolaad
mõni konkreetne näide ka ikka juurde?
sokolaad kirjutas: 07 Dets 2023, 23:45
Vaata suvalise aknatootja lehte. Ei hakka siia copima - google on abiks
P.S. Seda Hiiu pildil olevaid paigaldusankruid tõesti pole näinud.
No eks see foorum ongi ju selle mõttega, et õpime - loodetavasti teiste mitte enda vigadest
sokolaad
üldiselt peaks need kambrid olema plastikust nn liistude, mitte kandva raami sees, niiet kui läbi selle vedela liistu juba aknaid paigaldad, siis peaks vist tõesti millegi muuga tegelema
T25
On tänatud: 16 korda
Kas 20+ aastaga on vanad plastaknad muutunud inetuks või mis põhjusel neid vahetada?
